424413
837
28
701
702
закрыто
гибрид возник после общения с натовцами, мы для них фонарик готовим. ну так вот, для них оказалось важно, чтобы при перещелкивании не "спотыкаться" об максимальный режим. Боец может выдать себя яркой вспышкой, если будет переходить из слабого режима в мунлайт через максимальный.
хотя такой подход имеет смысл только если режимы выстроены в порядке с минимального и далее вверх. При обратном порядке - толку с гибрида ноль. |
703
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
704
Регистрация: 28.04.2013 Последняя активность: 08.01.2024 23:25
Сказал(а) спасибо: 529
705
706
Регистрация: 27.11.2013 Последняя активность: 29.03.2022 22:37
Сказал(а) спасибо: 28
У меня есть Roshe F6, ставил трипл и по криворукости спалил драйвер, могу временно предоставить для опытов и отладки прошивки драйвера.
Convoy S3 TIR (кастом), Roche F6(triple от Walle), Roche F12, Nitecore SRT6, Olight M3XS-UT Javelot, Convoy S3 UV (кастом от Walle). |
708
Пожилой ветеран
Сказал(а) спасибо: 507
А если у меня драйвер 6х7135, будет ли эта прошивка корректно работать?
709
Будет. Младшие режимы на 5 ноге, средние на 5+2, максимальные 5+2+6
710
Регистрация: 02.01.2015 Последняя активность: 04.10.2021 21:33
Сказал(а) спасибо: 8
Если в фонарь на 2шт 18650. Как порог отключения поднять?
711
Еще вопрос. Как сделать 8 режимов без ШИМ и убрать стробы мунлайты и прочее?
712
сгорит драйвер. Макс 6 вольт
[Исправлено: MSS, 04.04.2015 в 13:55] |
713
714
с изучения темы
715
Подскажите, ШИМ на какой частоте работает?
716
8кГц
717
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
718
Сказал(а) спасибо: 431
А где-то есть таки описание прошивки LD_7135_v_2.6.5 ?
Ибо есть налобник, в нем стоит 105-й драйвер пока с одной лишь микрухой 7135. Есть желание поставить вторую и поиметь режимов с 5 с неё - ну как в первом посте: 0005mA – Включен 1шт. AMC7135 и управляется ШИМ 0075mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ 0175mA – Включен 1 шт. AMC7135 и управляется ШИМ 0350mA – Включен 1 шт. AMC7135, ШИМ не используется 0700mA – Включено 2 шт. AMC7135, ШИМ не используется Хотя, в принципе, и четырьмя можно ограничиться - 5 (а лучше 10) / 75 (а лучше 100) / 350 / 700 мА. Меня бы вполне устроило. Еще индикация заряда батареи и, собственно, больше ничего и не нужно. Это лучше прошивать версию от DooMmen или от Тамагочи 2.3 ? Еще один стаб допаяю - не проблема. Я так понял что все режимы с ШИМ идут с 5-й ноги, а вторая микруха подключается ко второй ноге? Это чтобы знать как его коммутировать. [Исправлено: Maksym, 06.04.2015 в 01:09] |
719
Maksym, ставьте от DooMmen она последняя, наиболее оптимизированная
![]() Хотя под ваши задачи это без разницы. Режимы задаются тут OCR0A - 5я нога LED_MASK_2 - 2я нога LED_MASK_5 - 6я нога в дефайнах выбрать [Исправлено: MSS, 06.04.2015 в 08:12] |
720
О! Огромное спасибо. Еще разобраться почему оно не компилируется в пятой студии, а четвертая вылетает с ошибкой.
