Просмотров в теме 662787   Ответов в теме 888   Подписчиков на тему 73   Добавили в закладки 3
Старый 19.05.2016, 16:57   681
doc899
Последняя активность: 05.06.2016 10:34
По умолчанию Re: LiitoKala Lii-500
ага. возможно надо провести калибровку мультиметра. или новый купить
Исключено, я проводил замер двумя разными мультиметрами.
doc899 вне форума   Вверх
Старый 19.05.2016, 17:26   682
Rutcky
Аватар для Rutcky
Последняя активность: 11.10.2023 10:28
Поблагодарили: 40 раз(а) в 20 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от kep :
вот как влияют те емкости на замер сопротивления
Я что-то не понял - это что за аппарат?
P.S. А вот теперь кажется понял. На фотографии Ваша самоделка по схеме с Радиокота, так? А если так, то возникает вопрос - все эти рассуждения про дельту и внутреннее сопротивление относятся к LiitoKala Lii-500 или всё же к Вашей самоделке? И, как бы это сказать, чтобы Вас не обидеть, за каким овощем Вы морочите голову почтеннейшей публике? И ещё - у Вас LiitoKala Lii-500 есть или вы это так, чтобы разговор поддержать, базируясь опыте эксплуатации самоделки? Потому что после описания Вашей "методики" обнаружения дельты у меня возникли сомнения в том, что Вы рыбу вообще в руках держали.
[Исправлено: Rutcky, 19.05.2016 в 18:18]
Rutcky вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 08:24   683
kep
Последняя активность: 11.10.2016 14:42
конечно есть и рыба то же,потому и написал что есть с чем сравнивать.
я просто хотел показать как влияют на определение сопротивление те кондеры которых нет в рыбе.
рыба вообще от балды определяет внутренне сопротивление.
см фото одна и та же батарейка в разных слотах
позже запаяю кондеры в рыбу и выложу
по дельте, в рыбе зарядка идет не постоянным током а импульсами
но алгоритм определения конца зарядки очень похож дельту,я не знаю мож китаезы еще какой новый способ определения придумали,потому как точно не по напряжению определяется окончание,ибо на разных акб разные конечные напряжения в конце заряда ,особенно на старых акб оно выше до 1,7в да же бывает.
ID:	167948 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167949 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	167950 Нажмите на изображение для увеличения
kep вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 09:11   684
Юрій Довгорук
Последняя активность: 15.06.2016 15:20
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 23 раз(а) в 22 сообщениях
Вы то почитайте про Rвн, от чего оно зависит, и каким бывает. Погрешность измерения Rвн на ваших скринах, совершенно нормальное, и в пределах небольшой погрешности, в инструкции bt-c2000 написано что измерения относительны и могут сильно меняться от раза к разу, и слота к слоту. так что..
Юрій Довгорук вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 09:32   685
Последняя активность: Вчера 15:00
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
эти отсутствующие в рыбе кондеры стоят в том же самом месте цепи, что и в вашей самоделке? параллельно аккумуляторам?
как и в подавляющем большинстве зарядок. за исключением ряда аймаксоподобных и еще считанных редких представителей.
придумали и давно используют - заряд до конкретного напряжения: CC (рыба 500, найткор айчарджер), СС/СV (опус 3100), CV (1412W)
нет. одно и то же. просто вы измеряете напряжение при протекании тока через аккумулятор, а зарядка - в бестоковой паузе. поэтому, в зависимости от возраста и состояния аккумуляторов (от которых напрямую зависит внутреннее сопротивление) мультиметр покажет разные напряжения в конце процесса зарядки.
galex вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 09:55   686
Rutcky
Аватар для Rutcky
Какие кондёры? На радиокотовской схеме я никаких кондёров не нашёл - ткните уж, будьте любезны, слепошарого носом в позиционные обозначения четырёх электролитов.
Но даже если они мне между глаз попали, с чего вы взяли, не имея схемы рыбы, что неустановленные в ней конденсаторы должны выполнять те же функции, включены аналогичным образом и оказывают аналогичное влияние на работу схемы, что и в "радиокоте"?
Общее мнение таково, что рыба на никеле вообще внутреннее сопротивление не определяет - у меня на любых низковольтных банках - хоть аккумуляторах, хоть батарейках, хоть новых, хоть убитых в хлам показывает 45 mR и никаких гвоздей.
Кто бы мог подумать! А мужики то и не знали.
Похож (иногда). Но чтобы это выяснить, мне пришлось сделать видеозапись и потом анализировать её не в ускоренном режиме, как Вы рекомендовали, а в покадровом. Именно потому, что при зарядке никеля используются измерительные интервалы и напряжение, показываемое цифровиком, пляшет. Что хорошо видно на выложенном мной видео.
