Просмотров в теме 323982   Ответов в теме 712   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 4
Старый 09.12.2016, 02:14   681
По умолчанию Re: Краткий обзор Opus BT-C3100 V2.2 и сравнение версий. Часть 2
Gobo, Ну, я бы поставил на вдув, и снизил ему обороты.
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 09.12.2016, 10:59   682
Seannor
Аватар для Seannor
Последняя активность: 11.09.2023 00:28
Сказал(а) спасибо: 6
Ну еще и повторил принцип системного блока компьютера или ноутбука. Принцип отвода тепла от платы.
В системниках обычно вдув используют. На процессорных кулерах, на видеокартах, в бп. А в ноутбуках турбинки, и там тоже по сути вдув идет
Seannor вне форума   Вверх
Старый 09.12.2016, 16:50   683
MIXCD
Последняя активность: 07.12.2021 13:43
Посмотреть сообщение Сообщение от Seannor :
Спереди вдув и дальше (сверху,бок,проц) все на выдув на заднюю стенку. Сквозняк-самое оно.
MIXCD вне форума   Вверх
Старый 10.12.2016, 11:56   684
Seannor
Аватар для Seannor
MIXCD, я про дефолтовые установки. В большинстве корпусов обычно дополнительных вентилей не стоит, если человек сам не вкрутит.
Старый 10.12.2016, 14:56   685
Но сам корпус вентилируется на выдув по дефолту
Старый 11.12.2016, 20:39   686
Seannor
Аватар для Seannor
Rimlyanin, корпус можно и вовсе не закрывать. Я же говорил про обдув конкретных частей.
Системник по дефолту вентилируется на выдув за счет вдува бп =) Хотя спор ни о чем, думаю мы поняли что имел в виду каждый из нас.
Rimlyanin (12.12.2016)
Старый 12.12.2016, 17:16   687
dejatel
Аватар для dejatel
Последняя активность: 23.02.2022 13:44
Сказал(а) спасибо: 165
Поблагодарили: 34 раз(а) в 11 сообщениях
Читал.
Старательно.
Много(сегодня 3-ий день).
Устал.
Простой вопрос:
для зарядки и отбраковки уставших 18650 Opus BT-C3100 (FLOUREON) подойдёт?
или смотреть что то другое?
Если другое то что?
dejatel вне форума   Вверх
Старый 13.12.2016, 00:12   688
Посмотреть сообщение Сообщение от dejatel :
Подойдет. Внутреннее сопротивление покажет и оценить емкость даст.
dejatel (13.12.2016)
Старый 13.12.2016, 11:00   689
Karl Marks
Последняя активность: 02.05.2019 16:57
Подойдет.
Только желательно блок питания другой, по лучше использовать, если есть.
Karl Marks вне форума   Вверх
Старый 13.12.2016, 15:27   690
Karl Marks, А что с этим "родным" БП не так?
Старый 13.12.2016, 18:23   691
Karl Marks
Так и на этом форуме обсуждалось где то. Всякие мелочи. Самое заметное, при втыкании в розетке часто искрит, другие не помню, искать лень. Часть жалоб на работу Опуса относятся именно к блоку питания.
Старый 13.12.2016, 19:28   692
Последняя активность: Сегодня 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Посмотреть сообщение Сообщение от Karl Marks :
и было признанным недостойным внимания
galex вне форума   Вверх
Rimlyanin (13.12.2016)
Старый 14.12.2016, 22:50   693
stranix
Аватар для stranix
Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
Gobo,
Ну, в теории применимые к нашим случаи можно разделить на 2 варианта: обдуваем объект нагрева принудительно, либо вентилируем пространство, в котором находится этот объект.
Как например, в системнике, чуть выше уже приводили примеры. Основные нагревающиеся элементы вентилируются принудительно, процессор, видеокарта, а само пространство вентилируется уже при помощи БП + вентилятор на задней стенке на выдув и на передней - на вдув. Почему не наоборт, т.е. на выдув спереди - из соображений эргономики/эффективности/тишины. К тому же в передней части как правило, находится стойка с накопителями, которые бы желательно продувать свежим воздухом из помещения, а не уже нагретым из системника.
БП раньше, когда ставили 80мм вентиляторы на заднюю стенку работали на выдув, ещё часто ставили 80мм на переднюю - таким образом, один работал на вдув, другой на выдув. Потом чаще стали применяться 120мм - они тише и производительней, их можно было поставить только в нижнюю стенку, поэтому они ожидаемо работают на вдув, убивая как бы 2х зайцев сразу - принудительно охлаждая электронику БП и вентилируя корпус системника. А в системниках с нижним расположением - там вообще забор изолированно происходит из помещения, что конечно, лучше для БП, т.к. температура возуха ниже.
