378551
824
39
681
Сказал(а) спасибо: 6704
либо заряжайте в специализированном зарядном, который сам определит момент окончания, либо используйте 20-40% перезаряд по времени малым током. 0.1С |
682
Регистрация: 11.01.2014 Последняя активность: 31.05.2016 16:05
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 83 раз(а) в 55 сообщениях
683
И еще такой прикол не в тему просто для размышления. Имею шуроповерт с никелем годков ему примерно 6,крутит не очень уже,зарядное его родное СПЕЦАЛИЗИРОВАНОЕ, с автоматическим отключением.А тут чет ради интереса поставил на зарядку от лабораторного блока ток выставил 0,1 от емкости.При этом для такого тока напряжение пришлось поднять через пару часов зарядки до 16 вольт на 12 вольтовой батарее. И крутит мой шурик теперь как 6 лет назад то есть молодость типа вспомнил.Я не говорю что так надо делать просто так получилось почему не знаю.А тут убил то акумы АА полностью и спец зарядка тупо отказалась вообще их заряжать, вот потому и подключил к блоку питания.
684
там батарея аккумуляторов. один или более плохой. автоматическая зарядка срабатывает либо по температуре, либо по окончании заряда наихудшего, либо тупо по общему напряжению батареи.
в любом случае, а в третьем особенно - зарядка малым током зарядит батарею сильнее |
685
Регистрация: 24.05.2011 Последняя активность: 09.07.2014 03:03
Сказал(а) спасибо: 159
686
687
Сказал(а) спасибо: 1116
688
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Можно, но лучше не нужно. Током 0.1С 14-16 часов и будет счастье. Небольшой перезаряд один раз переживёт.
А так - при токе близком в 1С на аккумуляторах во время заряда можно и 1.63 намерять. На свежезаряженном, можно увидеть 1.4 (и это при отключенном зарядном токе). Так что 1.3 вольта это ни о чём.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
689
690
Сказал(а) спасибо: 431
Ну как никель можно переразрядить-то? Только в батарее с переполюсовкой.
[Исправлено: Maksym, 12.01.2014 в 22:48] |
691
Регистрация: 01.11.2011 Последняя активность: 21.04.2014 16:00
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 56
Поблагодарили: 14 раз(а) в 12 сообщениях
Вопрос был про напряжение на акке. По которое бы считалось, что акк заряжен. Из практики , если на акке NiMh или NiCd напряжение 1,45 вольта, то акк считается достаточно заряженным. И с ним можно уже работать. По этой причине и в ЗУ с названием 1412W оставили это же значение. Т.е. NiMh заряжается до тех пор пока не акке на наступит 1,45 вольта. Ну, немножко недозаряд. Но это лучше, чем кипятить акк при -dV, перезаряжая и перегревая.
692
Можно совершенно безопасно и наиболее щадяще для аккумулятора заряжать его током 0,1С в течении 16 часов (+/- трамвайная остановка, но не более года держать под таким зарядным током, иначе аккумулятору поплохеть может).
693
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 02:22
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6556
из практики это напряжение не отражает ничего. Вечером вы сняли с зарядки акк с напр 1.45, а утром на нем уже 1.35В, хотя вы им не пользовались. Или так: померили вы напр. на аккумулятре без нагрузки. Скажем, было 1.25В. Подключили одинаковую нагрузку и на одном стало 1.2, а на другом - 1В. Или севшую в ноль банку можно за десять минут поднять практически до ном. напряжения, но вот емкости там будет влито всего пару процентов
694
Linx, был вопрос. Я ответил. Расширять..., считаю нет смысла. Т.к. пойдут дебри... когда измерять, почему и чем. На акках, конечно, может быть и 1,46 и возможно и до 1,64 вольта. И как только у них пойдёт кипятильник - немедленно отключать... Это как раз тот самый "бугор" наступил, что ищет -dV. Ну, это ясно и понятно. И ещё всем ясно и понятно, что акк должен обладать максимальной емкостью и минимальным внутренним сопротивлением. Но некоторым испытателям этого мало. Им надо сколько вольт на банке и всё. Так вот я и ответил, что при всем нормальных параметрах должно быть так. А при плохом стечении обстоятельств - это уже далеко не так...
[Исправлено: 27012006, 13.01.2014 в 01:47] |
695
Собственно веллкам в траблы с никелем. Заряд - если просто то очень медленно, если быстро - то совсем не просто. Угадать процент заряда - проще гаданием на кофейной гуще. И для сравнения с литием все просто как шпала - по напряжению видно уровень заряда, заряжай когда хошь, зарядник реализуется на плате за 1 бакс в розницу, включая стоимость доставки. Проще некуда, удобнее сложно себе представить.
696
а там как раз батарея и была. 4АА
но как я понял у Старика что-то типа энелупос там стояло, а они очень близки по емкости, вряд ли была переполюсовка кстати, надо будет побороть лень, да разобрать сдохшую электробритву (померла электроника - зарядная часть и паразитнаяутечка тока порявилась), там у меня уже года полтора высасывается пара турниджи LSD ![]() проверить емкость, что стало. а ну кыш отсюда со своим недозарядным устройством и прочей ересью. |
697
galex, спасибо, что убедительно подтвердили качественный, не греющий акки, ласково работающий с ними заряд в универсальном для всех (почти) видом акков ЗУ с названием 1412W.
698
Ну если про мой вопрос речь то я имел в виду не как моно определить по напряжению ака что он заряжен,а какое напяжение на него МОЖНО ПОДАТЬ поскольку заряжаю от блока питания с выходным напряжением от 0 до 30 вольт.Значит подать могу и 2 вольта на один акум. Да я понимаю что нужно смотреть по току (что я и делаю) непонятка то в том что для например тока в 0,1С напряжение то все время разное и в процесе зарядки все больше и больше его приходится подымать.И я просто не имея опыта с этими акумами элементарно опасался может там есть какое ограничение по вольтам. Но если я правильно вас понял просто держим ток 0,1С в течении 16 часов (забив на напряжение) и будет мне счастье. Да зарядились они у меня до 1,45 вольта сейчас сунул их в налобник Феникс 25 ниче пока светит. Спасибо ребята.
699
700
старик, максимальное напряжение и график заряда акка ещё раз привожу зарядную характеристику...
Заряд eneloop AA током 2Ампера режим Auto iCharger206B ![]() От сюда и делайте вывода по напряжению и по току... NiMn акк не советуют заряжать в буферном режиме, постоянно поддерживая напряжение, например 1,45 вольт. как это делается всегда в источниках бесперебойного питания на свинце или на гелиевых акках в станциях, например, сотовой связи и т.п. [Исправлено: 27012006, 14.01.2014 в 18:08] |
