340157
720
681
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15694 раз(а) в 2134 сообщениях
Согласен ! Такое приспособление удобно, позволяет быстро и надежно подсоединить батарею к чему-либо без скруток. Если найти стандартные зажимные клеммы от старой советской аппаратуры или пультов (встречаются еще довольно часто), то можно самому что-либо собрать : согнуть кусок металла по размеру батареи и установить клеммы. Даже можно просверлить большие отверстия биметаллической коронкой.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
GHPen (01.02.2024), havoc (20.11.2020), jeepwalker (17.11.2020), rino08 (22.11.2020), VladTiman (17.11.2020)
682
Нашлась инструкция к набору "Электроконструктор - №1". Всю книжку фотографировать не стал - слишком много страниц. Сделал выборочные фото. Книжка 1952-го года.
683
Необычный автомобильный комбинированный фонарик БН-1-009, выпускался двумя заводами - в Туле и Калуге (з-д "Калугаприбор"). Дизайн, также можно сказать - опережал свое время. Выпускался судя по маркировке на комплектующих в конце 80-х гг. Имеет множество функций, лучше всего его работа видна на хорошем видео : https://yandex.ru/video/pre... Переключатель режимов работы четко фиксируется в выбранном положении с помощью шарика и пружины. Существует мнение, что фонарь был скопирован с зарубежного образца... Но ни разу мне не попадался зарубежный аналог. Допускаю, что что-то отдаленно похожее могло быть (не с таким количеством функций - однозначно). Тогда это может быть глубооокой переработкой отдельных элементов, но никак не заимствованием. Фонарик хорошо продуман, удобен, легко разбирается и сделан из качественных материалов. Питание комбинированное - 6 элементов типа 373 ("D") или питание от аккумулятора автомобиля (прикуриватель) - соединительный шнур в комплекте.
684
Помните фонарик : https://forum.fonarevka.ru/... ??? Похоже другая модель фонаря этого же производителя, пока правда неизвестного. Более сложная, с фарой дальнего и ближнего света. Фара состоит собственно из лампочки (без обозначения) вклеенной на герметик в стеклянный отражатель и стекла приклеенного герметиком, сверху на отражатель. Фонарь имеет три контура уплотнений и герметичный выключатель по типу фонарей РГФ. По имеющимся данным, фонарик использовался охраной правительственных дач в СССР и его можно отнести к разряду ведомственных фонарей специального назначения. В качестве штатного источника питания использовалась аккумуляторная батарея (номерная), три элемента типа 373 ("D") также хорошо подходят. Мощный источник света, правда и вес довольно существенный - около 950-ти гр. в снаряженном состоянии. Диаметр фары - 104мм. Патрон можно выкрутить, но нужен специальный ключ. Качественный пластик, кожаный ремень для переноски.
685
Позднее, скорее всего послевоенное, продолжение серии Daimon 2200, возможно произведен не в Германии по лицензии. На последнем фото предыдущая модель. Количество деталей - 25шт.
686
Сказал(а) спасибо: 4199
Вот прям не знаю... По конструкционным материалам претензий нет, но контакты - слезы. У меня было три! фонаря из второй реинкарнации в 90-е. Купил в три дома, когда на фоне взлета цен на все цена в 30 р перестала быть шокирующей. Не сохранилось ни одного - удары, падения, гаражная сырость, протекающие 6хR20...
Боковой свет - зачетный! возможно, качество связано с тем, что завод уже забил на все в то время. Впервые сабж у нас появился емнип в 1986 по фантастической цене, которую уже не помню, но помню, что фантастическая. Возможно, там качество было другое (или завод Тульский )
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
687
У Вас в Калуге навряд ли были фонари из Тулы, если только допустить, что в производстве была кооперация и они обменивались отдельными узлами. Например один завод производил корпуса, а другой электронные схемы, потом обменивались и осуществляли окончательную сборку... Каждый соответственно со своим качеством. Говорят, в те времена, даже имело значение в начале или в конце месяца было собрано изделие... А первые выпуски наверное были достаточно качественными.
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (25.11.2020), VladTiman (25.11.2020)
688
Более поздняя версия фонаря Daimon telko (с другим типом переключателя режимов работы) - №2211, предыдущий фонарик здесь : https://forum.fonarevka.ru/...
689
Оригинальная коробка с фонарем ЗИП 1953-го года выпуска и инструкцией по эксплуатации. Более ранних коробок пока не встречал.
690
Редкий ЗИП - подарок сотрудникам к юбилею специального конструкторского бюро. В те времена оно имело в своем составе до 500 человек ! (возможное примерное количество выпущенных юбилейных фонариков). Возможно это был "звездный час" завода ? Далее после 2002 года последовал его упадок... А жаль.
691
Редко встречающийся вариант упаковочной коробки от фонаря ЗИП конца 60-х гг. выпуска, инструкция, 2 запасные лампочки...
692
Коробки фонарей ЗИП разных времен, в том числе и коробка экспортного варианта (фото из сети).
693
Добавился фонарик в линейку совнархозовских фонарей : https://forum.fonarevka.ru/... Только другого цвета. Есть еще по крайней мере две расцветки. Оказывается не так уж и мало, старались ...
