Просмотров в теме 820970   Ответов в теме 4520   Подписчиков на тему 96   Добавили в закладки 1
Старый 08.11.2020, 16:13   661
Последняя активность: Сегодня 07:57
Поблагодарили: 7200 раз(а) в 3979 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0
Всем хорош. Но ещё лучше, если к этому добавится моргание (чтобы понять, что это не случайно кнопку нажали) и возможность все равно повысить режим (чтобы при необходимости можно было получить сильный свет несмотря на АКБ).
alibek вне форума   Вверх
Старый 08.11.2020, 16:17   662
Последняя активность: Сегодня 13:16
Сказал(а) спасибо: 17701
Правда с одним большим НО. Это кастомный драйвер, и предполагается, что пользователь хорошо знает, что ему для чего, и как правильно это использовать.
А тут все же речь про заводской фонарь.
Угум, в условиях серийного производства и массовой продажи - все эти предупредительные мырги превращаются в безумие. Где-то они не окажутся включены когда нужны, где-то будут бесить того кому это не нужно; кто-то скажет что мигает слишком часто и бесит, кто-то что слишком редко и незаметно, а большинство вообще решит что фонарь неисправен и понесут в сервис потому что "чо-то он моргает". Добавим к этому разные аккумуляторы у людей (что на одном аккуме будет 10% оставшейся емкости - на другом будет 30%, а на третьем 2%), разные температуры (и соответственно преждевременное срабатывание индикатора), разброс напряжометра в контроллере (а он есть, и точно до сотых вольта в серийке не выставить).
Много обсуждали разные варианты с Данданом, когда делали Panda 2M-CRI - в итоге пришли к комплексу:
- индикатор разряда отдельным индикаторным диодом;
- ручная проверка состояния батареи по запросу;
- уход на слабые режимы уже при заведомом очень сильном разряде.
В случае с Гекконом (или Юникорном) в общем-то так же, но только еще и индикатор в кнопке уже трехуровневый - показывает не только сам факт приближения к разряду, но и в целом состояние аккумулятора "заряжен - полуразряжен - близок к разряду" (плюс есть возможность включить эту индикацию на выключенном фонаре, чтобы кнопка всегда показывала что с аккумом).
Чем плох вариант, как у Зебры, при падении напряжения, фонарь уходит на режим ниже, помимо предупреждения ещё и энергия экономится.
Как и в случае "мигания" - велик риск, что такой переход будет происходить или слишком поздно когда емкости толком нет, или слишком рано когда емкости еще слишком дофига.
Особенно на промерзших аккумуляторах интересно получается, когда фонарь с высоко настроенным уходом на слабые режимы даже не может сам разогреть себе аккум.
Ну и плюс у зебры такой ступенчатый уход во многом вынужденный, потому что у них бак-буст (или повышайка к шестивольтовым диодам) - то есть теоретически фонарь может хоть до 1.5-2 вольт выжрать аккум с равномерной яркостью. Поэтому к зебрам необходимо прикручивать фиксированный уход на слабые режимы и потом выключение.
На понижайках/линейниках с трехвольтовыми диодами - после 3-3.3V яркость и так падает, а на каких-нить 2.5-2.7V фонарь и сам по себе уже почти не светит. То есть прикручивая туда ступеньки - ну просто чуть-чуть украшаем то, что и так происходит само по себе
[Исправлено: fnksb, 08.11.2020 в 16:27]
fnksb вне форума   Вверх
AEDe (08.11.2020), Fableas (08.11.2020), grasl (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 16:18   663
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
При совсем малом напряжении на аккуме (емнип 3,0В) фонарь начинает потихоньку понижать яркость. Если начать "заставлять" его светить ярче, то он позволит высадить аккум глубже.
Как это должно выглядеть в реализации? П-регулятор по напряжению на батарее? С таким усилением, чтоб разница в глубине разряда зависела от заданного режима в нужном диапазоне. Скажем, мун разрядит только до 3.3V, а турбо - до 2.6V). Но тогда после старшего режима младшие откажутся работать? Сейчас у меня И-регулятор, который держат один порог вне зависимости от режима, а там уже если упёрлись в текущий лимит тока - ну значит упёрлись.
