Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 322477   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 27.10.2024, 23:26   701
Последняя активность: Вчера 21:50
Сказал(а) спасибо: 6415
Поблагодарили: 11272 раз(а) в 4265 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
пара качественных бананов
Ссылку на качественный банан можно?
Наружный конец провода останется голым?
Не понял. Толстый провод пальцами прижимается к аккумулятору и к торцу корпуса фонаря. Провод обхватывается клещами.
Не имел представления как они работают.
[Исправлено: Barabas, 27.10.2024 в 23:27]
Старый 28.10.2024, 06:38   702
Последняя активность: Вчера 14:25
Сказал(а) спасибо: 6672
не уверен, давно уже не покупал (в свое время на хоббикинге брал), но вот например что-то типа такого. главное, чтоб контактная пружинная часть была самим штекером, а не насадкой на штекер (лишний промежуточный и плохой контакт)
ну и зависит от качества запрессовки в тело разъема. в общем пробовать.
Barabas (28.10.2024), Drex (28.10.2024)
Старый 28.10.2024, 08:17   703
galex,
Бананы есть под винт и под пайку - имеет значение тип фиксации кабеля?
Разница между 2 мм 10А и 2 мм 24А - только в диаметре канала для входа кабеля?
https://www.chipdip.ru/cata...
«Помощнее», наверное, предпочтительнее?
Есть специализированные бананы под мультиметр (https://www.chipdip.ru/prod... ) - может такой?
Старый 28.10.2024, 08:28   704
вообще пайка лучше. но в банан под винт можно же и запаять. а в банан под пайку не привинтить
вот про эти (по ссылке) я и говорил:
тоже такая же хрень
вот вроде норм
[Исправлено: galex, 28.10.2024 в 08:32]
Старый 28.10.2024, 08:51   705
вот вроде норм
Судя по фото, тоже с центральным жалом и насаженными лепестками:
Нашёл только один вариант, которых похоже что «то»: https://www.chipdip.ru/prod...
Но какой-то он не очень.)
[Исправлено: Barabas, 28.10.2024 в 09:29]
Старый 28.10.2024, 09:39   706
там у лепестков неподвижный контакт со штырьком в начале и помимо него еще и с корпусом контактируют. т.е штырь там только для жесткости конструкции. а насадка-"фонарик" передает контакт только на штырек и приходится штекер в гнезде крутить, пока нормальный контакт не появится.
[Исправлено: galex, 28.10.2024 в 09:41]
Старый 14.01.2025, 11:42   707
Коллеги, привет!
Решил обзавестись USB-тестером.
Форум не копал, текущего статуса ассортимента и функционала не знаю. В теме стерилен.
Проще спросить совета у компетентных в проблеме.
Моё представление:
1. Задача тестера - измерение протоколов, токов, напряжений ЗУ. Заливаемые и отдаваемые ёмкости. Пусть будет и сопротивление проводов.
2. Крупный дисплей. (Размер самого тестера не принципиален, в разумных пределах).
3. Без заморочек с управлением, наглядностью, обновлением, работой.
4. Бюджет - не знаю. До 2000 рублей - нормально?
Что-то функционально актуальное в категории разумной достаточности, космолёт не нужен.
Спасибо!
ПС. Полистал для ликбеза муськи и Ко.
Например, fnirsi fnb 38 - достойно? Более оптимальные альтернативы?..
[Исправлено: Barabas, 14.01.2025 в 11:51]
Старый 15.01.2025, 13:04   708
Последняя активность: 03.11.2025 11:54
Сказал(а) спасибо: 1348
Barabas, alibek подобный выбирал, может подскажет.
Старый 15.01.2025, 13:37   709
Последняя активность: Вчера 21:32
Сказал(а) спасибо: 67
Поблагодарили: 7123 раз(а) в 3927 сообщениях
Я 48P брал. Хорошая штука, удобная и функциональная.
Но за бюджет выходит.
Да и избыточна для простого замера ёмкости и тока.
Старый 15.01.2025, 16:04   710
Еще drsleep писал про комплект ZY1280E (тестер + нагрузка).
Он подороже будет, но и получше.
