Просмотров в теме 259042   Ответов в теме 843   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 03.01.2013, 22:30 Автор темы   701
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Каким это, простите, образом? Если из-за этих щупов в зимерительной цепи падает ток (из-за большого падения напряжения на щупах и запаса этого самого напряжения). А еще измерение напряжения тоже может в схему вносить очень существенное влияние и я не представляю как нормальный прибор сможет это компенсировать. Например напряжение заряда вспышки при измерении нормальным мультиметром с входным сопростивлением 1 МОм покажет 60 В. Но на самом деле их там целых 300. Почему мультиметр показывает 60 В догадайтесь сами.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 22:33 Автор темы   702
Maksym
Из народных - UNI-T UT61E неплох.
Только не для измерения токов. Ибо сопротивление щупов большое, лепестковые контакты из стали тоже имеют хорошее сопротивление, а тем более предохранитель который защищает 10-амперную измерительную цепь. Конечно если поставить нормальные контакты, изготовить нормальные щупы, продублировать микроскопической ширины дорожки по которым бегает 10 А толстой шинок, убрать предохранитель - то это будет совсем другое дело и большие токи можно будет измерять без проблем.
Старый 03.01.2013, 22:37   703
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Maksym
Для них родимых. Повторяю для тех кто в танке - цепь последовательная, ток везде одинаковый - то что отображает прибор - верно. Вопросы?
какие токи, в контексте фонарной тематики, Вы называете большими? 1.5...2А? Не смешите мои тапочки.
Rime вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 22:48   704
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Хоть и программер, но пару слов скажу.
У нас на работе ток исключительно на шунтах измеряют. Прибор в режим измерения милливольт, шунт в 1кОм для спящих девайсов (1-5 мкА ловить) или 0.05Ом * N впараллель для проснувшихся.
А так - ток в 2-3-4-5 А измерять мультиметром напрямую можно если падение напряжения на 0.1-0.2 вольта не вносит существенной погрешности в цепь (что для комбинации 1 банка LiIon + светодиод неверно). Но коль пошла такая пьянка, то 10А в мультметрах всё равно игрушка т.к. шунт там обычно никак не термостабилизированный стоит, из простого куска меди, а не константала какого нибудь. Через пол минуты работы всё это нагревается и врёт мама не горюй...
m72 вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 22:57 Автор темы   705
Maksym
Вопросы?
Падения? При линейном драйвере ну очень актуальный вопрос.
Мой фонарик кушает 7,85 А.
Старый 03.01.2013, 23:08   706
kisela
Последняя активность: 19.09.2025 11:29
Сказал(а) спасибо: 9
Не знаю как в других мультиметрах, но в моем Uni33d на диапозоне в 10А предохранителя нету.
Лучше мерять примерно таким http://www.ebay.com/itm/Sov...
kisela вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 23:12   707
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Maksym
m72
А теперь читаем название темы, потом отмытываем назад и вдумчиво изучаем что конкретно замерял комрад Gariy.
Он пытялся замеряя ток, через равные промежутки времени, измерить ёмкость аккумулятора.
Для того чтоб замерить ёмкость в А/ч, нам не надо знать ничего, кроме тока через аккумулятор, и времени, в течении которого этот ток тёк. Всё!
Т.е. он подключает фонарь в качестве нагрузки, и периодически меряет ток. И значение которое он видит на экране прибора - истинно! несмотря ни на что, потому что цепь последовательная, это же элементарщина, йома. Пофиг сколько там упало на чём, какие там щупы и дорожки, прибор последовательно включен в цепь, и ток на всех участках равен!
А значит, на это значение можно опиратся для измерения ёмкости. (Про то что сама эта методика, с такой нелинейной нагрузкой провальна, мы сейчас не говорим, нас интересует только значение тока).
Так понятнее что я пытаюсь сказать? Ещё раз - для стандартного измерения ёмкости аккума, нас интересует ток, а его значение прибор покажет верно.
Вот если бы мы замеряли ток потребления драйвера - вот тогда да, тогда сопротивление прибора мешало бы, вносило бы погрешность.
А в данном случае, падение на приборе не имеет значения.
Такие токи мерять "бытовыми" приборчиками - моветон. Точнее мерять, претендуя на точные значения. Для этого есть профф приборы.
Или колхозить самому.
Gariy (04.01.2013)
Старый 03.01.2013, 23:13 Автор темы   708
Maksym
В том-то и прикол что в большинстве мультиков на 10 А предохранителя нету. А в UT61E есть!
Старый 03.01.2013, 23:18 Автор темы   709
Maksym
Что есть профф. приборы? Это приборы которыми зарабатывают деньги, так? При этом электрик, который замеряет напряжение с точностью "есть сетевое или нету", и использует китайский мультиметр за 4 $ - для него это профессиональный прибор.
