429498
716
25
681
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 16.12.2025 08:57
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15695 раз(а) в 2134 сообщениях
Несколько прояснилась информация о производителе необычного фонарика-очков Comet - попались очки в коробочке. Первая модель здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Производились в послевоенной Германии (Waltershausen, Тюрингия) или в первые годы ГДР (судя по видимо родной лампочке RFT-705, 3,5V, 0,2А. Тумблер имеет маркировку DRGM, видимо со старых еще запасов... Количество деталей - 27 шт., вес комплекта - около 130 гр., питание - 3R12 батарея. Блок с выключателем одевается прямо сверху на батарею. Очки имеют стеклянные линзы, вместо дужек установлен ремешок с регулятором. Провода - в тканевой изоляции. Фонарь в работоспособном состоянии.
682
Чуть было не забыл - фото обратной стороны крышки.
683
Наш (более поздний - 1971 г.) "ответ Чемберлену"... https://forum.fonarevka.ru/... Тоже неплохой вариант !
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
684
Динамический фонарик Melas (подобный здесь : https://forum.fonarevka.ru/... ) в темном бакелитовом корпусе, рабочий, вес и количество деталей сопоставимы с предыдущим, незначительные отличия - рифление на рукоятке и корпуса в верхней части, линза - стекло. Дальнейшая разборка сопряжена с нарушением целостности заводской пломбы, поэтому решил ограничиться лишь снятием крышки с одной стороны. Дата производства, как и в первом случае 1.4.41 года. Родная лампочка Melas lampe с приплюснутой колбой и линзой в верхней части.
| Поблагодарили: 9 раз(а) |
BMWXXX (02.09.2018), Dim_gorbunov (31.08.2018), havoc (05.09.2018), iolitm (30.08.2018), jeepwalker (31.08.2018), rino08 (30.08.2018), VladTiman (30.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (30.08.2018)
686
Фонарик ЗИП, возможно одна из последних моделей, выпускавшихся заводом, экспортный вариант, без указания цены. Эргономичная алюминиевая рукоятка привода с встроенным пластиковым (возможно с содержанием второпласта) зубчатым сектором, вес и количество деталей примерно одинаково с предшествующими моделями с круглым отражателем. Различия в конструкции незначительны. Прямоугольная форма отражателя, регулировка фокуса предусмотрена. Все оси снабжены промасленными войлочными фильцами. Подобный фонарик (с прямоугольным отражателем) выпускался и с прямой формы алюминиевой рукоятки, для внутреннего потребления - с указанием цены в 4 рубля. Цены на подержанные самые умеренные - от 300 руб., причем экспортные варианты предпочтительнее - видимо более качественные, они чаще встречаются в работоспособном состоянии...
| Поблагодарили: 13 раз(а) |
BMWXXX (02.09.2018), Dim_gorbunov (31.08.2018), havoc (05.09.2018), iolitm (30.08.2018), jeepwalker (31.08.2018), MPS (28.12.2023), nsk1979 (31.08.2018), Rimlyanin (30.08.2018), rino08 (30.08.2018), VladTiman (30.08.2018), Андрей Викторович (30.08.2018), Василий9 (12.11.2019), серж59 (30.08.2018)
687
Полностью с Вами согласен, но большинство динамических фонарей хотя и работают, но свет от них по ряду причин (размагничивание полюсов, износ и т.д.) достаточно тусклый, за редким исключением. Постараюсь по возможности что-то сделать в этом направлении, для большей информативности. Для моделей с хорошей работоспособностью, я указываю в описании, иногда, длительность вращения ("послевращение") по инерции.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
BMWXXX (02.09.2018), havoc (05.09.2018), jeepwalker (31.08.2018), rino08 (30.08.2018), Андрей Викторович (30.08.2018)
688
689
Регистрация: 13.07.2018 Последняя активность: 15.12.2025 11:12
Сказал(а) спасибо: 154
690
Регистрация: 31.12.2010 Последняя активность: 07.11.2025 14:52
Сказал(а) спасибо: 385
В тёмном месте невозможно долго находиться без фонаря. |
691
692
693
Продолжим ... "Истинно квадратный фонарь" Diamond производства США, начала 20-х гг. как следует из информации на шильдике. Интересно, что при продаже позиционировался как малоизвестный фонарь для военных нужд. Количество деталей - 65 шт., вес в снаряженном состоянии - около 600 гр., питание - три батареи типа "D", лампочка Mazda - без других обозначений (имеется место для запасной лампы). Очень необычно реализована возможность регулировки фокуса - сзади корпуса завинчивается винт и по нему внутри , по двум направляющим, "ходит" площадка с патроном. Движение винта (ход площадки) ограничены шплинтом. Таким образом, фокус регулируется в довольно значительных пределах. Выключатель - трехрежимный : выключено - сигнализация - включено (с фиксацией). Диаметр отражателя - 42 мм., вместо стекла - толстая целлулоидная пленка. Довольно компактный фонарик под 3 "D" и с компактным механизмом регулировки фокуса. Имеет ручку для переноски, в сложенном положении почти не выступающую за габариты.
