221136
1007
48
681
682
Регистрация: 07.05.2019 Последняя активность: 21.05.2025 07:08
Сказал(а) спасибо: 17
Поблагодарили: 21 раз(а) в 17 сообщениях
683
Нормальная. Для подобных драйверов как в сабже -- малейшая небрежность в измерении тока через щупы, запросто вдвое исказит результат. Чуть недозаряжен аккум, чуть он постарел (внутреннее сопротивление), чуть другой светодиод и др., и результат измерения тоже уплывет не слабо. |
LKeeper (22.04.2020)
684
Сказал(а) спасибо: 472
попробую поставить д10 на вел, с драйвером от штирлица, там в андурил прошивке есть очень прикольный вело строб. именно из за него и хочу попробовать, у меня только в д10 есть такая прошивка.
сделал холдер на 3д принтере, в принцепе любой налобник так можно поставить на вел, но только в д10 есть фиксатор, для тряски он как раз надо. пока не ездил, поеду завтра посмотрю как ето работает на дороге, диод родной холодный, только драйвер поменял. если понравится то переделаю холдер из черного или красного пластика, и немного изменю, пока сделал с чего было заряжено в принтер. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
МатрёшкинКот (22.04.2020), Олег С (23.04.2020)
685
Сказал(а) спасибо: 1244
Поблагодарили: 1699 раз(а) в 639 сообщениях
Видимо, на али гуляют оба варианта фонарей. |
686
687
688
Регистрация: 27.01.2018 Последняя активность: 11.07.2023 20:20
Сказал(а) спасибо: 1003
На деле у завода есть драйвер для d10(3А) и драйвер для d20(2А).
Тебе, как заказчику могут поставить любой. Отличие там простое, в д10 стоят три резистора по 1Ом в параллель, это 0,33Ом. В д20 стоят три резистора по 1,2Ом в параллель, это 0,4Ом. С таким драйвером, (с токоограничивающим резистором), вобще не просто, эти 2А и 3А, это теоретически и "в прыжке". А на практике зависит от уровня заряда и качества аккума, качества и чистоты всех контактов и т.п. |
689
Для конвоя 17мм еще не получилось, как у них вирус начался, Саймон чето не отвечал, видать не до того было. А сейчас я маленько подзабыл. |
690
Регистрация: 18.09.2017 Последняя активность: Сегодня 11:04
Сказал(а) спасибо: 667
691
Так-то все устраивает, но хотелось бы мощного режима, пусть хоть на 30 секунд на максималке и стабилизации. |
692
Я их даже три видел. С пиковыми токами 2А, 2,6А и 2,9А(3А). Может один из вариантов уже и не выпускают. 2А по умолчанию ставят в D20, там светодиод поменьше/послабее стоит. А в D10 встречал и на 2,9А(3А) и на 2,6А.
Если по сопротивлениям смотреть -- три по 0,68Ом, три по 1Ом и три по 1,2Ом. Но таки заказчик и светодиод и драйвер из имеющихся может выбирать. Цитата:
В D10 мне чаще попадались на 2,9А пиковых с тремя 0,68Ом. Но я эти фонари только в самом начале и покупал, а это уже года два назад. |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
693
Зеленые платки с 0,68 Ом явно с ранних партий, у меня во всей кучке снятых драйверов таких нет, все платы с синим лаком. |
694
Регистрация: 22.01.2020 Последняя активность: 19.11.2025 02:24
Сказал(а) спасибо: 7
Поблагодарили: 25 раз(а) в 8 сообщениях
Купил 2 фонарика. Основное назначение - рыбалка (иногда с ночевками), проживание в "домике в деревне". Вторично - работа в электрощитах, с механикой (обслуживание оборудования). Да и просто дома как дежурный фонарик.
