Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Освещение помещений и наружное освещение Светодиодные лампы (LED лампочки)
Просмотров в теме 241731   Ответов в теме 726   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 4
Старый 04.10.2017, 09:55   681
labeanchik
Последняя активность: 01.12.2025 17:55
Поблагодарили: 14 раз(а) в 9 сообщениях
По умолчанию Re: Какие выбрать LED лампочки под E27 и E14?
Egroeg,
Возможно вы и правы, так как 75 градусов на том же параллелепипеде, только чуть удаленно от светодиодов.
И сам радиатор разогревается примерно до такой же температуры.
Но, еще 1 косвенный признак перегрева светодиодов - через 30 минут работы, световой поток уменьшается на 10-15%.
Проверял мультиком светодиоды и заметил такую особенность:
светодиоды по бокам по 8 шт.(32 всего, кроме верхней стороны - там еще 6 шт) и эти 8 шт разбиты по 2 шт в параллель (то есть, замеряю падение напряжение на одном, а загораются сразу 2).
labeanchik вне форума   Вверх
Старый 04.10.2017, 10:39   682
Egroeg
Сказал(а) спасибо: 15
15% это падение светового потока для XML2, при разогреве кристалла с 25С до 100С. Посмотрите PCT, если не верите.
Egroeg вне форума   Вверх
Старый 04.10.2017, 15:41   683
labeanchik
Egroeg, у этой лампы стоят светодиоды Samsung LM561B
Если знаете норм инглиш, что скажите по даташиту?:
http://www.samsung.com/glob...
Старый 04.10.2017, 16:33   684
Egroeg
Посмотреть сообщение Сообщение от labeanchik :
Даташит, как даташит. Среднестатистический светодиод.
Проблема в другом. Вы люксметром точно не измерите падение светового потока, как и мультиком изменение падения напряжения на светодиоде в составе готового изделия (в большинстве случаев), в данном случае лампы. Я для этого специально "лепил" сферу по совету SuperFonarik.ru
Старый 13.10.2017, 18:00   685
АКМ
Последняя активность: 30.05.2021 21:03
Сказал(а) спасибо: 42
Поблагодарили: 87 раз(а) в 36 сообщениях
Egroeg, -ну и что намеряли? У нас что то более менее приличное продается?В какую сторону смотреть?
АКМ вне форума   Вверх
Старый 13.10.2017, 18:03   686
Egroeg
Посмотреть сообщение Сообщение от АКМ :
Пардон! А где я писал, что измерял лампы?
Старый 13.10.2017, 19:14   687
АКМ
Egroeg,
Посмотреть сообщение Сообщение от Egroeg :
Значит я Вас не правильно понял.
А по лампам подскажете что нибудь? Тема то вроде про них.
Старый 13.10.2017, 19:57   688
Egroeg
Egroeg, Значит я Вас не правильно понял.
Именно так. Я не зря написал о проблематичности определения изменения светового потока в готовом изделии.
Egroeg,
Неа.
Сам плююсь почти от всех, что попадают в руки.
И могу в очередной раз пропеть хвалебную оду о термоинтерфейсе и конструкции первых Максусов. 5 или 6 лет (уже не помню точно) молотят 12(ч/д)*300(д/год) +- несколько 10Вт ламп. Сейчас одно фуфло.
[Исправлено: Egroeg, 13.10.2017 в 20:01]
Старый 13.10.2017, 20:17   689
АКМ
Egroeg,
А с OSRAM как ? У меня несколько стоит , года 4 уже ,но те из Германии товарищ привез.
Ходил с коробками тогда еще -так у нас такие и не нашел.Коробки похерил где то.
Получается не купить нормальную лампу Е27 ?
Старый 13.10.2017, 20:24   690
Egroeg
Х. его З.
Старый 13.10.2017, 20:29   691
Egroeg
http://topshop.dp****/produc...
О таких, из бюджетных, плохого (пока) ничего сказать не могу. Больше года несколько штук работают.
[Исправлено: Egroeg, 13.10.2017 в 20:34]
Старый 13.10.2017, 21:42   692
начинающий
Аватар для начинающий
Последняя активность: 28.05.2022 21:52
Сказал(а) спасибо: 32
Поблагодарили: 152 раз(а) в 107 сообщениях
а вот-же тема была недавно именно по лампам в Украине
начинающий вне форума   Вверх
Старый 13.10.2017, 21:44   693
начинающий
mister046 (13.10.2017)
Старый 09.11.2017, 19:02   694
labeanchik
Есть лампочка ТМ "220 Подключайся" 5W, 4100K, Ra>92, 500 lm, E14.
