323038
1323
95
661
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 05:52
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17772
Поблагодарили: 40155 раз(а) в 14871 сообщениях
И, кажется, к случайным нажатиям она тоже не особо склонна, пусть и выступает. Всерьез не пользовался, так - потыркал пару дней и все, так что плохо помню подробности... Но в целом порадовался - наконец-то какой-то конвой, похожий на фонарь, а не хаотичный конструктор. ![]() [Исправлено: fnksb, 13.02.2023 в 01:54] |
662
drsleep, кстати, раз уж заговорили тут про конвои и S21E... У Вас-то наверное с ними большой опыт...
Почему у S21E заявлено только IPX4? Это они из-за заглушки подстраховываются, или ему еще есть где протекать? Через кнопку? ![]() Сорри, если уже обсуждалось, сходу не нашел. |
663
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 04.01.2026 05:05
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
Замечал такое только на вуркосе т25 а там андурил . |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Сапер (13.02.2023), Сергей Сергеевич (13.02.2023)
664
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 12:34
Поблагодарили: 7298 раз(а) в 4041 сообщениях
У S21E прекрасно нащупывается ось "кнопка-зарядка", даже в перчатках.
Так что найти кнопку это две попытки в худшем случае. Причем фонарь можно не перехватывать, а просто первый раз нажимать указательным пальцем, второй раз большим. |
fnksb (13.02.2023)
665
Регистрация: 19.04.2013 Последняя активность: Сегодня 09:00
Сказал(а) спасибо: 1251
Поблагодарили: 1720 раз(а) в 645 сообщениях
Я не выяснял, но скорей всего из-за заглушки. Наверняка Саймона тюкают буржуи на BLF, по вопросу степени защиты.
666
Регистрация: 05.02.2023 Последняя активность: 06.10.2025 17:29
Сказал(а) спасибо: 20
Тусклый он очень. На 519 пободрее. Андрей Панченко вчера сравнение выложил.
667
Ну вы ж сами хотели "свет пошире". Пошире - значит менее яркий в хотспоте, но сам хотспот и его ореол пошире. И обзорщик тоже это явно проговаривает.
Если вам надо светить хайкраем на бочки в 50-70 метрах - конечно берите на 519А, она плотнее собрана. Бегло глянул. При всем уважении к автору обзора - ну оооочень хаотичные у него тесты, без понимания некоторых важных моментов. Что он там измеряет в графе lux - я так и не понял. В одном месте говорит что отраженный свет (то есть как бы в самодельной сфере?), в другом - что результаты зависят от фокусировки и яркости хотспота (то есть это все-таки сила света в споте?). Цифры при этом не особо похожи ни на то, ни на другое, вообще не понимаю что это за характеристика и в чем ее физический смысл. ![]() Что до меньших токов на B35AM - надо понимать, что у B35AM стоит импульсник, а у N519 - линейник. На свежей банке потребление импульника с банки поменьше, потом оно возрастает по мере просадки (при стабильном токе на диоде) - в то время как линейник на свежей банке жрет столько же, сколько на полупустой (зато поначалу больше тепла сжигает впустую и сильнее им греется). По мере разряда банки разница между ними уменьшается. Отсюда и меньший нагрев B35AM, и меньшие токи на свежей батарее - при том, что по мощности идущей на диод они скорее всего примерно соизмеримы. PS. Это не к тому что не надо брать 519А, если хочется. Это к правильному пониманию ситуации =) [Исправлено: fnksb, 16.02.2023 в 01:06] |
MarkRenton (16.02.2023)
668
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
Это потому что вы неправильно ролик смотрели. Нужно было дождаться ночи, плотно задернуть шторы, выключить в комнате весь свет полностью, отрегулировать большой телевизор на максимальную яркость подсветки экрана, и на нем смотреть с расстояния менее метра как светит фонарик.
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
669
Регистрация: 27.11.2014 Последняя активность: 21.01.2026 01:14
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 31 раз(а) в 31 сообщениях
Мунлайт ток 30мА, нижняя ступень 55мА. Далее 0,6-1,9-6А ступени. В режиме плавного изменения, мунлайт 30мА, нижний 120мА. Пропорции тока примерно соответствуют и соотношению яркостей. У меня такие вопросы. Режим плавного пробегается от мин до макс за секунду. Т.е. выбрать промежуточные у меня не получается. Так и должно быть? Поправить можно? И можно ли у этого драйвера снизить макс ток до 3А? Вроде у Саймона есть оба вариарта драйверов. Но чтоб не покупать, я б переделал бы. 6А режим какойто странный. Греется, жркт аккум и не нужный. Я бы предпочел расклад мл-30-300-1000-3000мА. Ещебы и 100 мА, но это я не знаю как,.. |
670
Регистрация: 26.02.2023 Последняя активность: 26.11.2023 16:38
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили: 18 раз(а) в 13 сообщениях
671
50 % там тоже как турбо и мало от 100 отличается.
хоть резистор перепаивай. |
672
Нет, драйвер не бискотти.
Но я тут выяснил вот что. Этот рампинг он мин 120мА а макс 2,5А. Итого имею 4 режима Долгий тап-мунлайт 32мА Короткий 120 и можно перейти в 2.5А. Двойной тап включит максимум И меня вдруг это устроило Есть только один момент. Ставлю яркость по рампингу на мин фонарь работает, выключаю. А когда включаю включается не мин а поярче . [Исправлено: Gosha_ex, 28.02.2023 в 10:52] |
673
Регистрация: 20.05.2017 Последняя активность: 06.12.2025 15:38
674
Возможно дело и в батареи, но нагрев при 100 больше и вдаль лучше светит а вблизи что 50 что 100 одинаково на глаз.
675
Вблизи глаза могут быть перегружены, их предел наступает. Как-то мерил люксометром фонарь на расстоянии 1м, что 150 клюкс что 300 клюкс и больше выглядят совершенно одинаково, но прибор показывает ясное увеличение.
murashkin (02.03.2023)
676
Регистрация: 09.03.2023 Последняя активность: 03.01.2024 17:03
Добрый день. Отдали фонарь Convoy 4X18A с неработающей зарядкой, вскрыл, увидел взорвавшийся транзистор возле порта TypeC. Половина надписи затерта, по второй: 20HN00FA ничего не гуглится. На Али продаются драйверы целиком, но выглядят они иначе, чем мой. Подскажите, пожалуйста, что это за элемент? И можно ли купить новый драйвер?
[Исправлено: R_Golod, 09.03.2023 в 08:21] |
Сапер (10.03.2023)
677
Регистрация: 02.03.2022 Последняя активность: 28.01.2025 00:44
Сказал(а) спасибо: 265
Поблагодарили: 84 раз(а) в 63 сообщениях
R_Golod, что за диод стоит в фонаре? Если SBT 90.2, то драйвер видел для него у Саймона в продаже. Если XHP70.2, то для него драйвера в продаже нет. Есть для XHP70.3HI, но там ток до 8 ампер. Всего три режима яркости, нет рампинга, и по двойному клику – стробоскоп. Сам столкнулся с такой проблемой. Драйвер спалил. Но диод всё равно менять собирался, так что попросил у Саймона драйвер для XHP70.3HI. Он не отказал. Выложил в продажу.
https://sl.aliexpress.ru/p?... Это для SBT 90.2. Параметры на выходе драйвера 3v,18A. https://sl.aliexpress.ru/p?... Это для XHP70.3HI. Параметры на выходе драйвера 6v,8A. |
ФанКол (09.03.2023)
678
679
680
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
