Просмотров в теме 243135   Ответов в теме 763   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 7
Старый 16.02.2018, 04:09   681
Dayday
Аватар для Dayday
Последняя активность: 06.12.2025 18:25
Сказал(а) спасибо: 213
Поблагодарили: 108 раз(а) в 49 сообщениях
По умолчанию Re: Обсуждение фонарей Convoy. Часть 7.
Ребят, сколько жрет кнопка с подсветкой для S2/S3?
Dayday вне форума   Вверх
Старый 16.02.2018, 12:22   682
Последняя активность: Вчера 20:41
Сказал(а) спасибо: 541
Посмотреть сообщение Сообщение от Dayday :
жрет
столько, какой резистор поставишь.
zazara вне форума   Вверх
Старый 16.02.2018, 12:37   683
Сказал(а) спасибо: 6713
так там уже стоит. недавно кто-то отписывался, 170 или 190мкА, емнип
galex вне форума   Вверх
Dayday (18.02.2018)
Старый 16.02.2018, 12:41   684
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: Вчера 23:14
Сказал(а) спасибо: 1212
Думаю, вопрос как раз и был, какой там стоит исходно.
И, кстати, по поводу кнопок с подсветкой. Поставил на один фонарь недавно, и словил глюк, причем нестабильный. Драйвер 4х7135, прошивка вариация форумной, без памяти. Должен стартовать всегда с низкого, а по факту может стартовать и с более высокого. Подозреваю, что как раз из-за довольно большого тока подсветки конденсатор по питанию не успевает разрядиться и МК не перезапускается. Но что интересно, в остальном прошивка работает совершенно нормально. Думаю поставить резисторы побольше, но руки пока не дошли.
Corvax вне форума   Вверх
Старый 16.02.2018, 12:45   685
Посмотреть сообщение Сообщение от Corvax :
не поможет.
С подсветкой работают прошивки Тамагоччи, скомпилированные для конденсатора на ресете.
Corvax (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 12:57   686
Corvax
Аватар для Corvax
Понял, спасибо! Тогда поставлю обычную кнопку, все про конденсатор у меня давно выпилено, и возвращать обратно тупо лень.
Старый 16.02.2018, 13:16   687
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
Просто поставь резистор на драйвер, между плюсом и минусом, 200-1000 Ом, подобрать по месту. Должно помочь.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 16.02.2018, 13:29   688
Должно помочь
угу. кнопка ярче светиться начнет. можно будет фонарик вообще не включать
Magvay (16.02.2018)
Старый 16.02.2018, 13:36   689
Corvax
Аватар для Corvax
Правда, а чем поможет добавление резистора сравнительно небольшого номинала параллельно делителю? Если одновременно не повышать сопротивление в кнопке, то именно что вырастет яркость подсветки.
Не, это все костыли, надо действительно переходить на нормальный вариант с конденсатором на ресете, но это лишние телодвижения, проще просто забить на подсветку. Она прикольная, но особой пользы от нее нет.
Старый 16.02.2018, 13:56   690
можно DanDan2000 попросить, может как-то адаптирует свою под работу в условиях присутствия низкого напряжения на входе драйвера при разомкнутой силовой кнопке.
она шикарна.
Старый 16.02.2018, 14:59   691
Wildcat
Странно, всем помогает, а вам нет. С чего бы это?..
Старый 17.02.2018, 08:39   692
CarryGun
Последняя активность: 23.06.2018 13:03
Встречали в продаже подсветку с не_синим диодом?
CarryGun вне форума   Вверх
Старый 17.02.2018, 12:41   693
померил, 96мкА при напряжении аккумулятора 4В
резисторы стоят по 330 ом
Dayday (18.02.2018)
Старый 24.02.2018, 15:48   694
O Kay
Последняя активность: 13.09.2022 18:39
Купил недавно Convoy M1 2800mA у Саймона, фонарь свистит при работе. Аккумулятор панасоник на 3400. На вытянутой руке не слышно, но если сантиметров в 20 от уха, то я слышу. Не всегда и не на всех режимах, но свистит. Это вообще нормально? Или нужно открывать спор? Хотел еще отцу заказать Convoy S2+, но теперь даже не знаю.
p.s. первый фонарь из нормальных, поэтому отнеситесь терпимо
O Kay вне форума   Вверх
Старый 24.02.2018, 19:17   695
Wildcat
Посмотреть сообщение Сообщение от O Kay :
Это нормально для Конвоев со штатным драйвером. В них ШИМ с частотой 4,5 кГц, эту частоту Вы и слышите. Устранить можно заменой прошивки на другую, работающую с большей частотой (новая конвойская, форумные, nlite, STAR, еще 100500 вариантов).
Старый 24.02.2018, 19:29   696
O Kay
Не могли бы вы указать какой конкретно конвоевский драйвер не свистит?
Старый 24.02.2018, 19:52   697
Wildcat
По умолчанию
Красный с прошивкой biscotti c 12 группами режимов. Он же новый конвойский.
Вернее, он пищит с частотой 16 кГц. Если вы молоды, то есть вероятность, что вы и его услышите.
[Исправлено: Wildcat, 24.02.2018 в 19:53]
Dayday (04.04.2018)
Старый 24.02.2018, 22:36   698
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
O Kay, на максимальном режиме не свистит и с этим драйвером.
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 25.02.2018, 00:13   699
Yurii_Y
Последняя активность: 27.12.2025 19:59
Сказал(а) спасибо: 722
фонарь свистит при работе ... сантиметров в 20 от уха,
Или у вас хороший слух, или стоит подтянуть стопорные кольца драйвера (если есть) и кнопки. Может стать потише. А S2+ можно с новым драйвером заказать или с LD25
Yurii_Y вне форума   Вверх
Старый 25.02.2018, 09:49   700
CarryGun
Все драйвера с ШИМ рано ли поздно начинают свистеть. Выбирайте фонари или драйвера без ШИМ. А дарить лучше фонари со встроенными зарядными.
EgorD (25.02.2018)
Время генерации страницы 0.13303 секунды с 16 запросами