Заодно заказал линзы 60°, 90° и аккумуляторы NCR18650B. • Непереносимость к ШИМ. Через 15+- минут работы начинают болеть глаза. • Не запоминает яркость. Включается слишком ярко для "подсветки рук", приходится каждый раз уменьшать. Решил собрать драйвер на постоянном токе. Выбрал разработку AVSel - Драйвер для питания светодиодов CREE от 1 LiPo - V7M. После минимальных доработок схемы, развёл плату под размер Boruit D10. Заказал у китайцев пять плат. С доставкой вышло 5.8$. Пока ждал платы, разобрался с исходниками программы. Внес небольшие изменения в управление яркостью и так, по мелочам. Пришли все посылочки. Спаял, запрограммировал, проверил, отладил, подправил программу. При сборке измерил сопротивления оригинальных "силиконовых" провод, идущих от платы к светодиоду. Оказалось полное Г. Взял термостойкие провода с неисправного датчика температуры. При меньшем диаметре изоляции, сопротивление в 3 раза меньше. Их и запаял. В итоге один фонарик уже собран и проходит тестирование. Второй не скручиваю, буду обкатывать на нём изменения в схеме\программе. А так о модели - удивительное качество за такие деньги. Фрезерованный корпус, бронзовые пружины, резиновые прокладки, нормальная электронная часть. Как заготовка для DIY самое то, а кому-то может и в стоке сойдёт
[Исправлено: Balabay, 24.04.2020 в 00:53] |
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
alpg88 (24.04.2020), Barabas (25.04.2020), ceramic (24.04.2020), drsleep (24.04.2020), johnkey68 (24.04.2020), Kelevratony (24.04.2020), Timofej 000 (24.04.2020), TRiton! (24.04.2020), РШ (24.04.2020)
695
Balabay, то что вы сделали это хорошо. Но для самооправдания трудовложений вы озвучили два очень сомнительных утверждения.
1. Якобы вам ШИМ глаза мучил. Это самовнушение. На частоте сабжа медицинские исследования никаких влияний не обнаружили. И вообще, запросто может быть, что вы спокойно смотрите в телевизор у которого подсветка ШИМит на 1кГц и нечего не замечаете, т.к. не знаете об этом. 2. Что значит провода полное Г ? Сколько это в численном виде? Провода стандартные 24AWG, и такие стоят не только в д10, так навскидку тут у половины форума в фонариках такие провода... |
Balabay (24.04.2020)
696
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
697
Регистрация: 15.03.2015 Последняя активность: Сегодня 06:48
Сказал(а) спасибо: 1360
698
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 12:32
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Стробоскопический эффект заметен, но постараться нужно. Шим больше 10кГц , в обычном использовании видно ну очень редко .
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
699
Но тогда вечером, когда шёл с работы, появилась слабая боль в глазах. С фонариком работал час назад. Специфичная боль, знакомая. Похожа как зайца словить от сварки. И сразу я не скажу, с ШИМом свет или нет. Самовнушение начинает вызывать боль через некоторое время, особенно если увижу осциллографом форму светового потока. Тут эффект "вырви глаз" наступает моментально, при взгляде на оциллограму ![]() И кстати, телевизор с LED подсветкой больше часа не могу смотреть. Хотя есть SONY, у которых LED подсветка без ШИМ, но кино на таких не смотрел. |
700
Через выпаяный провод (30 мм) пропустили ток в 1 А, в четыре руки (Кельвин привет) измерили падение напряжения и получили 5.хх мВ. Должно быть 2.52 мВ. Сечение занижено в 2 раза, или это 27AWG (0.1 мм²), а может там не медь... Потому и присвоил литеру Г. В ветке драйвера AVSel яростно обсуждали шунт 0.025 Ом и сопротивление открытого канала мосфета, а тут просто 0.01 Ом на проводах. Как с этим жить владельцам D10? Продолжать и не париться. При токе 1А на Г проводах теряется 10мВ, на правильных было бы 5мВ. Разница мизерная. У меня есть доступ к хорошему термостойкому проводу двух цветов (белый и красный), почему бы не запаять. [Исправлено: Balabay, 24.04.2020 в 19:13] |
Timofej 000 (25.04.2020)
