206853
721
23
681
Вот такой простенький китаец - дешево, сердито, достаточно надежно.
Такой работает уже 3 года у товарища, стоимость 220 грн (примерно 8 баксов). Размер 112х66х27 мм Функции: FM-приемник с цифровым поиском станций и очень уверенным приемом Флэш-плеер с поиском трека по номеру (большая редкость) Режим усилителя Часы с будильником Время работы на высокой громкости более 3 часов на родном аккумуляторе и более 8 часов на фирменном Нокиевском аккумуляторе На лицевой панели: кнопки управления плеером (перебором станций) - вперед, назад, плей\пауза кнопки с цифрами от 0 до 9 для набора номера трека при проигрывании флэшек кнопка MODE для выбора режима работы кнопки регулировки звука включается рычажком сверху поиск радиостанций осуществляется удержанием кнопки плей\пауза в течении 2-3 секунд, затем просто перебираете вперед\назад Поиск трека осуществляется набором номера трека на панели, либо вперед-назад Оснащен дисплеем: в режиме радиоприемника отображается, цифровое обозначение станции в режиме флэш-проигрывателя отображается сначала номер трека, затем время его проигрывания В режиме усилителя отображается надпись AUX Есть гнезда: для флэшек USB, SD, micro SD аудиовыход (наушники) аудиовход AUX порт для зарядки аккумулятора мини USB Комплектация: Радиоприемник (музыкальная станция) Шнур USB - мини USB клипса для крепления на карман литий-ионный аккумулятор типа BL-5C (самый распостраненный Нокиевский аккумулятор) Моно, конечно, но при таком расстоянии разброса динамиков у стерео и моно - никакой разницы. А динамичек весьма неслабый для такого размера. [Исправлено: sasha6464, 03.09.2016 в 23:47] |
PASHA (04.09.2016)
682
Сказал(а) спасибо: 145
Ага, ну очень удобно: у меня в плеере встроенная память (8 гиг) и флэха 32 гига - до 50 папок и до 250 треков в каждой. Какие номера треков будут в последней папке на флэхе?
![]() А приёмник сейчас встраивают во все "железяки" - и в телефоне, и в рациях, и в любом, самом дешёвом плеере. |
683
Сказал(а) спасибо: 208
[Исправлено: awl, 04.09.2016 в 17:43] |
684
А я и не говорил, что это такое редкое дело, а вот по совместительству плюшек - вещь. |
685
Регистрация: 18.02.2012 Последняя активность: 13.10.2018 16:38
Сказал(а) спасибо: 1730
Да, вот еще : в херовинах такого типа должна быть дврка для выхода воздуха от подпукивания басовых динамиков, подносишь руку - дует, тогда все по уму сделано, низы будут. [Исправлено: Al, 04.09.2016 в 22:37] |
686
Волосатое чудовище
я вот замену сансе так и не присмотрел...
а у неё стоковые вкладные уши померли. в одном канале звук более чем на половину убавился. а наушники эти для меня реально удобные были. вот им замену никто не подскажет?
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
687
Померял громкость выхода разных гаджетов, вот что получилось (для понимания как что раскачает):
Методика простая. Сгенерил синусоиду 50 Гц, и измерил напряжение AC мультиметром. [Исправлено: awl, 17.12.2016 в 19:03] |
688
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
Olight Разные ZebraLight SC5W |
689
но это уже другой замер будет - выходного сопротивления. Кстати, сижу сейчас, слушаю 300-омные вкладыши на айфоне 4s - очень круто. Что-то даже в голову не приходило на нём слушать.
690
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 799
И тогда процентов 70 аудиофилов удавятся.
фонари Zebralight |
691
И здесь есть любители тёплого/лампового)))
Такой вопрос: имеется ресивер rx3900, если к нему в качестве источника прикрутить x3, x5, ibasso и т.д. разницу с ноутом, по цифре услышу? Думаю или портатив или портатив/стационар взять , если будет разница.. |
692
Сказал(а) спасибо: 3091
Поблагодарили: 40 раз(а) в 27 сообщениях
Можно обратить внимание на Hidizs Ap100, как транспорт, он достаточно хорош. Ну, или QLS Qa 360 c ИК приемником и пультом, но это дороже.
Zebralight: SC700d HI, SC65c HI, SC700d, SC64c LE, SC600w mk II L2, SC600 mk III; Acebeam: E75 (Nichia) E70mini (Nichia), EC65 (Nichia), TK18 (Nichia); L18 (Osram); EagleTac: MX30L4XC Kit (Nichia), MX30L4C (XP-L HI V2), TX3G Pro (XHP70.2 NW), TX30C2 (Nichia); Olight M23; YPL: Unicorn 1.0 (ожил) |
693
Это на 99.9% зависит от впечатлительности/внушаемости слушающего, поэтому заранее нельзя сказать будет разница или нет.
PS: Сменил уже десяток мп3-шников, хоть убей, не слышу между ними принципиальной разницы. Выделяются только те, в которых инженеры явно накосячили. |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
knyaz (26.01.2017), Mikkilighter (27.01.2017)
694
Ради любопытства сравнил в магазе уши за 46тыр с простенькими сенхами, сенхи были посуше и потише, но и более открытыми, за что платить разницу в 44,5 тыра особо не вьехал, видать не на смарте надо слушать
696
С ушами всё проще ))) тут явно можно услышать разницу..а вот обзоры плееров типа : отлично строит сцену, хорошие низы.. у меня только смех вызывают
697
Сказал(а) спасибо: 729
knyaz, на самом деле разница есть, с разными операционными усилителями. По сценам и низам должно быть нейтрально, все что надо регулируется наушниками или эквалайзером. Но вот смартфоновские выкрутасы на SOC уже надоели. Тоже планировал все в одном - технически это удобно, но если брать что то высокоомное, уже смарт в роли источника слабоват и огрехи егоные уже слышно, а с доп усилителем это уже не смарт а набор террориста
хотя и с отдельным плеером так же, но его из кармана или сумки вытягивать так часто не надо.
[Исправлено: Donkey, 27.01.2017 в 03:00] |
698
Регистрация: 01.04.2013 Последняя активность: 16.12.2025 10:35
Сказал(а) спасибо: 1784
Поблагодарили: 4015 раз(а) в 2079 сообщениях
Баг с валкодером действительно был неприятным и его наличие подтверждаю, перескакивал курсор по списку бывало непредсказуемо, он был программным, исправлялся обновлением прошивки на новую. Но это не проблемы железа. Сомнительная прелесть использовать портативные плееры в качестве транспорта, разве что просто соединить то что соединяется, ну да ладно, сам ради интереса подключал. Даже приделав к портативу пульт получается очень неудобный функционал, play,stop, next. На плеерах типично больше одного альбома, обычный медиаплеер или ноут с софтом медиаплеера как то логичнее. Если честно бывает и на CD удобно просто циферкой трек ввести. Вот комплектный коаксиал fiio.
Lupine Piko X4, Lupine Piko X cuctom / Eagle Tac G25C2 custom dsche / Zebralight H600w , H502c/w custom, SC52w, Н52fw / JiL-Lite Constel warm, / Skilhunt H02 floody custom, Zebralight H604c., ZebraLight SC64c LE. [Исправлено: Mikkilighter, 27.01.2017 в 04:35] |
699
месяц назад были ещё Hidizs AP100 (слишком широкий и толстый), и Shanling M1 (странный), продал оба.
[Исправлено: awl, 28.01.2017 в 10:27] |
jakovjashin (29.01.2017)
700
[Исправлено: awl, 28.01.2017 в 10:38] |
