Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом?
Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. 25 56.82%
Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 192264   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 16.03.2015, 16:15 Автор темы   681
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
Поблагодарили: 3969 раз(а) в 1526 сообщениях
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 5
Посмотреть сообщение Сообщение от SaNFiSkO :
оплачено, уже едут
Старый 16.03.2015, 16:39   682
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
А я вот оранжевый изначально для маяков выбрал, что бы не как у всех красный... А вот оно тут как складывается...
Старый 18.03.2015, 15:34 Автор темы   683
lux-rc.com
закрыто
первые 10
У меня есть желание сделать видео о сборке.
Как только разгребу хвосты - обязательно сниму красивое (в меру таланта) кино о том как из 45 отдельных деталек получается 371й модуль.
[Исправлено: lux-rc.com, 18.03.2015 в 15:46]
Поблагодарили: 25 раз(а)
Alex Ko (23.03.2015), alyams (18.03.2015), and_2012 (18.03.2015), ARC'TERYX (18.03.2015), dmn42 (18.03.2015), exe72 (19.03.2015), Hemi (18.03.2015), jakovjashin (19.03.2015), kesha101178 (19.03.2015), LEV-UA (18.03.2015), Linx (18.03.2015), m72 (18.03.2015), Maksym (18.03.2015), MOHAPX (18.03.2015), molvinec (18.03.2015), Nimnul (18.03.2015), p.m. (18.03.2015), Rime (18.03.2015), rkromanrk (18.03.2015), sasha6464 (18.03.2015), sergcap (23.03.2015), SloNicK (18.03.2015), Tamagotchi (18.03.2015), vlad (18.03.2015), yeti (19.03.2015)
Старый 18.03.2015, 16:01   684
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:48
Сказал(а) спасибо: 6552
Поблагодарили: 4372 раз(а) в 2416 сообщениях
Старый 18.03.2015, 18:32   685
m72
Аватар для m72
первые 10
На индикаторе тоже должно 10 светиться. ;-)
lux-rc.com (19.03.2015)
Старый 18.03.2015, 20:25   686
alyams
Аватар для alyams
Последняя активность: 01.12.2025 03:37
Сказал(а) спасибо: 1229
Поблагодарили: 95 раз(а) в 74 сообщениях
первые 10
Модули отдельно в продажу пойдут?
alyams вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.03.2015, 22:34   687
dmn42
Аватар для dmn42
Сказал(а) спасибо: 308
первые 10
Как купить?
Это уже релиз или тестовые? Если тестовые - как взять(купить) на тест?
Пара вопросов по нексусу:
1. button a и button b - это две кнопки на один пин. но одна через резистор?
2. можно ли менять яркость маяка?
3. можно ли запустить два действия сразу - например, снижение яркости основных светодиодов и увеличение яркости маяка (а-ля качели)?
Старый 18.03.2015, 22:44   688
SloNicK
Аватар для SloNicK
Сказал(а) спасибо: 1120
А что сейчас собирается? Уже заказы с сайта? Сейчас ещё можно изменить пожелания по оптике и диодам?
Старый 19.03.2015, 00:00 Автор темы   689
lux-rc.com
закрыто
Как купить?
что-то среднее. мелкая серия для контроля параметров. но платы не тестовые. в них вполне можно залить нормальную прошивку. я сначала закрою хвосты по FL33. Потом подумаю как сделать конфигуратор 371го на сайте.
1. Да, на одном порту может "висеть" до трех кнопок. А - на короткую. B- через резистор. С - емкость (кусок металла изолированный от пальца тонким изолятором)
2. Нет. В языке пока только ON/OFF. Технически яркость маяка менять можно через ШИМ, но думаю смысла в этом мало.
3. Да, при выполнении перехода из ноды в ноду можно выполнить любое кол-во дейтсвий. Выполняются в порядке как указаны.
Старый 19.03.2015, 00:01 Автор темы   690
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от SloNicK :
Я начал с самых "древних". Да, добавьте камент к заказу. Из XP-L у меня только V5 5000K и других не предвидится.
Старый 19.03.2015, 00:02 Автор темы   691
lux-rc.com
закрыто
Посмотреть сообщение Сообщение от alyams :
если будет спрос - да. Но сначала - "ждуны".
Старый 19.03.2015, 00:22   692
m72
Аватар для m72
lux-rc.com,
Про добычу короткого питания появилось что нибудь новенькое? А то два AW18350 лежат ждут, но хотелось бы еще парочку про запас.
Старый 19.03.2015, 09:12   693
jakovjashin
Последняя активность: 30.12.2024 07:20
Сказал(а) спасибо: 1048
если будет спрос -
А Вы сомневаетесь. Цена кстати не изменится?
jakovjashin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 09:39   694
SloNicK
Аватар для SloNicK
Они будут дедомленые? Спектр сильно смещается? Где бы посмотреть примеры света?
Какую на них оптику посоветуете? Угол ведь после обезглавливания меняется, а хочется и широко, и в меру далеко.
Оранжевый маяк можно просить в заказ? с программированием через него не будет проблем?
[Исправлено: SloNicK, 19.03.2015 в 09:43]
Старый 19.03.2015, 12:16   695
alyams
Аватар для alyams
Мы тоже, кагбе, ждуны
Правда, не совсем состоявшиеся
Старый 19.03.2015, 13:22   696
Energy-device
Сказал(а) спасибо: 659
Поблагодарили: 981 раз(а) в 645 сообщениях
Energy-device вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2015, 14:40   697
alyams
Аватар для alyams
Посмотреть сообщение Сообщение от Energy-device :
https://www.youtube.com/watch?v=0mpo...ature=youtu.be
А Вас здесь не стояло!