Гарантия - 2 года. На коробке написано - 25 месяцев.
Работа от сети 220-240 В.
Дополнительно замерил:
Коэф. мощности: 0,55 изначально, после прогрева - 0,42.
Коэф. пульсации: где-то 50% при частоте пульсации в районе 80 кГц.
Мощность: изначально - 5,7 Вт, после прогрева - 4,8 Вт.
Прогревается корпус где-то до 75 Градусов.
Вес: 35,2 г.
Цена: 35 грн.
Светит навскидку как 40 Вт накаливания.
[Исправлено: labeanchik, 09.11.2017 в 20:51]
Старый 09.11.2017, 21:55   695
Evgeniy1
Последняя активность: Сегодня 01:20
Сказал(а) спасибо: 1332
Поблагодарили: 564 раз(а) в 359 сообщениях
Цитируйте точно.
На коробке написано Ra>92%, что неплохо говорит о понимании того, что это такое, теми, кто делали дизайн упаковки, размещая там, по примеру китайских коллег, красивые надписи.
С учетом цены (и аппетитов местных бизнесменов) примерно понятно, что внутри этого фуфла.
Evgeniy1 вне форума   Вверх
Старый 09.11.2017, 22:21   696
labeanchik
Evgeniy1,
У них еще, вместо 50 000 год. написано 50 000 г
Думаю, что можно вполне считать, что там Ra=92 так как больше 100 не бывает.
100 берем за 100%.
Сейчас сравнил визуально цветопередачу моей Energenie 10W и этой.
У этой действительно цвета более насыщенные. Так что, у нее точно цветопередача лучше.
Цветовая температура у них практически одинаковая: 4000 и 4100.
Вот фото для сравнения (обратите внимание на цвет книги - глазами лучше видны различия):
75Вт накаливания:
220 Подключайся 5w:
Energenie 10w:
[Исправлено: labeanchik, 09.11.2017 в 23:02]
Старый 09.11.2017, 23:05   697
Evgeniy1
"думаю, что можно" - это Ваши эмоции.
а Ra / CRI - вполне точные показатели, измеряемые.
При этом у нормальных фирменных ламп тёплый/нейтральный свет, Ra / CRI >=90 обычно не сочетаются с "светоотдачей 100 лм/Вт", там меньше. С хорошими, недешевыми диодами (+потери на драйвере, матовом пластике, т.к. речь про отдаваемые лампой люмены).
Проще говоря, врут , почти наверняка, как минимум по 2 ключевым параметрам.
Вот фото для сравнения (обратите внимание на цвет книги):
jpeg без raw малоинформативны,
но даже тут видна довольно убогая цветопередача.
Старый 09.11.2017, 23:08   698
labeanchik
Evgeniy1,
какая убогая цветопередача ?
У Energenie 10w заявлено около Ra=84. (https://energenie.com/Repos...)
И на этом сравнении у 220 Подключайся цветопередача лучше.
Такое впечатление, что вы любыми методами пытаетесь все обосрать, что не по вашему.
Старый 09.11.2017, 23:14   699
Evgeniy1
Во-первых, "заявляйте и Вы".
Во-вторых, по красному, R9, у таких ламп всё или плохо (10-15), или очень плохо (около нуля, а то и отрицательные значения, особенно для ламп с температурой 4000-6000К).
Что и даёт довольно убогую цветопередачу не только по красным, но и по телесным оттенкам.
Всего лишь называю вещи своими именами.
Включите рядом качественные Е14/Е27 лампы от Ikea, Melitec, Muller Licht, Ledon, c CRi ~95 & R9 >=50, и разница между фуфлом и качественными лампами будет хорошо видна.
[Исправлено: Evgeniy1, 09.11.2017 в 23:16]
Старый 09.11.2017, 23:21   700
labeanchik
Evgeniy1,
я знаю то, что Ra в районе 90 - это уже отлично.
При смешной цене, на отсутствие соответствия с цветопередачей лампы накаливания, можно закрыть глаза. Разница незначительна.
Вы же тут пытаетесь толкать товар, который хрен когда окупится, а выигрыш по параметрам цветопередачи, светового потока, времени работы - не такие уж и явные.
Вы мне предложите лампу, которая будет стоит 1.5 доллара и при этом, с цветопередачей не хуже, чем у этой 220 5Вт.
Время генерации страницы 0.15190 секунды с 16 запросами
