201384
738
40
681
Регистрация: 01.03.2012 Последняя активность: 23.10.2018 15:31
Сказал(а) спасибо: 26
Поблагодарили: 33 раз(а) в 17 сообщениях
Окей, а если зайти с другой стороны? Copernik, какой литий пользуете?
Если "китайский" - больших мощностей он априори не выдаст. |
682
Сказал(а) спасибо: 431
Дык не в мощностях же дело - дело в том откуда на ХМЛ 4 В взялись. По ВАХ это нефиговый ток должен быть, при 2 А никаких 4 В быть не может.
683
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
684
Таки да. 4,02 В звучит слишком фантастически. Мож реально там напряжение прямоугольником идет и мультиметр плющит. Хотя у "подпаленных" светодиодов может возрастать рабочее напряжение.
685
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
James, аккумулятор Trust Fire 2400. Блин, ну как мне вам доказать что там 4в??? На счет того что мультиметр может плющить... ну да - может. Сегодня попробую подопытную схему вечером поняпрягать. И фотки выложу. Наверняка все видели как выглядят щюпы, на концах латуниевые спицы, сечением примерно 1 мм2. Если на эту спицу намотать провод (т.е. при измерении не острием тыкать), неужели он не покажет правильно силу тока??
Maksym, микросхема 1703 не может выдать более 2-х Ампер, там же силовой мосфет стоит с максимальным током 2А. Да я понимаю что схема преобразователя получается нагружена на 101%, ну и фиг с ней. Но тока то больше не должно быть. Мне кажется это так же как пытаться вытянуть из импульсного БП например мощностью в 5W (без изменения схемы), 10W. Он будет греться но не выдаст больше номинала. 027, на 10А не светит )))) 10А - это 3000 люмен, да и диод загнулся бы наверное сразу.. |
686
При чем тут конец? Вам говорят что провод никудышний - а вы всё о спицах.
Кто сказал? Кто вам сказал? Всё он выдаст (если нет защиты от перегрузки). Отлично выдаст. Только через 20 минут сгорит. Но 10 Вт вы получите. |
687
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 17:42
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36066 раз(а) в 16661 сообщениях
нет. 10А это менее 1000лм, в большинстве случаев. даже если не сгорит за секунду.
что вы так к этим спицам привязались, вам 3-й день твердят что щупы - это не только спицы. вот тот толстый провод, что отходит от спицы и идет до мультиметра - он олстый толкко за счет пластиковой изоляции. внутри которой тоненький проводочек, в котором вряд-ли есть хотя бы 0.3 квадратных мм. |
688
Регистрация: 06.09.2012 Последняя активность: 02.11.2025 20:31
Сказал(а) спасибо: 50
Прикупил это: KD C8 Cree XM-L2 U2
Написано XM-L2 U2. Измерил потребляемый ток на максимуме ~1,5 А. Можно ли ему заменить драйвер на такой: KD 8x7135 V2 LED Driver 3040mA 17mm? В спецификации драйвера XML2 не упомянут. И, если можно, то какой прирост люменов можно ожидать? [Исправлено: alariym, 13.09.2013 в 15:17] |
689
Можно и нужно.
691
692
Регистрация: 08.09.2011 Последняя активность: 30.08.2022 19:46
694
695
Нус продолжим:
696
Светодиод не XM-L2 (о чувствую ща полетят помидоры). Ориентировочно он на 5W. И аккумуляторы тут сдвоенные (запаралелины) Панасоник 2000мАч, выходное напряжение 3.7в.
Провода брал от блока питания ПК. Они как минимум 10А держут. Частично сдвоеными проводами подключал. Спасибо вам что подтолкнули на эксперимент, теперь я знаю что при такой нагрузке MAX1703 не фигово греется... Надеюсь по проводам разберетесь что и на какой фото измерялось )) [Исправлено: Copernik, 13.09.2013 в 17:31] |
697
Где тут замеры напряжения на подложке светодиода? Замените ВСЕ провода на более толстые и более короткие (совершенно все). И посмотрите на результат
698
Держут и подходят для передачи больших токов с минимальными потерями разные вещи. Провода из БП очень тонкие. Потому что работает с перегрузкой. |
699
Maksym, придется провода взять от сварочника ))) Ну вы как скажете провода очень тонкие. По ним запросто 5А при таком напряжении пройдет. Мыж тут свами не киловатт пропихиваем..
700
пройдет 5А, из 12в на проводах потеряется например 0.5В - для компьютера это в допустимых пределах. для драйвера светодиода - недопустимо много. есть закон ома. он работает. в отличие от субъективной качественной оценки по внешнему виду и прошлому использованию. [Исправлено: galex, 13.09.2013 в 18:04] |
