Просмотров в теме 320439   Ответов в теме 730   Подписчиков на тему 21   Добавили в закладки 14
Старый 24.11.2013, 15:38 Автор темы   681
Tamagotchi
Аватар для Tamagotchi
Сказал(а) спасибо: 3333
По умолчанию Re: Народный драйвер мод v2
о, пасиб. это с или без ДИД
Да, для ДИД.
Tamagotchi вне форума   Вверх
Старый 24.11.2013, 15:40   682
Последняя активность: Сегодня 06:15
Сказал(а) спасибо: 6699
Поблагодарили: 36174 раз(а) в 16713 сообщениях
а если не трудно, дайте ссылку на нее здесь. а то по разным темам разбросалась прошивка
galex вне форума   Вверх
Старый 24.11.2013, 15:45 Автор темы   683
Tamagotchi
galex,
Прошивку надо проверить. Потом можно и в шапку. Не факт, что заработает как надо. Я или замер т-ры ковырял или напряжения.
Старый 24.11.2013, 23:13   684
AmTx
Последняя активность: 30.05.2024 20:52
Сказал(а) спасибо: 11
Прочитал практически всю тему, не нашел ответа на вопрос:
v2.3 работает с 6*7135? Если да, то компилить с какими настройками?
Будет ли работать без кондёра? Достать на 5 микрофарад в Германии не так легко, если только с интернет-магазина.
Уже голова слегка не варит, но не так давно заказал с фастеча Convoy S6 2100mah, заказал теперь и програматор. Хочется более гибкие настройки чем в стоке, вариант с рампингом понравился. Впринципе, если есть опыт вёрстки страниц, работы с конфиг-файлами и т.п. , то смогу-ли сам изменять прошивку под свои нужды или лучше забить и пользоватся готовым?
Тамагочи, спасибо за проделанную работу
[Исправлено: AmTx, 24.11.2013 в 23:15]
AmTx вне форума   Вверх
Старый 24.11.2013, 23:16 Автор темы   685
Tamagotchi
AmTx,
Все зависит от того, каких 7135 не хватает в драйвере 6*7135. Т.е. ответ - можно. Только внимательно все обдумать.
AmTx (24.11.2013)
Старый 24.11.2013, 23:30   686
AmTx
AmTx,
По фото на фастече они идут такими:
Без кондёра будет работать? Кондёр, насколько я понял для избежания переключения режимов при плохих контактах?
Старый 24.11.2013, 23:34 Автор темы   687
Tamagotchi
AmTx,
Какого кондера? На 1-ой ноге? Если да, то он нужен.
Старый 24.11.2013, 23:38   688
AmTx
AmTx,
И последний вопрос, по кондёру =) Какие лучше и удобнее разместить будет:
http://www.fasttech.com/pro...
И заранее, спасибо большое за ответы. Хорошего вам вечера.
[Исправлено: AmTx, 24.11.2013 в 23:43]
Старый 24.11.2013, 23:45 Автор темы   689
Tamagotchi
AmTx,
ни те ни другие. Например такой GRM21BR61C106KE15L
Старый 25.11.2013, 00:08   690
AmTx
AmTx,
ммм...в Германии есть, но за 1х кондёр отдавать около 10 евро... Аналоги в китайских магазинах есть?
Старый 25.11.2013, 00:09 Автор темы   691
Tamagotchi
AmTx, Чтот дорого. Любой керамический размера 0805 (просто удобный размер) на 6.3 и более вольта и емкость 10 микрофарад.
Старый 25.11.2013, 07:33   692
Посмотреть сообщение Сообщение от AmTx :
с максимальными, на 2800 т.е.
не нужен
и не надо говорить что может не работать.
я уже писал, чт на единственном драйвере где не заработало - решилось заменой входной емкости.
а вообще, исходники оформить так, и пробовать. не заработает - закомментировать одну строчку и перепрошить дело пяти минут.
Старый 25.11.2013, 10:08 Автор темы   693
Tamagotchi
galex,
Можно, конечно и так. Но на других МК может и не прокатить. 85-я хранит значение заметно дольше и облом там. Там цепочка диод-резистор-кондер получается, а код точно такой. Просто решение с кондером более универсально.
Старый 25.11.2013, 10:13   694
тут же про народный, с его 13-й тинькой, какая такая 85-я?
мороки с ним много. шить не дает внутрисхемно, да и вообще, я сним много неприятностей огреб. чуть не так припаяешь - на корпус замыкает. или вообще непонятки, я писал - в одном фонаре, пока аккумулятор не сядет ниже 4.1в - не переключаются режимы... в общем мне без кондера спокойнее, если подсветка не нужна - там без вариантов к сожалению.
Старый 25.11.2013, 10:19 Автор темы   695
Tamagotchi
Скорость уменьшить и все будет шиться. Для дудки и USBASP нужно -B11 в конце заклинания добавить... или даже 12
Старый 25.11.2013, 10:43   696
не. он клипсу одеть не дает
я уже запутался в темах... по тактовой кнопке на 85-й - будет исправленная версия с нормальными калибровками по напряжению, или мне удалять диод защитный, пока не собрал все
Старый 25.11.2013, 10:44 Автор темы   697
Tamagotchi
galex, А что там с напряжением?
Старый 25.11.2013, 10:57   698
калибровки похоже что сделаны без учета диода защитного
Старый 25.11.2013, 22:21   699
funetod
Последняя активность: 27.03.2020 13:11
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 46 раз(а) в 21 сообщениях
Оригинальный фасттековский драйвер включает 6-й ногой тиньки все микрухи АМС7135.
Тамагочи сделал экономней: перерезав в пару дорожек получаем из одной группы на 8 АМС7135 - целых три группы. Одна группа из 5-ти микрух 7135, одна из двух и одна из одной.
Получается после переделки у нас 6-я нога тиньки управляет 5-ю микрухами.
А новая прошивка учитывает имеющиеся 3 группы. Итогом переделки у нас на 6-й ноге тиньки 5 АМС7135, на 2-й ноге - 2 АМС7135 и на 5-й ноге - одна микруха АМС7135.
вот тут я попытался это изобразить. Я не разбираюсь в схемотехнике, но полагаю в принципе там правильно. Ошибки по этой ссылке исправлены далее по тексту.
funetod вне форума   Вверх
Старый 25.11.2013, 23:01   700
AmTx
Посмотреть сообщение Сообщение от funetod :
Спасибо за ответ.
Я потихоньку заболеваю всем этим делом и начал уже подкуривать работу ассамблера. Как я понял, можно в принципе и с 6*амц заставить работать, правда всё сильно зависит от того, где 2 вырезаны, хотя всегда можно перепаять так, чтобы подходило. И как мне кажется, практически без изменений кода.
Время генерации страницы 0.12608 секунды с 16 запросами