К чему я всё это, конструктивно в опусе маленький родной вентилятор, который они и не собирались увеличивать, ну вообщем, данность из ТЗ. Т.е. возможности создать давление воздуха непосредственно на нагревающиеся элементы нет. Поэтому, эффективней вентилировать пространство.
Говоря о вашем случае, как мне кажется, логика должна быть такой: если мы большим вентилятором выдуваем, должна создаваться зона небольшого разрежения. Т.к. вентилятор производительный, а объёмы полостей и каналов в корпусе "бутылочное горлышко", которое не позволяет воздуху попадать в корпус в нужном объёме. Меньше плотность воздуха - меньше отводимого тепла. Если, наоборот, ставим на вдув - напротив, повышаем давление на поверхности платы, увеличивая объём "антифриза". Другой вопрос, что этот нагретый "антифриз" должен куда-то отводиться, чтобы система эффективно работала.
Ну и как-то давно мы уже обсуждали этот вентилятор вдоль и поперёк со всех сторон, он подсасывает одновременно по обе стороны платы это, несомненно, плюс. Снизу дроссели и нагрузочные резисторы, сверху - шим с ключами. Металлизация больших полигонов позволяет теплу более равномерно распределяться по плате.
Вообщем, думаю, что в случае с кастомным большим ветилем лучше его всё же ставить на вдув. Сам не проверял, термопарой не тыкал. С гирбеста когда заказывал зарядку - сразу до кучи 2 новых вентиля на замену взял, пока ещё не износился родной, не менял.
Там я уж не помню в какой-то из итераций, кажется 2.1 они по заверениям Henry Xu меняли состав применяемой в вентиляторах смазки для увеличения ресурса, потому что от первых Опусов "подгорало" у большинства.
stranix вне форума   Вверх
Старый 15.12.2016, 06:27   694
10bez0
Аватар для 10bez0
Последняя активность: 01.07.2021 12:22
Всем привет. Случилась у меня такая ситуация, проработал зарядник пол года нормально, заряжал только энелупы АА и ААА, иногда подвисал, но редко. Перешел я все же на фонари с 18650, купил панасоники 3400 mAh, первый раз поставил в режиме теста - завис, потом нормально зарядил, потом было еще несколько зарядов, то нормально, то с зависанием. И вчера на ночь поставил 4 акб на режим тест 1А, тоже панасоник 3400, утром встал - тишина и дисплей больше не горит, короче ни на что больше не реагирует. Подскажите пожалуйста, что это может быть, куда тыкаться, что смотреть, в электронике я полный 0, может кто по фото полечит, покажет куда мультиметром ткнуть и что замерить?
10bez0 вне форума   Вверх
Старый 15.12.2016, 06:42   695
Посмотреть сообщение Сообщение от 10bez0 :
вбейте в него гвоздь и купите новый
Старый 15.12.2016, 07:38   696
Klem
Последняя активность: 15.02.2020 10:26
Сказал(а) спасибо: 148
Поблагодарили: 176 раз(а) в 124 сообщениях
10bez0,
Сетевой блок питания 12В выдаёт? Нагрузку держит?
Klem вне форума   Вверх
Oxlis (15.12.2016)
Старый 15.12.2016, 08:02   697
10bez0
Аватар для 10bez0
Klem, Да, похоже на блок, сейчас замерил на штекере - 0 В, сейчас схожу к электронщикам нашим, пусть подцепят зарядник на какой нибудь свой блок и проверят, заодно и диагноз по моему блоку дадут.
Старый 15.12.2016, 09:12   698
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
Единственное верное решение, если
ploop вне форума   Вверх
Старый 15.12.2016, 10:15   699
10bez0
Аватар для 10bez0
Да, мои надежды подтвердились. Сам побоялся к блоку питания регулируемому подключать, да и штекера нет, сходил к электронщику, он штекер нашел и к блоку подцепил, само устройство работает, дал добро на вскрытие родного блока питания. Родной блок я вскрыл, а там:
Хана там, что то горело , электронщик выдал приговор: "Под замену.". Подскажите пожалуйста какой блок подойдет к Opus BT-C3100? А то их столько видов, всякие стабилизированные, нестабилизированные, трансформаторные и импульсные, боюсь не то взять и цены у нас в рознице что то конские - все выше 1000 руб., я сам Opus по скидке на али дешевле 2000 руб. барл. Дайте пожалуйста ссылки на подходящие блоки или может модели блоков питания. Спасибо заранее.
[Исправлено: 10bez0, 15.12.2016 в 10:17]
Старый 15.12.2016, 10:25   700
ploop
Аватар для ploop
Любой качественный на 12В 3А. Найти не проблема.
Время генерации страницы 0.13594 секунды с 16 запросами