Тем что у меня нет режимов. Есть костыли для дискретчиков, которые фонарь терпит вынужденно, но в рампинге какой-то резкий степдаун будет выглядеть странно. А ещё такие костыли не естественны и могут вести себя неадекватно в необычных ситуациях. Например, при прогреве аккума.
Так если фонарь сбросил яркость - значит больше уже не получается, всё, и так директ-драйв... Это если без извращений с большими резервами и алгоритмами экономии энергии на манер Фениксов...
[Исправлено: INFERION, 08.11.2020 в 16:23]
INFERION вне форума   Вверх
Старый 08.11.2020, 16:33   664
Сказал(а) спасибо: 27368
Ну ты же не только для себя делаешь фонарь
Рампинг в налобнике. сомнительный плюс, там дискретные режимы с понятным рантаймом важнее.
Ну и что? Это в любом случае лучше, чем остаться без света или беситься от постоянных перемыргов.
[Исправлено: Kelevratony, 08.11.2020 в 16:35]
Старый 08.11.2020, 16:46   665
Последняя активность: Сегодня 13:45
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12662 раз(а) в 4590 сообщениях
Хорошо бы также иметь возможность узнать работает ли стабилизация. Когда аккумов много то и смысла ходить на угасающем свете нет.
AEDe вне форума   Вверх
LEV-UA (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 16:50   666
Посмотреть сообщение Сообщение от ang :
Понижать режимы, думаю даже во вред аккумулятора, но не просто погаснуть.
Так тут же вроде топят за максимально длительную работу в выбранном режиме а потом - херак и мунлайт.
Или нет? Будет понижение режимов как в нормальных фонарях?
Не-не, самопроизвольные мигания это фигня полная. Они мешают пользоваться фонарем.
Согласен, яж написал - всего три мигания, раз в минуту. То есть всего три раза за три минуты. И все.
Но да, я за снижение режимов по мере разряда аккумулятора.
Хммм...
Вы обсуждаете вопросы, которые КМК, неплохо проработаны в прошивке дандана.
Предупреждение светом а малом заряде:
Фонарь делает два "блыма" с интервалом в 5 минут. Если чаще, то это сильно будет бесить.
Ооо, это идеальный вариант! Такое не пропустишь и не напрягает. Это чтоль в 2M CRI такое?
Хммм...
"Блымканье" выглядит, как кратковременное выключение светодиода на текущей яркости.
Если эта функция не нужна, есть отключение в настройках.
Так получается, что когда вот прям нужен свет, ты может заставить фонарь "высасывать" аккум. А если просто оставил его включенным и "забыл/ушел". То когда придешь он будет в каком-то муне тлеть, поддерживая на аккуме 3В.
На мой взгляд, неплохое решение в стиле "и вашим, и нашим". Правда с одним большим НО. Это кастомный драйвер, и предполагается, что пользователь хорошо знает, что ему для чего, и как правильно это использовать.
Хорошее решение.
Может я что-то не так делал...
H501 светила в своём режиме, а потом переходила в мунлайт. На аккумуляторах Энелуп PRO.
SC60w светила и потом нахер отключалась, без всяких мунлайтов и остального. Там всего было 280лм, аккум был AW-2600mAh. С защитой, но достаточно высокотоковый, на FL33 работал без вопросов.
Поэтому, шатал я эту полную стабилизацию. Херня полнейшая.
Был случай:
Осень, дождь, припарковал машину, пробежался до знакомого, под небольшим дождём, возвращаюсь минут через 30, уже идёт сильный дождь, потемнело, бегу по грязи, так как тропинка размокла, подбегаю к бордюру, приостанавливаюсь, чтоб перепрыгнуть лужу, ну фонарик же в руках, конечно же, ведь бежал то по темноте.
Начинаю перепрыгивать лужу и фонарик полностью выключается... SC60w(280лм тёплого света).
В машине сидела жена, видела это всё, спросила, зачем я фонарик выключил?! Ага... Аккум я сразу же поменял, поставил полностью заряженный. В Зебре был полуразряженный аккум, конечно же.
