209469
738
40
701
Сказал(а) спасибо: 431
702
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Maksym, да не то что бы я не понимаю основ, да я согласен то что нужно было использовать другие провода. Но нет у меня сейчас XM-L2 под рукой, не на чем так сказать проэксперементировать.
Но и Вы меня тоже никак не хотите услышать. Уже несколько раз писал и спрашивал: ТЕОРЕТИЧЕСКИ, если взять стабилизированный ток в 2А и стабилизированное напряжение в 4В - что такая ситуация не возможна?? или не может быть такого блока питания со всевозможной защитой и стабилизацией?? Так вот допустим есть такой Блок, как себя поведет светодиод?? (вот как раз таких то тонкостей я и не знаю). Знаю только то что светодиод токовый прибор, и то что в светодиоде напряжение и сила тока зависимы.. Кстати по интересуюсь за одно: у XM-L'я у него же контактные дорожки снизу, т.е. он припаивается на 3 полоски: +, -, и охлаждение? Какое сечение одного контакта? [Исправлено: Copernik, 13.09.2013 в 20:16] |
703
Не бывает такого блока. Не только в светодиоде. |
704
Maksym, опишу свое впечатление - нуждиком:
вдруг из маминой из спальни, кривоногий и хромой, выбегает умывальник, и .... навсегда ломает детскую, не окрепшую психику... Зато теперь я точно знаю что для светодиода нужно по мимо тока еще и напряжение подбирать.. |
705
напряжение подбирать не нужно. Кто его сюда вообще впустил???
706
![]() Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: Вчера 19:24
Я могу допустить, что физики напрочь не знает ну допустим солист Большого театра. Но строитель-проектировщик? С интересом "радиоэлектроника"?
ויאמר אלהים יהי אור ויהי אור׃ [Исправлено: dsche, 14.09.2013 в 08:31] |
708
Я же писал, что фонарь уже собран, и разобрать его для замеров нет возможности. А измерения я проводил до сборки (все тем же мультиметром и теми же щюпами с тонкими проводами).
dsche Я заметил что все по 20 раз пишут про закон ома. Ну не понимаю я как вы в данной ситуации его применяете. Так объясните формулами, конкретно к данной ситуации? На словах то на нафлудить - все молодиц. Кстати если я строитель-проектировщик это еще не значит что я использую в своей работе законы электродинамики. А увлечение радиоэлектроникой для меня - это возможность спаять простенькую схему по какому либо даташиту, без расчетов и использования сложного оборудования. Не понимаю почему я обязательно должен иметь статус физика в 3-м поколении. Я все го лишь задал вопрос по питанию в моем конкретном случае. Хорошо, вы ж все такие мега опытные, давайте на простом примере http://beriled.biz/product_... Драйвер, у него можно настроить силу тока. Боюсь даже спросить, а напряжение надо настраивать? Сразу следующий вопрос: если драйвер допустим настроен на 2А, если подключить 1 светодиод - это 3в, а если 3 светодиода последовательно - это уже 9в. И как в таком случае настраивать драйвер?? [Исправлено: Copernik, 14.09.2013 в 10:30] |
709
Вот так:
![]() У вас есть грубо говоря сопротивление элемента. У полупроводникового элемента оно непостоянно и определяется ВАХ, но это уже за рамками школьной программы. Так вот, я (и все остальные здесь присутствующие) понимают, что если мы увеличиваем ток в цепи – то растёт и напряжение. Увеличиваем напряжение – растёт ток. Линейно, нелинейно – сейчас не важно. Если у вас в цепи два ампера и три вольта, а вы хотите сделать два ампера и четыре вольта в той же самой цепи – закон Ома вам этого сделать не позволит. Это объясняют в средней школе. |
710
BAX я как понимаю определяется на заводе, замерами?
Т.е. 3В/2А = получаем что светодиод имеет сопротивление 1.5Ом? И не как не может иметь сопротивление 2Ом (4В/2А)?? - тем более что Вы сами сказали что сопротивление у светодиода не постоянно.. (я кончено заметил что в ВАХ график не линейный, получается что все светодиоды вышедшие с завода имеют примерно такие характеристики как ВАХ указаны к конкретной модели светодиода..) Можете примирительно к тому драйверу что я давал ссылку объяснить по настройке? Я правильно понимаю, что если настроить драйвер на 2А, то светодиод возьмет именно то напряжение которое прописано для него в ВАХ? т.е. если я к этому драйверу подключу трипл, где светодиоды подключены последовательно, то они все разом возьмут где то примерно 9в и ничего перенастраивать не надо? [Исправлено: Copernik, 14.09.2013 в 10:52] |
711
В соответствующей теме пожалуйста |
712
Сказал(а) спасибо: 6704
следующий шаг - понять, что взаимосвязь тока с напряжением располагается строго на этом графике. для каждого конкретного значения тока будет конкретное значение напряжения (равно как и наоборот) - не может оно находится вне графика.
713
galex, это я уже понял, только интересно есть ли расхождения в характеристиках от образца к образцу. http://beriled.biz/product_... смотрю человеки и и 4 и 5А готовы всадить в этот светодиод, интересно как вольтаж поднимется..
dsche, Вроде Вы писали что http://beriled.biz/product_... данный трипл, на нем не правильно диоды повернуты?? А можно уточнить, как правильно? [Исправлено: Copernik, 14.09.2013 в 11:34] |
714
есть конечно же (поэтому, из-за нелинейной ВАХ на светодиодах стабилизируют именно ток, а не напряжение). но не 4В вместо 2.9-3.1 при 2А. это не расхождение, это брак.
[Исправлено: galex, 14.09.2013 в 11:36] |
716
на 5А в районе 4В при посредственном теплоотводе и 4.2В при немного лучшем
хотя может повезет с диодом и будет 3.66в при 5А и хорошем теплоотводе [Исправлено: galex, 14.09.2013 в 21:17] |
717
Регистрация: 20.02.2012 Последняя активность: 16.04.2022 20:55
Сказал(а) спасибо: 131
Поблагодарили: 107 раз(а) в 61 сообщениях
Copernik, рекомендую взять какой-нибудь учебник по ТОЭ и почитать про источники тока, источники напряжения, что такое "реальный источник", и где проходит грань между первыми и вторыми и как туда затесался третий.
Я думаю, что вдумчивое чтение избавит от 90% вопросов и проблем, озвученных в этом треде. Удачи! |
718
Регистрация: 02.11.2012 Последняя активность: 28.12.2020 00:34
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 52 раз(а) в 43 сообщениях
Подскажите где взять мелкую таблетку с этим диодом?
В планах сделать мелкого монстра на основе этого https://forum.fonarevka.ru/... конечно же драйвер будет 4*7135 а ставить такой диод хочу потому что могу, ну и такое большое количество люмен с ватта я еще не видел, не говоря уже об приятном нейтральном оттенке. Ооо похоже я был не внимателен, не уверен стоит ли таких затрат, но эта таблетка имеет контакты близкие к диоду http://beriled.biz/product_... вот только получится ли все это обпилить не повредив диод...
Ultrafire 501b XHP50.2 (4000K) Trustfire Z1 XP-L2 (3000K) 2.8А Convoy s3 (4500K) 2.8A |
719
720
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Я отстал о жизни, кто поможет расшифровать?
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 17.10.2013 в 01:22] |
