483926
736
48
22
701
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
Сниму логи по току и напряжению раз-другой-третий при питании от AC-DC и реальной зарядке 4s2p, станет видно.
Планирую принудительный обдув, подстроечники можно вынести подальше от дросселя и радиаторов. Как еще можно повысить стабильность по выходному напряжению? |
702
Да. Я в своем сообщении ошибся: думал о R12, а написал R11.
Уменьшением выходных пульсаций и/или уменьшением чувствительности к пульсациям. Поставить более качественные (LowESR) и более емкие кондеры по питанию и/или увеличить C9. Или не париться и выставлять выходное напряжение на ХХ, что для зарядки самое верное. [Исправлено: ceramic, 02.05.2016 в 15:14] |
vmspb (02.05.2016)
703
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Вы бы прочитали, что ли статью, которую вам привели, там все подробно разложенно..
ЗЫ а вообще зачем городить сей огород то? когда можно было купить один готовый БП 220 - 4S CC CV??? ссылки я приводил... , а не геммороится по отдельностью с кривой понижайкой, искать к ней БП , потом делать корпус.... |
704
Батарея удобно вставляется в корпус штатного ЗУ, изначально хотел использовать и его AC-DC, купил этот CC-CV модуль. Потом пожалел ломать неплохую плату, мало ли понадобится NiXX заряжать, и мощность хочется поболее, докупил AC-DC под размер корпуса. Вкратце вся история, но вы спрашивайте, если остались вопросы. И расскажите уже, что вам помешало прочитать статью, в которой все разложено ) |
705
Если правильно выставить напряжение на ХХ -- напряжение вообще никуда не уйдет.
Строго говоря -- собственно стабилизация у этой понижайки нормальная, но на большом (близком к максимальному) токе появляются пульсации и пики пульсаций, через чрезмерно чувствительную к ним обратную связь на операционнике, немного сбрасывают напряжение. При зарядке (в конце зарядке) ток не будет максимальным и напряжение будет таким-же, как и на ХХ. |
vmspb (02.05.2016)
706
Прогреть до рабочей температуры, отсоединить батарею, и выставить Uxx?
Прогревать не обязательно.
На полевике, проводимость не принципиальна. Диод, в данном случае (когда требуется точно вытавить напряжение) плохо -- на нем падает часть напряжения. |
708
Приехал AC-DC, работает. На выходе без нагрузки 23.95В, при 5-6А - около 23.7В, приемлемо.
Подключил к нему СС-СV (ничего в нем пока не менял), выставил на х.х. желаемые 16.4В, на выход электронную нагрузку. Пока ток нагрузки задается электронной нагрузкой, все нормально, по крайней мере до 6-7А держит 16.4В, греется приемлемо. Но если начинаю ограничивать выходной ток (нижним на плате) подстроечником CC-CV модуля до желаемых 5А, выходное напряжение падает до 1.5В. Откручиваю подстроечник назад, или ограничиваю ток электронной нагрузкой ниже 5А - напряжение на выходе восстанавливается до 16.4В. |
709
710
711
712
Если ограничиваю выходной ток подстроечником модуля CC-CV, напряжение на его выходе падает до 1.5В.
713
714
Регистрация: 31.07.2013 Последняя активность: Сегодня 01:26
Сказал(а) спасибо: 1212
vmspb (18.05.2016)
715
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:13
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36194 раз(а) в 16723 сообщениях
пытается взять сколько надо, а не сколько дают. а dc-dc уже просажвает напряжение, чтобы не отдать больше тока , чем установлено |
vmspb (18.05.2016)
716
С батареей работает. Оба модуля заметно греются и на столе, в корпусе ЗУ вентилятор будет необходим, на мой взгляд. Снял логи. В результате нагрева происходит повышение напряжения до 16.5В и тока до 5.2А (при выставленных 16.4 и 5.0) ближе к переключению с СС на CV, потом напряжение опускается до заданного.
Добавил n-канальный IRF3205 для защиты от подключения аккумулятора первым. R12 заменил на 51кОм, переключение с красного на синий диод теперь происходит при 1/20 начального тока заряда. При начальном дисбалансе батареи в 0.33В, к концу заряда разница между элементами 4-6 мВ. Подопытная батарея 4s2р из INR18650-13Q. Сначала поставил 30кОм, отбалансировалось до 2 мВ, но очень уж долго ждать синего светодиода. Пусть сигналит о готовности, а если спешить некуда, можно оставить аккумулятор подольше, при малом токе конца заряда ничего не греется, напряжение за установленное не выйдет. |
717
Тогда при подключении аккумулятора первым, обратный ток около 100 мА. Ничего не взрывается, но светодиоды светят и на CC-CV, и на AC-DC, вентилятор (подключен к выходу AC-DC) дует... При отключенных питании и аккумуляторе IRF3205 показывает сопротивление исток-сток 350 кОм, в обратном направлении 17 МОм. Что-то его приоткрывает при подключении аккумулятора? |
718
719
Резистор 100 кОм на между плюсом и минусом на входе CC-CV модуля картину не изменил.
720
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 16.02.2025 22:50
Сказал(а) спасибо: 268
