Просмотров в теме 185698   Ответов в теме 767   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2018, 14:19   681
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 19.11.2025 05:55
Сказал(а) спасибо: 154
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650. Часть 2.
Замерил свой блок питания, тестер показал 12.58В
Андрей Викторович вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 14:19   682
Dali
читатель
Аватар для Dali
Сказал(а) спасибо: 2774
Андрей Викторович, буковки в инструкции, на корпусе. Не?
Dali вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 14:23   683
Последняя активность: Сегодня 15:37
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
Ну хотя бы для того, что бы напряжение не прыгало
прыгает оно из-за ошибок квантования измерительной схемы. если измеряемое значение 4.285, то мультиметр в режиме 2 знака после запятой будет прыгать 4,28-4,29
скажет кто напряжение блока питания от этой зарядки?!
полагаете это прямо источник опорного напряжения? оно легко будет у всех разное, 2 десятки как минимум
galex вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 14:39   684
Андрей Викторович
Не?
НЕ.
Вот Вы меня поняли почему я спрашиваю.
А вообще товарищи
Наш камрад andyz провел натурный эксперимент, за что ему огромное спасибо. Он испытывал аккумуляторы на многократный перезаряд +0,1...0,15 В. Никаких признаков ускоренной деградации обнаружить не удалось
Старый 17.07.2018, 15:25   685
Андрей Викторович
Фото покажите
Выложил, какое мнение у народа.
Старый 17.07.2018, 15:58   686
Обыкновенный Кондрат Панас.
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 16:51   687
Dali
читатель
Аватар для Dali
НЕ.
Конечно, НЕ.
Ведь в авто в районе 14В+-. Следовательно, вопрос о выходном напряжении блока питания в контексте напряжения заряженного АКБ имеет смысл сугубо риторический.
...в прозрачой термоусадке с неизвестной защитой.
[Исправлено: Dali, 17.07.2018 в 17:00]
Старый 17.07.2018, 19:26   688
Андрей Викторович
Вот же.... По моему очень даже понятно для чего я просил замер напряжения блока питания, только для того, что бы дистанционно проверить точность СВОЕГО ТЕСТЕРА, только и всего.
Намекаете что подделка у меня?
[Исправлено: Андрей Викторович, 17.07.2018 в 19:30]
Старый 17.07.2018, 19:36   689
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 13:27
Сказал(а) спасибо: 6551
главное, чтобы панас был известный)))
А неизвестные платки защиты меня почти за 6 лет еще ни разу не подводили
Linx вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 20:55   690
Dali
читатель
Аватар для Dali
Тогда и напряжение сети нужно учитывать. )
Вряд ли. Магазин, вроде, известный. Хотя тот Саньо, который GA, у них Панасом заявлен почему-то.
Старый 18.07.2018, 02:14   691
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Аккумулятор не при чём, сколько ему дали, столько он и примет. Тут у кого-то зарядка померла и вжарила в аккум 5В.
Варианта два - брак зарядки или погрешность мультиметра. Попробуйте другим мультиметром измерить, по разбросу уже будет понятно. Что-то не припомню, чтобы на свежей кроне было >9,5В.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 18.07.2018, 03:51   692
Андрей Викторович
А хотел то всего лишь заменить в фонарике Эра ААА-3ШТ. на 1шт. 18650. Уже 2000 с хвостом потратил, теперь ещё и новый, более точный мультиметр покупать надо. Посоветуйте тогда уж дешевенький да отличненький мультиметр.
Старый 18.07.2018, 07:28   693
Witchdoctor
Андрей Викторович, я имел в виду взять у кого-то напрокат. Там в любом случае не такое критичное превышение (если оно вообще есть), чтобы из-за него заморачиваться. Так что если
можно вообще не обращать внимания. Это сугубо перфекционизм.
Старый 18.07.2018, 07:48   694
но если оно все же есть, возможно неисправна зарядка, и такое высокое напряжение - следствие срабатывания защиты, а не ошибки зарядки. проверить просто - зарядить беззащитный аккумулятор.
хотя все же я склонен думать что врет тестер
Старый 18.07.2018, 08:33   695
Андрей Викторович
Поподробней опишите пожалуйста весь процесс.
Старый 18.07.2018, 08:35   696
что тут подробнее-то? зарядить аккумулятор у которого нет прилепленной платы защиты, померить напряжение.
Старый 18.07.2018, 08:59   697
AndreyVG
Последняя активность: 27.08.2018 15:41
Уважаемые, подскажите по теме. Есть фонарь, в нем блок из двух LGDAS31865. В блоке аккумуляторов плата - видимо защита + терморезистор. Указанные аккумуляторы древние и видимо их уже не выпускают. Какие из современных подойдут? Не получилось найти ВАХ ни на LGDAS31865 ни на выпускаемые сейчас. Может быть не так ищу.
AndreyVG вне форума   Вверх
Старый 18.07.2018, 10:17   698
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreyVG :
любые
https://lygte-info.dk/revie...
а зачем вообще вам эта ВАХ?
http://www.meircell.co.il/f...
Старый 18.07.2018, 11:06   699
AndreyVG
Ну я считаю, что Японцы, которые изготовили эту батарею, проектировали защитную схему исходя из характеристик банок, т е ограничение диапазона рабочих напряжений и температур. Поэтому собственно я пытаюсь подобрать тело, которое будет выдавать не меньшую мощность в диапазоне настройки существующего драйвера, чтобы не пришлось отправлять фонарь амерам для замены батареи за 200$ каждый
Старый 18.07.2018, 11:08   700
AndreyVG
To Galex, за ссылки огромное спасибо!
Время генерации страницы 0.11840 секунды с 16 запросами
