Просмотров в теме 259075   Ответов в теме 843   Подписчиков на тему 47   Добавили в закладки 3
Старый 29.12.2012, 21:34 Автор темы   681
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650
Они и есть практически идентичные. Шо вас удивляет-то? Или раньше только трастфаерами пользовались? Тогда понятно удивление.
Maksym вне форума   Вверх
Старый 29.12.2012, 21:58   682
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Слишком уж близкий результат, аж неправдоподобный.
А Вам только дай повод, лишний раз какахами в трастфаеры покидатся.
Rime вне форума   Вверх
Старый 29.12.2012, 22:38   683
Advokatvlad
Аватар для Advokatvlad
Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Разрядил второй аккум, ток такой же, 3А, время разряда до 2,85В = 51минута и 34 секунды.
Ёмкость 2.58А/ч.
А чем вы смотрите это всё?
Advokatvlad вне форума   Вверх
Старый 29.12.2012, 22:41   684
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Посмотреть сообщение Сообщение от Advokatvlad :
Не поверите - глазами.
Самодельный разрядник, с фиксированными значениями тока, и секундомер. ))
Старый 02.01.2013, 00:30   685
Advokatvlad
Я вот думаю, какие же всё-таки батареи выбрать: ANASONIC NCR18650B 3400MAH PROTECTED BATTERY или SANYO UR18650FM 2600MAH PROTECTED BATTERY, всё никак жабу не могу побороть, фонарик будет использоваться очень редко.
Насколько дольше мой Fenix TK35 U2 будет работать на 3400 по-сравнению с 2600?
Старый 02.01.2013, 00:51   686
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Берёте две пары вот таких - http://d******/p/genuine-san... - за 24$, и пользуетесь.
Работать будет НАМНОГО дольше, чем от панасоников 3400.
Старый 02.01.2013, 01:00   687
m72
Аватар для m72
Сказал(а) спасибо: 3561
Advokatvlad,
Там по ваттчасам надо считать.
Panasonic 3400
Sanyo 2600
Судя по этим обзорам примерно 25-30% разницы.
Rime,
Вроде как ТК35 не имеет понимания окончания питания, посему аккумы ему нужны защищенные. Другое дело, что варианты вроде и другие есть.
[Исправлено: m72, 02.01.2013 в 01:04]
m72 вне форума   Вверх
Advokatvlad (02.01.2013)
Старый 02.01.2013, 01:37   688
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
m72
А да, прошу пардону. Похмельным глазом прочитал ТК15
В таком только защищённые.
Старый 02.01.2013, 01:54   689
Shadowww
Последняя активность: 05.06.2015 03:09
Сказал(а) спасибо: 12
На 22%. Не знаю, сколько это в минутах/часах, надо смотреть спеки фонаря.
Shadowww вне форума   Вверх
Старый 02.01.2013, 17:20   690
Gariy
Последняя активность: 28.02.2015 16:12
Сказал(а) спасибо: 22
Всем привет. Я ни разу не электронщик, но хотелось бы немного разобраться.
Покупал фонари и аккумы к ним разные. Один Сошине 2800, второй Трастфайер 2400
На максимуме жег их и снимал показания каждые 10 минут с кнопки (вольтаж и силу тока).
Как рассчитать емкость с этих данных?
Замеры и графики конечно не идиальны, но что есть, то есть.
Экселевский файл в приложении.
Тип файла: xls Фонари-разные аккумы.xls (32.0 Кб, 87 просмотров)
Gariy вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 12:43   691
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
грубо, посчитать средний ток на каждом замере, сложить, поделить на количество замеров, поделить на время в минутах, умножить на 60...
2.6 Ач для первого замера в таблице замера получилось.
galex вне форума   Вверх
Gariy (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 13:05   692
5rybolov5
Аватар для 5rybolov5
Последняя активность: 10.01.2022 21:56
Сказал(а) спасибо: 352
Поблагодарили: 155 раз(а) в 66 сообщениях
С наступившим всех Уважаемые коллеги, подскажите пожалуйста - где можно купить, да подешевле панасы 3400 с защитой и без, буду премного благодарен.
5rybolov5 вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 14:03   693
Gary
Аватар для Gary
Последняя активность: 02.11.2025 20:04
Сказал(а) спасибо: 535
Поблагодарили: 189 раз(а) в 88 сообщениях
Ну, вроде как здесь дешевле всего.
Gary вне форума   Вверх
5rybolov5 (03.01.2013)
Старый 03.01.2013, 17:29   694
Advokatvlad
Посмотреть сообщение Сообщение от Gary :
А они гонгконгом отправляют или сингапуром? Трек дают? Защита там нормальная?
Старый 03.01.2013, 17:44   695
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
Gariy,Измерения штатными щупами при токах порядка 5 А. лишены всякого смысла. Вы удивитесь, узнав какое напряжение падает в контактах и проводах щупов. Только пайка и минимальной длинны толстые провода.
vl-per вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 18:28   696
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
vl-per
При измерении силы тока одним прибором - пофиг.
А вот при измерении напряжения и тока одновременно двумя приборами - да, надо учитывать, на токовом шунте прибора и самих щупах много падает..
Старый 03.01.2013, 22:00   697
Gariy
Ну да, стандартными китайскими щупами мерял.
Т.е получается, что потери большие? Реальная сила тока будет больше, и соответсвенно и емкость аккумов реально выше?
Простите, что не по теме, какой лучше взять мультиметр и щупы для подобных измерений (ДХ, али)?
Старый 03.01.2013, 22:23   698
_bruno
Аватар для _bruno
Последняя активность: 01.12.2025 17:15
Сказал(а) спасибо: 516
нормальные приборы умеют учитывать погрешность заводских щупов
_bruno вне форума   Вверх
Старый 03.01.2013, 22:27   699
_bruno
Аватар для _bruno
5rybolov5, здесь http://www.intl-outdoor.com... цена норм и с доставкой лады
Старый 03.01.2013, 22:30   700
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Gariy
Проблема не в щупах, в Вашем случае проблема в том, что у вас ток сильно разный в процессе разряда. Вы бы хоть на резистор нагрузили, скажем на 3.5Ома, и посчитать было бы легче, и при правильных замерах ёмкость можно довольно точно вычислить.
А насчёт замеров тонкими щупами - значение тока, несмотря на большое (относительно) падение на щупах и шунте, Вы видите верное, так как цепь последовательная, и значение тока на всех её участках одинаковое. Другое дело что в зависимости от драйвера, за счёт падения на приборе, потребляемый ток может стать меньше, чем если бы прибора не было, но повторю - то что Вам при этом показывает прибор - верно.
(Разумеется, если прибор не совсем амно).
Посмотреть сообщение Сообщение от Gariy :
Из народных - UNI-T UT61E неплох.
Gariy (04.01.2013)
Время генерации страницы 0.14469 секунды с 16 запросами
