336498
754
51
701
Регистрация: 30.05.2013 Последняя активность: 06.07.2024 12:32
Сказал(а) спасибо: 495
Поблагодарили: 353 раз(а) в 229 сообщениях
Эх! Ну нашли ж на чём сэкономить! У S2 и S3, насколько я помню, были одинаковые кнопки, несмотря на разницу в цене.
702
Сказал(а) спасибо: 1212
Это не экономия, а вынужденное решение. Они избавились от "плавающего" контакта, который зависел от степени затянутости резьбового кольца в хвосте. Но, как результат, под кнопку осталось меньше места и влезла только 1288.
703
У моих S3 и S2 никаких проблем, вроде бы, не наблюдается. |
704
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Не S2, а S2+. Это разные фонари.
705
706
Проявляется просто. Если "от души" затянуть кольцо в хвосте, то с очень высокой вероятностью пропадет контакт и фонарь не работает. Нужно затягивать его плотно, но без фанатизма. По моим наблюдениям, особенно это проявляется в S3 последних выпуском. S2 не имею, но скорее всего так же. Это не проблема, просто особенность, которую надо знать. В S2+ они ее устранили, сделав в хвосте ступеньку, которой он упирается в корпус, а не кольцом как раньше. Теперь степень затяжки кольца никак не влияет на контакт. Но как следствие для кнопки осталось на 2мм меньше места и пришлось ставить мелкую кнопку.
707
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
708
709
710
Кратко, проблема (особенность) S2+ в другой кнопке, она меньше и ход штока у нее меньше. А силиконовая "давилка" кнопки ставится такая же как и на всей S серии. В результате чтобы нажать на кнопку надо выбрать порядка 2-3мм холостого хода, что не совсем комфортно обладателям крупных лапок. Чтобы уменьшить его, идут двумя путями. Или приклеивают что-нибудь на шток кнопки, или ставят металлическую шайбу между кнопкой и силиконовой шляпкой меньшей толщины.
711
Регистрация: 24.09.2012 Последняя активность: 15.10.2019 19:44
Сказал(а) спасибо: 58
Поблагодарили: 47 раз(а) в 36 сообщениях
Общался с Саймоном, должны с понедельника быть в наличии.
blackwolf762 (23.08.2014)
713
Регистрация: 12.08.2014 Последняя активность: 06.12.2018 15:30
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 11 раз(а) в 7 сообщениях
Сегодня стал обладателем Convoy M1 и S2+. Оказывается режимы на этих фонариках можно переключать не пользуясь кнопкой, а просто чуть отпустив заднюю крышку с кнопкой, а потом затянуть её. С каждой такой манипуляцией меняются режимы.
714
Можно спрашивать
Можно, конечно, и так, но зачем? Кнопка обраного клика придумана именно для этого.
715
А что сейчас брать из конвоев, S2+, S3, S4, S5, S6, S8 ?
Нужен как EDC для дамы...
718
Регистрация: 19.02.2014 Последняя активность: 26.04.2024 20:04
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 93 раз(а) в 64 сообщениях
719
Регистрация: 24.04.2014 Последняя активность: 04.04.2019 06:19
Сказал(а) спасибо: 77
Поблагодарили: 55 раз(а) в 35 сообщениях
720
А литий у Саймона можно заказать? Доходит?