Старый 15.01.2025, 16:04   711
Посмотрите тут:
Старый 20.01.2025, 21:45   712
piton2
Последняя активность: 03.06.2025 07:13
Сказал(а) спасибо: 137
Поблагодарили: 167 раз(а) в 99 сообщениях
fnirsi fnb 38
Безнадёжно устарело. Тем более у Вас еще и купертинец водится, знаццся нужна полная поддержка свежих протоколов PD. У меня FNB-58. Деньги на ветер и реальный ценник - не более 1.8 К - как за мультиметр начального уровня. Поддержка протоколов совсем дурная , а реализация - вообще ппц. Но WITRN U3 даже без bt - это около 5К на Али, а PowerZ (ChargeLab) KM003C - 6.5К. В общем если нет острой необходимости в детектировании протоколов и чтении элетронных этикеток кабеля, то проще взять обычный мультиметр за те же 2К. Ну или такой костыль : https://aliexpress.ru/item/...
piton2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2025, 22:00   713
piton2
Вопрос к потаенным метрологам: что сейчас носит звание "народный мультиметр" - по типу u61e лет 5 назад. Есть у меня какой-то "юнит" (uni-t) , но старый и редкая эксплуатация встает дорого - он на 9В питании ("Крона"). Мне для сугубо бытового использования (AC|DC ток/напруга, изредка фазы, крайне редко - частота ), даже не для радиолюбительства (эту тему я похоронил 30 лет назад и оживлять её не собираюсь). Имеется то, что на фото.
ID:	286818 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 20.01.2025, 22:08   714
RUS
Аватар для RUS
Последняя активность: Вчера 14:29
Сказал(а) спасибо: 70
Поблагодарили: 76 раз(а) в 56 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от piton2 :
Он и сейчас в топе за свои деньги, ничего лучше в этой ценовой нет. Есть его обновленная версия u61у+. Добавили подсветку и питание от АА. Но у него есть свои "приколы", по некоторым, для многих не критичным параметрам, он стал хуже. Есть практически тоже самое по параметрам - Owon b41t. Из минусов: более хлипкий корпус и быстро стираются надписи, из плюсов: подсветка из коробки, работа на АА питании, блютус. Кроны можно использовать литиевые на 8,4В (те, что без повышайки), они точно без сюрпризов работают.
[Исправлено: RUS, 20.01.2025 в 22:20]
RUS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
piton2 (21.01.2025)
Старый 20.01.2025, 22:17   715
Bynthtce.obqcz
Последняя активность: Сегодня 00:56
Сказал(а) спасибо: 291
Поблагодарили: 1306 раз(а) в 806 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от RUS :
True RMS и LoZ у него есть?
Старый 20.01.2025, 22:22   716
RUS
Аватар для RUS
True RMS
Есть
LoZ
Нет.
Старый 21.01.2025, 00:23   717
piton2
True RMS
Это даже у автоматического "одноклеточного" u123D есть ( и всего за 2.4 К )
Старый 21.01.2025, 01:53   718
Bynthtce.obqcz
Есть
Нет.
А какие варианты имеют LoZ ?
Старый 21.01.2025, 10:04   719
krax
с приветом из подвала
Аватар для krax
Последняя активность: Вчера 09:59
Сказал(а) спасибо: 682
Поблагодарили: 1805 раз(а) в 886 сообщениях
В качестве дополнительного мультиметра я взял UNI-T UT89XE. Отличный прибор и (относительно) недорогой. Точный, быстрый, питание на АА. Кого-то может не устроить крутилка, но я сознательно не стал брать авто. Авто у меня есть на настольном, но и там часто ставлю выбор предела вручную.
Но если надо просто изредка померить напряжение с точностью плюс-минус лапоть, то проще взять какой-нибудь за пару тысяч с RMS.
piton2 (21.01.2025)
Старый 21.01.2025, 11:11   720
у меня редкая эксплуатация 3 мультиметров на кронах. батарейки хватает на несколько лет, не вспомню даже, но больше трех. что тут дорогого? если не забывать выключать.
насколько знаю, у тех что на АА true rms работает только на переменке, если новых чипов не придумали - чип который умеет и переменку и постоянку (импульсную) требует питания более 6В
piton2 (21.01.2025)
Время генерации страницы 0.13638 секунды с 16 запросами