Старый 19.03.2015, 15:02 Автор темы   698
lux-rc.com
закрыто
ага, значит пропустили вот это
Мы меняем первичную оптику. Угол да, меняется. CCT нет, не уплывает. Все остается как было до дедома.
Кстати, такой же фокус возможен и с XP-G2. Получается по сути так же узко, как с обычными XP-E2, но света как от XP-G2. Это если нужно подальше и поуже.
Бимшоты есть у меня в фейсбучке и профильной теме про кастомную оптику T11
По поводу оранжевого - зуб не дам. С вероятностью 99.9% работать оно через экран будет, и работать будет хорошо (граница - на зеленом. желтый - работает). Но на 100% смогу сказать только после того, как оранжевые доедут до лабы. Уже в пути.
[Исправлено: lux-rc.com, 19.03.2015 в 15:06]
SloNicK (19.03.2015)
Старый 19.03.2015, 15:33   699
Dmitriyrus
HID маньяк
Аватар для Dmitriyrus
Сказал(а) спасибо: 787
Хм.... Давно не заглядывал. Смотрю, дело пошло ). Это гуд !)
Можно начинать надеяться, что и до FB1 скоро доберётесь ?
Старый 20.03.2015, 23:53 Автор темы   700
lux-rc.com
закрыто
Еще немного фактов о 371. Я готовлю данные для даташита. Если что получается интересное - публикую тут.
Я уже писал раньше, но могло забыться. На примере 371 я обкатал и готовлю к серии совершенно новый подход к регулированию тока. Скажу честно, ничего подходящего я найти в референсах и публикациях не смог - поэтому пришлось изобретать и набивать шишки самостоятельно. Увы, это время. Схема регулирования тока - полностью аналоговая. Благо в PIC нашелся ЦАП, поэтому вытащить аналоговый сигнал из контроллера для управления мощностью регулятора не составило проблемы. Хотя в 371м имеется внешний интегратор, так что если ЦАП себя не оправдает - можно не меняя железа сделать на таймере.
Почему изначально вырбан ЦАП? Главным образом из-за того, что в минимальных режимах ЦАП ничего не потребляет. Схема на таймере кушает побольше. Но у ЦАП есть и недостатки. Первый - ограниченное кол-во уровней. В моем случае только 32. Вторая причина - не сказать что очень точный опорник в пике. ЦАП питается от опоры. На патрии 10шт получилось что 8шт очень близки друг к другу. А осталные 2 шт выбиваются на разрешенные 5% из коллектива.
Это вместо вступления. У аналоговой схемы есть один головняк, который получилось обернуть в приемущество. Это конечно температурная стабильность. В аналоге пришлось собирать на рассыпухе схему тепловой компенсации. В итоге, раз уж пришлось это сделать, я рискнул не просто стабилизировать ток, или мощность, а по эмпирическим замерам попытаться стабилизировать световой поток.
Все "идеальные" стабилизаторы тока применительно к фонарям имеют одну особенность. Они действительно как правило умеют точно держать ток, вне зависимости от температуры и напряжения на выходе. Но по мере прогрева светодиода, а температура кристалла запросто может повыжаться на 60-80 грудусов, заметно падает прямое падение, в итоге общая мощность. Кроме этого, по мере прогрева снижается квантовая эффективность. Общее падение светового потока может быть весьма значительным - до 30%.
Можно конечно попытаться стабилизировать не ток, а общую мощность на выходе. По сути так работают драйверы полупроводниковых лазеров. Но и в этом случае мы сможем компенсировать только дрейф прямого падения. Мы не сможем на постоянной мощности компенсировать падение светового потока из-за снижения эффективности светодиода.
Т.е. если мы хотим поддерживать неизменный световой поток на выходе - схема должна увеличивать мощность по мере разогрева. Так и сделано.
Схема не претендует на академическую "идеальность". Пришлось балансировать между точностью и сложностью. Работает в пределах разумного. Поясню график.
Данные на графике - результат обмера нескольких модулей в сфере. Измерялся относительный световой поток. За 100% выбран поток в режиме №20 (2.3Вт) при температуре 25С. Светодиоды - CREE XP-L V5 (редом).
Относительное значение светового потока на графике указано в логарифмическом масштабе. Именно так мы субъективно воспринимаем значение яркости. И только там можно совместить на одном графике режимы, отличающиеся по яркости на три порядка.
Со старшими режимами все понятно - там все ровно. Совсем слабые режимы (до ватта) получились с заметной перекомпенсацией. Я не стал бороться за "идеальность" в этом месте по одной простой причине - фонарь в режиме ватт и менее практически не нагревается. Его рабочая температура мало отличасется от температуры среды поэтому фактически линейность температурной кривой для этих режимов по-моему практического смысла не имеет.
Начиная где-то с 6Вт, т.е. с момента, когда фонарь уже начинает заметно прогреваться, мы выходим в "почти плоскую" зону. Модуль грел до 125С. В пиках получалось до 140С. Работает ровно.
[Исправлено: lux-rc.com, 20.03.2015 в 23:56]
vlad (23.03.2015), yeti (21.03.2015)
Время генерации страницы 0.14524 секунды с 17 запросами
