229928
733
31
701
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Kelevratony, с безрефлекторником все просто и понятно, а вот с линзой не очень. Я бы и сам попробовал, но у меня нет линзовика)
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
702
Никакого тоннеля, даже при полной фокусировке, нет жутких артефактов, свет теплый, закачаешься. Сделан очень качественно, ценник для такого качества очень демократичный. [Исправлено: sasha6464, 14.12.2020 в 13:14] |
703
_
sasha6464, меня пока что интересует сама концепция мелкого универсального фонаря с диапазоном от ближнего света до узкого дальнобойного шила. Похоже что в этом направлении только линза актуальна.
704
Какой свет вам нужен? Такой? Такой? Или такой? Или вот для ясности потолкошоты: При этом, заметьте, никакого идиотского тоннеля с кучей бесполезных и раздражающих колец Сатурна И еще Дальность до 322 метров по стандарту ANSI Все в одном фонаре за умеренную цену. Длина фонаря 142мм. Или вам просто больше по душе дешевые китайцы с дикими артефактами, тоннелем и на самом деле не очень-то и дальним светом? И должен вас огорчить, мелкого фонаря с более дальним светом не существует в природе. [Исправлено: sasha6464, 14.12.2020 в 15:51] |
705
_
Вот в том и дело...
LEP - мало люмен и не эффективен, а XHP70.2 наоборот. Вот и напрашивается вариант "с потерями", но универсальный и компактный. Например в таком формате: на одной банке с такой схемой: Боковую кнопку и ползунок для перемещения внутренней линзы уже не стал рисовать. Чтобы пара тысяч люмен с небольшим ореолом вокруг хотспота и без боковой засветки, на 300-400 метров (не по ANSI, а уверенно) улетала при необходимости. [Исправлено: VovanV, 14.12.2020 в 17:35] |
706
_
sasha6464, вот хочу такой квадроболоид)
708
Дык лазер же! полтора кэмэ как с куста)))
https://fenix-ua.com/fonar-... Там, кстати, линза тоже есть. И не нужно будет скрещивать бульдога с носорогом... [Исправлено: sasha6464, 14.12.2020 в 19:08] |
709
_
Ваш вариант крупный и неоправданно прожорливый, если пытаться им на ближних и средних дистанциях светить. А это 95% использования фонаря.
710
_
sasha6464, так цифры из рекламы феникса по умолчанию надо делить же на 5)
714
Кстати, выношу на обсуждение руководства секты лазерные фонари, так как они имеют аж 3 линзы))
[Исправлено: sasha6464, 14.12.2020 в 19:28] |
715
Анси 1200 метров, это значит, что именно на этом расстоянии света будет столько, сколько в лунную ночь, а чтобы что-то нормально разглядеть, делите на два.
И ни реклама, ни Феникс тут ни при чем. |
717
Другой вопрос, что в лазерном фонаре свет есть только тоннельный, вокруг ничего нет, никакой засветки.
718
_
Так это не я говорил про:
- - - - - - Цитата:
Смотря какая температура света и окружающая обстановка. Иногда и на 3 делить мало. У феникса почти всегда холодный свет. Феникс всегда скидывает яркость. Феникс не показывает замеры на подсевшем в процессе использования аккуме. |
719
Нет, в реальности при нормальной погоде А степдаун тут при чем? указывается при максимальной яркости на данном режиме. |
720
_
Нет)
Очень важна. Какая "реальность" и "погода" в лабораторных условиях измерения? Если продавать или в потолок светить. то не причем. А в реале фонарем приходится светить какое-то время - от этого он греется и садится аккум. |
