342154
770
67
681
Сказал(а) спасибо: 270
Моих познаний недостаточно, поковырял глядя одним глазом в даташит и надеясь на интуицию, добился сгоревшего предохранителя 0.6 А и до сих пор рабочего агрегата. Крепкий однако прибор, уже нравится. Буду ждать ваших экспериментов.
682
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
Купил два мультиметра от ZOYI. Хотя как всегда есть "аналоги" от других "брендов".
ZT-102L, он же ещё много кто, ищется на али как "Inductance Meter", стоит в районе 1500 рублей. Мультиметр как мультиметр типа 101/102, измеряет стандартное (напряжение, сопротивление, ёмкости) не хуже многих. Но ещё умеет в индуктивность. Собран на SD78P953. Это SDIC и это не мультиметровый чип, а "общего назначения". На удивление по эталонным индуктивностям 50 и 200mH уложился в погрешность. И как всегда нюансы. Микро Генри для него за пределами возможностей. Минимальный диапазон 6.000 мГ, т.е. 1-10 мкГ на нынешних платах для него это последние единицы на экране. Но я нашёл кому подарить. ZT-102L ZT-703s, он он же ещё много кто, он же Aneng aos03. В районе 7000 рублей. Очень забавное сочетание мультиметра и осциллографа. Как мультиметр годный если считать, что он 6000 отсчётов. Как осциллограф - дно которым уже можно пользоваться в поле. Для нормальных измерений абсолютно негоден, но проверить жив ли 485, есть ли запрос или же запрос-ответ понять можно. Ну и два канала это тоже неплохо.
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. |
galex (01.05.2024)
683
Сказал(а) спасибо: 657
Ой, я совсем забыл отписаться. Он приехал, он работает, он так же пиз... врёт немного как ваш. Но в пределах заявленного. И там тоже НОВАЯ плата, в точности как на ваших фото. Я пока только открыл его, убедился, что это оно, и закрыл. Ковырять и гуглить наверное после праздников буду, сейчас не до этого.
684
685
Регистрация: 15.06.2023 Последняя активность: 17.12.2025 01:52
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Zoyi MD1 пользую недели 2. Настоящий мостовой RLC измеритель за копейки. Кое-что можно и внутрисхемно измерить. 14$ заплатил. Измеряет ёмкость, еср, добротность, тангенс угла потерь, сопротивление (вплоть до десятков микроом, с поправкой на окислы контактов), диоды (с автоматическим определением полярности!). Частота: 100гЦ, 1кГц, 10кГц. Напряжение: 0.3В и 0.6В. Меряет переменкой, из-за чего значение получается комплексное (импеданс), а не только активное сопротивление. То есть обычный мультиметр в режиме омметра не заменит.
[Исправлено: белкаВбешенстве, 29.09.2024 в 15:07] |
686
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 05:20
Сказал(а) спасибо: 3606
Поблагодарили: 1065 раз(а) в 527 сообщениях
Подскажите мультиметр, чтобы не стыдно было делиться измерениями токов в разных режимах фонарей - видимо, нужно до 20А.
Сначала хотелось уложиться в тысячу россрублей, но судя по этой теме, в три бы уложиться
687
Сказал(а) спасибо: 6703
Поблагодарили: 36189 раз(а) в 16720 сообщениях
Или использовать внешний шунт, токовые клещи... |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Vsynther (27.10.2024), Наиль Валиахметов (27.10.2024)
688
galex, а самодельный щуп - это ведь не медный провод с сечением милиметра в два, впихнутый в гнездо мультиметра?
689
690
Любой мультиметр очень плохо подходит для измерения токов фонарей, всегда сильно занижает. Я делаю перемычку из куска толстого провода и меряю на ней токовыми клещами BSIDE ACM91. Эти очень точные на малых токах, но если не смущает погрешность в 10мА, то можно купить самые дешёвые для постоянки за 15$. Во всех клещах ещё и мультиметр приличный будет и щупы в комплекте.
691
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 05:38
Сказал(а) спасибо: 6515
Посмотрел, что это такое. Аккумулятор зажимается в распор в клещи? Чета 4000 руб отдавать за мерилово токов на софурккосах… Наверное, будет не сильно хуже и 300-рублевыми.)