Да да, отмечу на карте где это было, чтоб не верующие могли проехаться в дождь и найти ту лужу.
LEV-UA вне форума   Вверх
Старый 08.11.2020, 16:51   667
Ну и что?
То, что отправляешь потом партию в какой-нить Мурманск или Норильск, а она возвращается тебе целиком как брак - потому что внезапно там -20, а люди пихают аккумы из ноута или ларька, и у них фонарь сразу уходит на слабый режим
Я тут кстати дарил весной Манкер E02, недавно мне его принесли попросив проверить, потому что кажется фонарь сломан и почти не светит на сильном режиме.
Протестил - нет, все в порядке, но довольно высоко настроен ступенчатый уход на средний режим: в итоге фонарик на изрядно разряженной батарейке запускается на сильном, светит пять секунд и сразу скидывает на средний. Реакция владельца не "видимо батарейка села", а "б..., фонарь может светить ярко, но почему-то не светит, видимо сломался"
Чисто по-человечески я владельца понимаю, при отсутствии вольтметра и ceilingbounce я бы тоже так реагировал. Какого хера он может светить ярко, но не хочет?
И это еще в летних лесах при разумной температуре, в зимних на морозе вообще сразу начнет скидывать, даже на (почти) свежей батарейке.
LEV-UA (08.11.2020), Waryag (09.11.2020)
Старый 08.11.2020, 16:59   668
Аа,так... Это более менее ок.
Старый 08.11.2020, 16:59   669
С таким же успехом люди могут в фонарь сувать кетайские банки на 10050 махов, которые будут в максимальном режиме умирать за пять минут.
LEV-UA (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 17:03   670
Стабилизация это хорошо, но при этом нужно понимать ее особенности. В каких-то случаях может быть полезно понижать режим (с возможностью его повышения и фиксации) раньше, чем АКБ разрядится до конца.
У меня похожие ситуации случались с литиевыми аккумуляторами AA на 1.5В (со встроенным stepdown преобразователем). Работает, работает, а потом раз - и ноль.
LEV-UA (08.11.2020)
Старый 08.11.2020, 17:36   671
Могут. Поэтому в Юникорне все сделано для того, чтобы фонарь и на таких банках работал.
Ругался индикатором, не вытягивал максимальную яркость - но работал.
Kelevratony (08.11.2020), Waryag (09.11.2020), магистр (12.11.2020)
Старый 08.11.2020, 17:46   672
Чем это отличается от перехода на режим ниже?)
Старый 08.11.2020, 18:10   673
INFERION
Аватар для INFERION
И что? Кроме верхнего уровня, который вы видите как интерфейс - там внутри есть и остальной айсберг, который должен как-то адекватно работать...
И как дискреты решают вопрос оптимальной нагрузки батареи? Термоконтроль тоже степдаунами делать? И директ-драйва избегать ценою резких сваливаний режимов (а затем и вовсе отключением)? При чём именно на те ступени, которые настроил пользователь в своём UI. Этот костыль настолько важен, что всё остальное потерпит...
А он что, резко прекращается? Думаю, раньше заметишь, что как-то тускло горит (благодаря простой аналоговой реализации ограничений, не требующей костылей).
От этого в Юнике как раз ушли, чтоб не пугать рядового потребителя "страшной непонятной Метеорной индикацией"... И хорошо то как - пружина глючит, на ней теряется дофига, фонарь не светит на полную, а пользователь думает что всё хорошо. И аккумуляторы оно ест какие угодно и пользователь думает что всё хорошо...
Хорошее решение.
Особенно, если не понимаешь, что оно противоречивое и не реализуемое на практике, а попытки реализовать приведут к нелогичному поведению фонаря, о чём я уже написал выше...
И суют. И именно они эти фонари и покупают...
Безшовностью и отсутствием понятия "режим ниже", из которого потом по какому-то отдельно запрограммированному костылю нужно перейти на "режим выше", если/когда условия позволят. Логически это так и остаётся один и тот же режим, а фонарь светит как позволяет питание/температура. Максимально близко к заданному режиму, а не на ближайшем меньшем шаге, который заведомо ниже текущих возможностей.
