Просмотров в теме 247856   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 60   Добавили в закладки 5
Старый 22.09.2024, 13:46   681
Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 3.
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
сколько лучше всего выставлять?
поставьте 50-100ма, если больше
Advokatvlad (22.09.2024)
Старый 22.09.2024, 15:03   682
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Поставил на Refresh. Discharge Reduce отключил. 2.5V минимальное напряжение. Ток разряда 2A в самой зарядке, а не через приложение. Всё равно разряжает током 1A в 2-ух слотах.
Advokatvlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2024, 15:08   683
Последняя активность: Сегодня 13:03
Сказал(а) спасибо: 3279
Поблагодарили: 1904 раз(а) в 1219 сообщениях
Может ограничение по мощности работает? (не более 15 Вт)
Advokatvlad (22.09.2024), Drex (22.09.2024)
Старый 22.09.2024, 15:33   684
Последняя активность: Сегодня 11:51
Сказал(а) спасибо: 25382
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
Разряд током более 1А возможен только в одном слоте одновременно.
Старый 22.09.2024, 16:32   685
ollega
Последняя активность: 03.11.2025 21:43
Сказал(а) спасибо: 268
Инструкцию ни кто не читает?
И да..
1. В другом слоте установлен аккум и не важно чё он там делает.
Старый 22.09.2024, 16:51   686
Advokatvlad
Drex, так и есть. На сайте указано.
Lilo4.35 LiFePO4 LTO Lilon
Charge current: Max. 3A (x4 slots)
Discharge current: Max. 2A (x1 slot)
NiMH NiCd NiZn RAM Eneloop
Discharge current: Max. 2A (x4 slots)
Старый 22.09.2024, 19:36   687
Advokatvlad
Выкачало 4900 из обоих, процесс остановился на напряжении 2.53. Discharge Reduce был отключен. Сколько можно паузу ставить между разряд/заряд? Я оставил по умолчанию 30 минут.
[Исправлено: Advokatvlad, 22.09.2024 в 19:39]
Старый 18.10.2024, 12:32   688
можно источник опорного напряжения купить. например на AD584 (надо в даташите глянуть с какой буквой, вроде L точнее) на али раньше баксов 10 стоил
А они все без батареи продаются. Где взять-чем заменить?
Старый 18.10.2024, 12:33   689
кого?
Старый 18.10.2024, 12:36   690
Дельта настраивается не на разброс емкости, а на тип химии - для кадмия больше, для металгидрида меньше.
Вот оно что!
Старый 18.10.2024, 12:36   691
кого?
Батарейку 15 В.
Старый 18.10.2024, 12:48   692
15 В
зачем? она и от кроны будет работать. на более низкие напряжения. или купите 23А (27А) на 12В, тогда до 10В включительно будут доступны напряжения
Старый 18.10.2024, 12:49   693
Вот оно что!
вы спросили для чего настраивать дельту на энелупах, ответ я дал другой, потому что там одна химия у них всех.
Старый 18.10.2024, 12:51   694
Да, я понял. Меня удивила дельта в 20мВ. Поэтому, когда я прочитал про зависимость ее от химии, стало проясняться.
Старый 18.10.2024, 13:27   695
Дочитал тему. Некоторые жалуются на непонятность программ. Сам на днях допер. Надо было сказать так: каждая из одинаковых "программ" изначально не программа, а ШАБЛОН для изготовления программы, нужной вам для какой то своей сиюминутной задачи. Поэтому в шаблон включено всё, что только бывает на свете. Тип химии, ток заряда, дельта (которая не нужна, если вы собираетесь разряжать литий, например) и пр. и пр. И изготовляя из шаблона программу вы задействуете то, что вам нужно для вашей конкретной задачи, а ненужное остается OFF.
По моему так было бы понятнее.
Старый 18.10.2024, 14:06   696
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
это чтобы дублировалась программа на все слоты. Допустим, выставил в первом слоте нужную прогу, зажимаешь клавишу "вверх" и кнопку слота #1 и программа копируется во все слоты
У меня почему то везде появляется 11 программа.
В первом слоте ставлю 1 программу, затем UP и snb1 и везде 11 программа.
Что не правильно?
Старый 18.10.2024, 19:49   697
Spike
Последняя активность: 03.11.2025 18:01
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 164 раз(а) в 118 сообщениях
Товарищ генерал, в настройках выберите какие программы будут копироваться. Там, где SNB#1, 2, 3...
Старый 23.02.2025, 10:16   698
Spike
Там это, говорят, новая прошивка вышла, 1.21, с поддержкой Na-ion аккумуляторов. Измерение внутреннего сопротивления поправили, вернули как в версии 1.17
[Исправлено: Spike, 23.02.2025 в 10:17]
Drex (23.02.2025), PinkFloyd (23.02.2025), Товарищ генерал (23.02.2025)
Старый 23.02.2025, 12:18   699
А остальное там что?
Старый 23.02.2025, 12:29   700
Spike
Мануал, предыдущая прошивка для мак-осей, мануал. В общем, для нас бесполезно
Drex (23.02.2025), Товарищ генерал (23.02.2025)
Время генерации страницы 0.12716 секунды с 16 запросами