Вот эти 1,7 В - это что? Напряжение, которое рыба показывает? Или напряжение на банке во время протекания зарядного тока? Или оно же во время измерительного интервала? Чем мерили? Фото, видео, логи, скриншоты или что там у Вас есть кроме "мамой клянус" - в студию!
Старый 20.05.2016, 10:09   687
Rutcky
Аватар для Rutcky
надо смотреть именно напряжение в паузе,
Надо то надо, да вот нечем. Нет у меня быстродействующего цифрового вольтметра, умеющего писать логи. Даже и не знаю, что бы такое соорудить из подручных средств, чтобы можно было это напряжение посмотреть. Пусть даже не в вольтах, а в "попугаях". Осциллограф покажет напряжение в паузе, но он не обладает достаточной точностью.
Старый 20.05.2016, 10:25   688
kep
да пожалуйста легко 1,74в
а замерять можно осцилографом,там все видно наглядно.
и еще я ничего никому доказывать не собираюсь, я только свои наблюдения пишу,
по зарядке с радиокота, кондеры в схеме обозначены как С15,там они неполярные я вместо них поставил электролитические 10мкф, в рыбе они стоят там же примерно, влияют на вычисление сопротивления ,увеличивают показания, рыба не видит больше 45 ,поэтому ничего не покажет
[Исправлено: kep, 20.05.2016 в 10:58]
Старый 20.05.2016, 11:00   689
Посмотреть сообщение Сообщение от Rutcky :
точности самого дешманского осциллографа для попугаев более чем достаточно же.
если б они еще не сопровождались неверными выводами, выдаваемыми за факты
легко 1,74в
сразу после окончания зарядки на нем сколько?
Старый 20.05.2016, 11:07   690
kep
да столько же
акб старый и напруга завышена
Старый 20.05.2016, 11:22   691
столько же
на вытащенном из зарядки?
какой бы он ни бы старый, эдс никелевых аккумуляторов выше ~1.5в никогда не поднимается, сколько его не заряжай.
Старый 20.05.2016, 15:48   692
kep
ага
а я волшебник с ютуба наверно.
Старый 20.05.2016, 16:45   693
Юрій Довгорук
ага
А это не Ni-Zh акб?
Старый 20.05.2016, 18:29   694
doc899
Мужики, вы когда li-ion батареи заряжаете устройством LiitoKala Lii-500 у вас напряжение на батареях 4.2В по окончанию заряда? Ну если мультиметром проверять.
У меня расходятся показания вольтметра на LiitoKala и мультиметра. Т.е при заряде 4.2В(показания мультиметра)вольтметр LiitoKala показывает 3.95В Если заряжать до отсечки то получатся 4.45в(показания мультиметра).
Если я правильно понимаю,проблема в калибровке вольтметра на устройстве.
Комрады,прошу,внесите ясность!
P.S замеры производил двумя разными мультиметрами.
Старый 20.05.2016, 19:03   695
Builder
Уличённый
Аватар для Builder
Последняя активность: 20.09.2023 07:06
Сказал(а) спасибо: 75
Поблагодарили: 121 раз(а) в 89 сообщениях
Отправить сообщение для Builder с помощью ICQ Отправить сообщение для Builder с помощью Skype™
doc899,
Моя зарядка:
[Исправлено: Builder, 20.05.2016 в 19:05]
Builder вне форума   Вверх
doc899 (20.05.2016)
Старый 20.05.2016, 19:46   696
Rafkat
Сказал(а) спасибо: 78
Я так понимаю, что емкость недостающих кондёров может быть любая ( в пределах габоритов), чем больше тем дольше не происходит сброс.?
Rafkat вне форума   Вверх
Старый 20.05.2016, 20:02   697
ну хз, все возможно. магия-шмагия
на простой вопрос
можно ответить, или это тайна престидижитации?
Старый 20.05.2016, 23:00   698
+Alexp
Аватар для +Alexp
Последняя активность: 20.11.2025 22:25
Сказал(а) спасибо: 137
сохранились графики ... когда-то..
два разных enelop ... опа...
там явно не 1,5 вольта.
+Alexp вне форума   Вверх
Старый 21.05.2016, 08:41   699
Посмотреть сообщение Сообщение от +Alexp :
явно не 1,5 вольта
1.
~1.5в
а не 1,5.
т.е примерно полтора. 1.54 к чему ближе, к ~1.5в или к 1.74?
2. айчаржер что в лог пишет, напряжение под током, или в бестоковой паузе?
опа
угу
Старый 21.05.2016, 16:08   700
evv32
Последняя активность: 17.07.2025 10:53
Сказал(а) спасибо: 5
кто знает - к каком диапазоне напряжений питания работает сабж?
скажем, от 10В или 18В будет работать?
хочу в качестве блока питания использовать солнечную панель. у кого есть опыт в реализации такой схемы - поделитесь пожалуйста
[Исправлено: evv32, 21.05.2016 в 17:17]
evv32 вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14729 секунды с 16 запросами