692
белкаВбешенстве, т.е. с дешевыми клещами малые токи будет точнее измерять щупами (самодельными, толстыми из тонких), а высокие с помощью собственно клещей?
А как перемычку фиксируете? |
693
Далеко не всегда. Может и завышать и даже правду иногда показать, в зависимости от типа драйвера и диапазона входного напряжения в режиме стабилизации.
стабилизации. Всегда занижать без оговорок будет только на директдрайве. Проводник помещается внутрь контура клещей. У клещей постоянного тока столько нюансов при измерении, что зачастую да, обычный дешёвый мультиметр с самодельными щупами будет совсем не хуже. У клещей обычно нет измерения тока через щупы. Это для других параметров [Исправлено: galex, 27.10.2024 в 17:48] |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
694
Ну и видимо, измерять токи в 10-15А (стабилизация турбо инетесует) даже на 3 мм² щупах 10 см длины - сомнительная затея?
[Исправлено: Наиль Валиахметов, 27.10.2024 в 18:24] |
695
Это чего там за фонарики у вас?
Влияние таких щупов можно исключить. Сопротивление шунта в мультике 10мОм, т.е при токе 10А на нем упадет 0.1в - не сильно много, чтобы повлиять на результат, сравнимо с пружинкой в хвостокрышке. Остаётся вопрос клемм, контакта в них и дорожек от них до шунта. Все решаемо. Ну и измерять такие токи нужно не дольше нескольких секунд, во избежание перегрева шунта. [Исправлено: galex, 27.10.2024 в 18:32] |
696
galex, только один - convoy m21j
Проще, конечно, сравнить яркость в люменоидах на разной заряженности аккумах. Но раз уж мне нужен новый мультиметр (измерять ток КЗ (я не специально) в домашней розетке оказалось губительным (к счастью не для меня), ктобымогподумать), то захотелось узнать, насколько дорогим (а оно тоже рискует случайно измерить токи КЗ, увы) будет какое-то, хм, достойное решение. Ну и что в реальности можно будет измерять с достаточной для обзора фонарика точностью. Короче, развлекаюсь! Спасибо за участие! |
697
Куда это, куда?! Стоять!)
Тема труфонаревочных щупов-то не раскрыта!Гаааалекс, Гааааалекс, мы ждём на песочнице! galex, Так что там с тру-щупами? Многожильную медь 2 мм2 с оголенными концами одним концом впихуем в мультиметр, другую метёлку пальцем прижимаем к контакту? Или войти концом в мультиметр можна более культурно? |
698
Ну вообще-то желательно ее в банан засунуть, а уж его в гнездо. Но пара качественных бананов сравнимы ценой с дешёвым мультиметром, ради одного-двух раз можно не заморачиваться, а просто навить оголенную часть обратно на изоляцию до нужной толщины
[Исправлено: galex, 27.10.2024 в 20:37] |
699
Не понял. Толстый провод пальцами прижимается к аккумулятору и к торцу корпуса фонаря. Провод обхватывается клещами.
Ну не знаю, я 15$ за них заплатил. Кроме того есть сотни разных дешёвых вариантов. Погрешность будет выше на мелких токах и уплывать показания будут быстрее, но можно пользоваться. Но 10-20мА дешёвыми мерить, наверно, бессмысленно. Цитата:
Возможно. У меня в основном китайчатина с директ драйвом. Не помню уже что именно мерил, но помню что всегда клещи показывали больше, а мультиметры меньше и разные модели на разное значение врали. Цитата:
Вот и покупайте недорогие клещи с измерением постоянки. Будет вам и мультиметр хороший, и клещи, и цена не сильно выше чем отдельно мультиметр с теми же параметрами покупать. Это если нечасто пользоваться, потому что не сильно удобно будет, по сравнению с мультиметром. [Исправлено: белкаВбешенстве, 27.10.2024 в 22:30] |
Barabas (27.10.2024), Наиль Валиахметов (28.10.2024)
700
Наиль Валиахметов, И ещё, если нужна сверх ультра гипер точность на низких токах с клещами, то можно просто обмотать провод вокруг клещей раз 10 и разделить показания на 10. Получится очень точно, можно даже микроамперы так вычислить. Но если случайно в таком состоянии продадите штук 15 ампер, то клещей больше не будет.