694
Версия фонарика BZP (Bahnschutzpolizei) https://forum.fonarevka.ru/... немецкой железнодорожной полиции, но в другом окрасе и без клейма военной приемки. Аббревиатура именно такая (не BSP), взята из справочника по клеймам на жетонах.
695
Интересный динамический фонарик неизвестного производителя в бакелитовом корпусе. По схеме и ряду деталей напоминает : https://forum.fonarevka.ru/... - классическая схема от PHILIPS. Фонарик необычен тем, что створки корпуса соединены петлей и крышка держится всего на одном винте, что достаточно удобно при обслуживании. Количество деталей - около 39 шт., вес фонаря - около 240 гр. В хорошем рабочем состоянии. Клейм не обнаружено.
696
Еще один не менее интересный механизм VAAM, предыдущая модель итальянского динамического фонаря SOL, описана здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Эта, более поздняя модель, довольно заметно отличается от предыдущей и внешне и внутренне. По поверхности корпуса разбросаны выступы которые позволяют удобно удерживать фонарь при использовании и дополнительно увеличивают прочность корпуса. Изменения видны и в шестернях, а самое главное - изменение формы привода. На раннем фонаре это прямой участок - зубчатая рейка, а на этом это уже закругленный зубчатый сектор с внутренним зацеплением, что видимо способствует большей плавности хода - видимо по этому отсутствуют уже в конструкции амортизационные втулки. . Количество деталей - около 54-х шт, вес фонаря - около 230 гр. За счет хорошо продуманной и немного усложненной кинематической схемы удалось создать очень компактный механизм...
697
Динамический фонарик Clarbel в другом окрасе, описание здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Решил выяснить причину отменной плавности хода и отсутствие "провалов" в свечении при работе механизма - недостатков присущих большинству динамических фонарей. Разобрал. И был удивлен ! Такого сюрприза я не ожидал - в конструкцию оказался заложен механизм реверса ! Т.е. при обратном ходе рукоятки, привод на ротор осуществляется непрерывно, также как и при нажатии на рукоятку. Как же это происходит ? Оказывается,здесь установлено целых два храповых механизма ! На рабочей поверхности рукоятки привода можете видеть зубчатую поверхность также с двух сторон ! При работе рукоятки (прямом ходе) второй храповой механизм не входит в зацепление (проскальзывает) и включается в работу при обратном ходе рукоятки привода (в этот момент проскальзывает уже основной храповой механизм, расположенный в ведущей шестерне). Гениально ! Помимо возвратной пружины (расположенной на оси рукоятки привода) плавности хода также способствует листовая пружина, расположенная на фото снизу - она дает своеобразный толчок (отскок) рукоятки при достижении ей нижней точки (упора). В результате, помимо необычайной плавности хода механизма привода, получаем еще и равномерное (без "провалов") освещение при работе фонаря т.к. обратный ход рукоятки, пусть и не с таким же усилием как от руки, но так же "подкручивает" ротор и не дает упасть его оборотам в период времени обратного хода.
Пока это единственный в своем роде, динамический фонарик в котором применено это необычное техническое решение ! Что конечно же вело и к увеличению его цены. В заключении отмечу, что это техническое решение не позволяет, конечно же, полностью компенсировать потери в свечении лампочки на обратном ходе рукоятки, но позволяют их ощутимо снизить... |
698
Редко встречающийся "монстр"(оцените размеры) - устройство световое предупредительное Курского завода передвижных агрегатов. Корпус из очень толстого пластика, вес около 700гр., количество деталей - около 63-х шт. (тумблер в сборе - за одну деталь), питание - 4 элемента типа "D" (373). В работе пока не опробовал. По контуру крышки корпуса имеется резиновая уплотнительная прокладка. На фонаре следы интенсивной и длительной эксплуатации, видимо конструкция довольно удачная, качественные компоненты и сборка. Инструкция к сожалению не сохранилась. Годы выпуска судя по маркировке на компонентах - 1974-1976 гг.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
Digger_Lantern (01.01.2021), GHPen (01.02.2024), jeepwalker (02.01.2021), Landser (11.01.2021), rino08 (02.01.2021), VladTiman (02.01.2021), Василий9 (10.01.2021), РШ (01.01.2021), серж59 (03.01.2021)
699
Свечкинъ, неистощимый кладезь конструкций, спасибо вам за этот фонтан из прошлого. На ЖД наверное использовалось?
700
Спасибо за интерес к теме ! Кладезь или фонтан к сожалению иссякают прямо на глазах, думаю осталось всего несколько "не охваченных" моделей подобных предупредительных "аварийных" фонарей (в пределах десятка). Придется видимо еще импортных добавлять, но они менее интересны - редко виден полет конструкторской мысли. Не думаю, что этот фонарь мог использоваться на железной дороге, у них были свои ведомственные фонари в стальных корпусах и а аккумуляторными батареями. Для пущей надежности и электронные компоненты там никогда не использовали (исключение - современные светодиодные фонари для метрополитена). Этот фонарик для автомобилистов в первую очередь. Как подарок, для них же, тоже думаю пользовался спросом, несмотря, на как правило, высокую стоимость. В те времена не каждый мог себе позволить иметь такой дорогой фонарь. Народ пользовался знаками аварийной остановки и лампами-переносками в прикуриватель. Как впрочем и сейчас, мало у кого в багажнике имеется подобный фонарик.
