Мультиголосование
Прошивку с каким управленим вы используете |
511083
751
27
681
Регистрация: 13.12.2015 Последняя активность: 14.03.2025 12:45
Сказал(а) спасибо: 104
682
Регистрация: 04.11.2015 Последняя активность: 04.10.2023 07:34
Сказал(а) спасибо: 14
Почти всё супер . Термоконтроль отрабатывает на пять баллов - на 50 градусах с максимального режима "6AMC" перешло на 4AMC, потом на три и почти час так отстояло , дальше ждать терпения не хватило. Я смотрю не делали режима "5amc" , ну он собственно и не нужен, а градация яркости очень даже нормальная , нет неразличимых ступеней и нет сильных скачков. Получилось отлично. ![]() Отлично отработало понижение яркости и отключение питания при просадке аккумулятора. Только вот не отключается автоматическая индикации заряда батареи в режиме "1amc" , несколько раз пробовал , а при включении оно всё мигает. Чуть позже дошло что 9 кликов включает/отключает плавное включение фонаря. А как теперь отключается автоиндикация напряжения ? В остальном всё идеально. [Исправлено: Urree, 31.05.2016 в 05:19] |
683
Регистрация: 11.07.2013 Последняя активность: 24.02.2022 14:47
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили: 960 раз(а) в 489 сообщениях
Описание работы версии под ТК без режимов (u3)
Из выключенного состояния: Удержание включает с минимальной яркости, затем повышает яркость. 1 клик включает на последней запомненой яркости или на дефолтной (настройка 5). 2 - включает максимальную яркость. 3 - включает строб 9Гц на макс. яркости. 6 - разблокировка Из включеного состояния: 1 клик – выключение. Удержание - повышение яркости, в режиме стробов - переключение стробов (первые 3,5 сек), при снижении тока по температуре или напряжению - возврат к заданному току. 1 клик + удержание - понижение яркости. 2 - включает максимальную яркость. 3 - включение режима стробоскопов (самолет, полицейский, маяк, СОС). 4 - индикатор заряда батареи (1-5 мигов). 5 - с памятью последнего режима/без памяти, настойка дефолтного. Длительность памяти 2 часа, затем сброс на дефолтный. 6 – вкл. блокировки 7 – настройка включения стробов на максимальной яркости. (макс.яркость/яркость режима из которого включался строб) 8 - настройка температуры. (лимит температуры для снижения тока) 9 – настройка плавного изменения яркости (вкл/выкл) 10 – настройка автоматической индикации заряда батареи при токе до 44ма. (вкл./выкл.) Потом соберу все в кучу и выложу на первую страницу. [Исправлено: dandan2000, 31.05.2016 в 11:08] |
Urree (31.05.2016)
684
685
686
garag45, можете еще эти затестировать?
[Исправлено: dandan2000, 31.05.2016 в 22:21] |
687
688
689
1.3 3 6 11 22 44 88 175 350 1 700 2 1400 4 2100 6 |
690
Необходим был режим 1050 (3amc) , он как мне показалось самый оптимальный .
В этой прошивке он есть , что не может не радовать ! Я смотрю фьюзы поменяли с CKSEL1 на CKSEL0. Блин надо ещё раз проверить , получается что я тестировал на пониженной частоте - 4.8 вместо 9.6 MHz. То то мне показалось что реакция на клики какая то тормознутая . |
692
В том варианте есть нюанс, который нельзя так оставлять: если температура не меняется то снижение не происходит. Может произойти маловероятный случай когда будет перегрев и одновременно температура стабилизируется - снижение не произойдет пока не появится рост температуры. Контроллер ловит минимальное изменение температуры где-то 0,25-0,3 градуса.
693
Второй вариант вроде нормально, но сбрасывает все равно рановато Диф=2 - много, а если Диф=1 то большой заскок получается потом сбрасывает до 0,22. [Исправлено: dandan2000, 01.06.2016 в 00:39] |
694
695
696
На первой странице обновил описание и выложил последние версии под СК
Потестируйте еще кто нибудь термоконтроль. [Исправлено: dandan2000, 01.06.2016 в 00:49] |
697
Я не делаю сброс если дельта температуры <0 (т.е. остывает). В той версии я сделал <=0 (т.е. остывает или не меняется). Когда я делаю <0 то после сброса до 0,35 у вас температура первое время почти не меняется и происходит сброс до 0.22, вот в чем проблема. |
698
Лучше наоборот, что бы по дефолту он был включен. Через 2 часа сброс на дефолтный уровень яркости ещё куда бы не шло, это я так понял что бы не хранить настройку яркости в еепром и тем самым не изнашивать её частыми перезаписями, а вот то что как минимум каждый день придётся включать его снова, это не есть гуд. Можно сделать что бы сам режим запоминания не отключался, или что бы он был включен по умолчанию, а со временем только сбрасывалась его настройка, например по дефолту в 1050ma ? Это особенно актуально для версии без режимов "U3". [Исправлено: Urree, 01.06.2016 в 06:08] Причина: добавил. |
700
Вы наверно не поняли принцип, через 2 часа отключается не настройка, а стартовый уровень яркости становится равным дефолтному. Дефолтный вы можете задать любой. Если вам надо, чтобы всегда включался с определенного (дефолтного) уровня яркости то настройку 5 надо выключить (3 мига). [Исправлено: dandan2000, 01.06.2016 в 09:43] |
Urree (01.06.2016)