694
Пополнение в семействе Hassia - фонарик в "гражданском" исполнении с проволочной петлей на пуговицу. Размашистый логотип на крышке, открывается на правую сторону. Оригинальный "отгибающийся" выключатель, характерный только для этой (гражданской) серии. Плавные обводы корпуса. Количество деталей - 20 шт., вес - около 100 гр.
695
Следующее пополнение семейства - более увесистое, под несуществующий ныне стандарт батареи. Фонарь произведен, ориентировочно, в конце 20-х, начале 30-х гг. Необычный декор корпуса в виде "камней" (есть и другие модели в этом стиле, покрытие - "золото" и "хром"), деревянное основание, высококачественная линза-стекло (фиксируется двумя стопорными кольцами), диаметр отражателя - 60 мм., родная лампочка не сохранилась. Количество деталей - 50 шт., вес пустого - около 420 гр. Ручка для переноски может фиксироваться в верхнем положении специальным фиксатором.
| Поблагодарили: 14 раз(а) |
BMWXXX (02.09.2018), Dim_gorbunov (03.09.2018), GHPen (26.01.2024), havoc (05.09.2018), iolitm (03.09.2018), jeepwalker (02.09.2018), Landser (02.09.2018), nsk1979 (19.09.2018), rino08 (02.09.2018), VladTiman (03.09.2018), Zontik (05.09.2018), Василий9 (12.11.2019), РШ (05.09.2018), серж59 (02.09.2018)
696
Регистрация: 06.03.2012 Последняя активность: 15.12.2025 23:19
Сказал(а) спасибо: 1855
Поблагодарили: 385 раз(а) в 225 сообщениях
Судя по фото батарея шла в комплекте?
В этой теме вроде не встречал Батарейки СССР и другие страны. Если не затруднит фото со всех сторон. |
Свечкинъ (02.09.2018)
697
Нет, родная она была для этого комплекта : https://forum.fonarevka.ru/... Примериваю ее периодически к разным артефактам ... Позже выложу все доступные параметры батареи в тему "Батарейки СССР и другие страны".
Dim_gorbunov (03.09.2018), havoc (05.09.2018), jeepwalker (02.09.2018), witalen (03.09.2018), серж59 (03.09.2018)
698
А чисто геометрически возможно установить внутрь что-то более современное?
Фонарь прямо стимпанковский, аж слюнки потекли. |
Свечкинъ (18.09.2018)
699
Стимпанк это чисто внешнее проявление, а нам важно и то, что у фонаря внутри тоже. Переделать несложно, геометрические размеры позволяют сделать это почти всегда, но главное не увлечься и не пройти "точку невозврата" - когда уже невозможно вернуться к исходному состоянию и объект потеряет свою ценность . Переделать в желаемом стиле можно, на мой взгляд, широко распространенные, с низкой стоимостью фонари, фонари восстановленные из хлама, или если есть одинаковые ... Сам этим не занимаюсь.
jeepwalker (18.09.2018)
700
Я тоже не сторонник модификаций. Речь шла о том, чтобы подогнать какой-нибудь элемент питания под фонарь, а не наоборот. Потому что когда он совсем не светит, это как-то печально.