[Исправлено: INFERION, 08.11.2020 в 18:14]
vorsmann (10.11.2020)
Старый 08.11.2020, 18:12   674
Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 4201
крепление светится.
Такую штуку нужно в сабж в базовую комплектацию
ksan вне форума   Вверх
Старый 08.11.2020, 18:44   675
И хорошо то как
В состоянии из коробки - возможно. Но как настройка для опытных, индикация стабилизации была бы хороша.
В метеоре очень сильно мне помогла. Из за не очень хорошей обработки контактной площадки было высокое сопротивление, только благодаря индикации узнал об этом. Акумы начали дохнуть , тоже индикация подсказала...
Старый 08.11.2020, 18:59   676
Смотря на каком фонаре. У меня был случай, когда я лез по чердаку, высотой меньше метра, в кромешной тьме и в самом дальнем углу, он у меня неожиданно потух, батарейка села, я чудом нашёл выход обратно.
Просто они дают прогнозируемый рантайм.
Позволю себе не согласиться, тот, кто покупает аккумуляторы в ларьке подземного перехода, тот там покупает и фонари, Юник для них неоправданно дорог.
LEV-UA (09.11.2020), vorsmann (10.11.2020)
Старый 08.11.2020, 19:17   677
ФанКол
фанатичный коллекционер
Аватар для ФанКол
Последняя активность: Сегодня 00:23
Сказал(а) спасибо: 5734
Поблагодарили: 883 раз(а) в 390 сообщениях
почему я не удивляюсь.
это уже стало классикой фонаревочного жанра.
ФанКол вне форума   Вверх
LEV-UA (09.11.2020), магистр (12.11.2020)
Старый 08.11.2020, 19:40   678
INFERION
Аватар для INFERION
А у меня другая статистика. Это могут быть большие закупки какими-то там охранными организациями и т.п., и из-за какого-нибудь странно работающего индикатора всё это потом так же скопом и вернут. Обычные покупатели иногда задают ЯЛ странные вопросы по, например, мерцанию индикатора перед выключением (когда яркость почти на нуле) и считают это неисправностью (они же не в курсе что это модуляция такая). Подобные вещи их провоцируют возвращать товар, а дальше уже продавцы думают что он проблемный и выкидывают его из целой сети. Зато отсутствие стабилизации никак себя не проявляет, ибо с приборами никто это не проверяет. И вообще - лишние вопросы вредят продажам. Такие как наличие сложной инструкции, которую ещё и читать надо. Он рядом есть Феникс по проще, зачем это надо?
Знакомый в цех набрал Юников, а там не только не понятно чем их питают (вынули ржавый аккум с кучей ржавчины на магните в крышке), но и непонятно как эксплуатируют (умудрились и пружину прожарить так, что её отпустило). Начальник то денег не зажал, а рабочие то от такого халявного фонаря - не поумнели...
Подкручивание яркости в рампинге в течении секунды - удобно? А оно вредит продажам, т.к. в магазине у прилавка человек не понимает что происходит. А покупает то он фонарь именно там, а не в каких-нибудь боевых условиях, которые проявляют все его достоинства. Так что и яркий холодный узкий фонарь с максимально топорным и неудобным (как потом выяснится, но это - потом) в этом же магазине купят с большей охотой...
[Исправлено: INFERION, 08.11.2020 в 21:03]
LEV-UA (09.11.2020), murashkin (08.11.2020), магистр (12.11.2020)
Старый 08.11.2020, 19:48   679
Последняя активность: Сегодня 12:54
Сказал(а) спасибо: 1360
Рабочие кирзачи кремом не мажут! А фонари в цехе это та же рабочая одежда и обувь, расходник, чего его беречь.
Fableas вне форума   Вверх
LEV-UA (09.11.2020)
Старый 08.11.2020, 19:48   680
Всем угодить нельзя.
А ориентирование на дебилов лишь провоцирует их рост, в у нас их и так перебор.
Evgeniy_11reg (08.11.2020), murashkin (08.11.2020), Timofej 000 (08.11.2020), vorsmann (10.11.2020), магистр (12.11.2020)
Время генерации страницы 0.18853 секунды с 16 запросами
