483627
736
48
22
681
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 04.06.2017 20:36
И тишина в тем. Скажите а то никто так и не ответил, та плата что обсуждалась в начале темы на чипе LM2596S,
Если бы я на нее подал 18V и 0.3А, при 5V какая бы сила тока была бы на выходе? и как вы ее считали. |
682
Регистрация: 27.08.2014 Последняя активность: 07.03.2025 16:43
Сказал(а) спасибо: 107
Поблагодарили: 57 раз(а) в 51 сообщениях
684
Сказал(а) спасибо: 6704
KOCMOHABT, я вас умоляю (с вашими постоянными правками, только сейчас это увидел) - научитесь наконец читать что вам пишут.
я привел реальный потребляемый ток, при всех задействованных знакоместах индикатора + питание преобразователя-контроллера-операционников + индикаторные светодиоды. мало ли что там на какой- фотке и для каких условий записано (про не максимальную яркость и динамическое питание не слышали?), не надо ничего умножать на 4 - больше 43ма уже не будет [Исправлено: galex, 08.04.2016 в 16:52] |
685
В общем разобрался плата почти работает, конвертирует как нужно. Приехал контроллер заряда для солнечной системы и для интереса подключил переобразователь к контроллеру в нагрузку, переобразователь выдает 5В и 0.6А на зарядку телефона, на контроллере отображается нагрузка в 0.3А ну и выдает 12В. Конвертируется происходит
Продавец на АЛИ приврал что переобразователь работает от 4 вольт, не работает и от напряжения в 7 вольт а просто служит сквозным каналом, а вот от 12 уже работает как нужно! Китайцы блин!
686
687
Чтобы проверить плату я подавал 5V с старого зарядника для телефона выдает он 0.65А и 5V! На экране переобразователя отображалось входное и выходное напряжение 7.5V почему? да ХЗ! Ток ниже точно не помню какой, он но примерно на 10 мАч меньше входного, напряжение не ограничивал, при понижении напряжения до 2.5V ток на выходе не менялся никак, более того подстроечным резистором не смог его ограничить, ничего не происходило. Я ж не просто на форуме в самом начале начал спрашивать, потому что ничего не получалось. А вот с 12V все работает, ток ограничивается, и конвертируется! Интересно почему с 5 и 7 вольтами так не получалось! Не в курсе есть переобразователь который может и повышать и понижать, чтобы не покупать 2 платы? |
688
вероятно проблемы с источником питания. у меня от 5 в все работает как надо. без индикации и ограничения тока точно есть. с наворотами - вполне вероятно, только поискать. |
689
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
690
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
691
БП называется, а то преобразователь....
у меня такой, на 80вт чуть теплый, по размеру уж сам смотри... ЗЫ КЗ на выходе, точно не боится, проверил как то... [Исправлено: KOCMOHABT, 30.04.2016 в 22:14] Причина: урлу поправил |
692
693
694
В таком CC-CV переключение цвета диода происходит при падении тока заряда до 0.1 от начального, т.е. при выставленном 5А диод скажет "заряжено" по достижении 0.5А. Рановато. Как изменить порог переключения диода на 0.1-0.2А?
695
696
697
Лёд ака диод ничего не может переключать, ибо он только светит, когда что то там переключается.. Ртфм. Переключает режим насыщения операционные, но вамито виднее... В лес...
698
![]() http://mysku.ru/blog/china-... Порог переключения зависит от соотношения сопротивлений R11 и R12 (на плате два рядом стоящих сопротивления "104" и "105", соответственно). ![]() Уменьшите сопротивление R11 до 20кОм -- получите, при 5А, порог переключения 0,1А. Зы. У вас могут стоять другие номиналы -- пляшите от них. [Исправлено: ceramic, 02.05.2016 в 11:20] |
699
Вывод — для нетребовательной нагрузки вполне подойдет, до 6 Ампер точно, работает неплохо. Как вариант, использовать плату в качестве драйвера мощных светодиодов, работать будет хорошо.
Использование как зарядного устройства весьма сомнительно, а в некоторых случаях опасно. Если свинцово-кислотный еще нормально отнесется к таким перепадам, то литиевые заряжать нельзя, по крайней мере без доработки. |
700
Спасибо! Номиналы те же, но резисторы 1%: R11 - 01E (1M), R12 - 01D (100k).
Уменьшать надо нижнее по схеме плечо делителя, т.е. R12, верно? |