Во многих драйверах есть шунт - датчик тока. Зная его сопротивление и замеряв даже не Флюком падение напряжения на нем можно довольно точно рассчитать значение тока, не внося вообще никаких погрешностей в действующую схему (1-10 МОм входное сопротивление мультиметра на шунт меньше 1 Ом никакого влияния не окажет).
Старый 03.01.2013, 23:21   710
m72
Аватар для m72
Rime,
Для тех кто не на машине.
Значение тока показываемое измерительным прибором истинно только для той конфигурации цепи, в которой этот прибор присутствует. Если же прибор подключался только на момент измерений, а всё остальное время он был вне цепи, то результат будет неверным.
К сожалению в описании недостаточно информации, чтобы сказать: да, прибор был постоянно включен в цепь/нет, прибор подключался в цепь только на момент измерений. Только про раз в 10 минут сказано однозначно.
Опять же, хоть 100А можно измерять бытовым прибором. Достаточно найти "измерительный шунт" внутри исследуемой цепи.
Старый 03.01.2013, 23:27   711
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Действительно, зная его точное сопротивление можно узнать ток, померяв напряжение на нём.
Вопрос на засыпку - а как узнать это сопротивление?
Померять? Такое мелкое сопротивление легко не измарить. Полагатся на маркировку? Погрешность никто не отменял. Так как?
И вот же ещё какая засада - померять напряжение, точно, тоже трудно - кто даст гарантию, что ваш милливольтметр точен?
Так как точно замерить ток?
Софистика. Вы прекрасно знаете что такое профф оборудование, и скока оно стоит.
m72
Согласен. Если прибор отключался, то измерения ни о чём.
(Да они и так не блещут точностью, даже если прибор не отключался, учитывая характер нагрузки и частоту замеров).
[Исправлено: Rime, 03.01.2013 в 23:33]
Старый 03.01.2013, 23:33   712
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
ЧУВАКИ, ВЫ СОВСЕМ НЕ ПО ТЕМЕ ТРОЛЛИТЕ
Advokatvlad вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 23:38 Автор темы   713
Maksym
Использовать 1 % резисторы в шунте, в параллель (вы же сами знаете что параллельное соединение резисторов одного класса точности дает бОльшую точность чем один резистор того же класса точности). Номинал сопротивления нанесен на корпусе резистора. Точность в 0,1 % я никому не обещал, но 1-2 % получить вполне реально.
ГП Укрметртестстандарт.
Старый 03.01.2013, 23:47   714
kisela
Только что замерял силу тока на кнопке фонаря мультиметром ut33d со стандартными проводами и головкой М4203 без проводов. 2 и 2,8 ампера соответственно. Ничего себе сопротивление у китайметра!
[Исправлено: kisela, 03.01.2013 в 23:55]
Старый 03.01.2013, 23:50 Автор темы   715
Maksym
Это не у китайметра. Это у его щупов! Замените их короткими отрезками провода с хорошим сечением - результат вас удивит. Если что - у меня к мультику идут провода с сечением 3,31 мм2.
Старый 04.01.2013, 00:01   716
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Не-не, как сделать более-менее точный шунт я знаю.
Вы же писали про шунт в плате драйвера, и предлагали его использовать - вот я и спрашиваю: как его сопротивление узнать точно?
Пруф:
Старый 04.01.2013, 00:05 Автор темы   717
Maksym
Ну да. А кто этот шунт туда запаивает, как не мои шаловливые ручки? И драйвера я тоже паяю сам. Исключение - китайцы на АМС7135, но там шунта нет. А я-то уж точно знаю что именно я впаиваю в плату.
Старый 04.01.2013, 00:07   718
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от _bruno :
5rybolov5, здесь http://www.intl-outdoor.com... цена норм и с доставкой лады
5rybolov5 вне форума   Вверх
Старый 04.01.2013, 00:18   719
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Лукавите, батенька Ибо тогда надо было писать что во многих Ваших драйверах, стоят шунты известного Вам номинала.
Ладно, предлагаю закрыть этот дурацкий спор. Кому надо, уже и так всё поняли.
Старый 04.01.2013, 00:31   720
Mihalich
Аватар для Mihalich
Сказал(а) спасибо: 838
Посмотреть сообщение Сообщение от 5rybolov5 :
С наступившим всех Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста - где можно купить, да подешевле панасы 3400 с защитой и без, буду премного благодарен.
Встретил буквально сегодня ссыль здесь же, на форуме:
Panasonic NCR18650B Protected Rechargeable 3400mAh 3.7V 18650 Lithium Batteries, рядом же незащищенные.
Про магазин ничего сказать не могу...
Убивец СИДов
Mihalich вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.15684 секунды с 16 запросами
