349803
1609
32
661
Регистрация: 10.06.2013 Последняя активность: 19.12.2025 12:09
Сказал(а) спасибо: 4825
Поблагодарили: 15700 раз(а) в 2134 сообщениях
Микрофонарик Rulag, немецкий, произведен после 1936-го года, Sonneberg Elektrotechnische Fabrik. Фирма производила и источники питания (в том числе и для этого фонаря). Минимально возможное количество деталей - всего 5 шт. Питание - батарея из трех элементов типа ААА. Вес пустого фонаря - 14 гр. Лампочка без выходных данных... Корпус фонаря - алюминий, головная часть - бакелит. Напрашивается "стандартный" карманный набор - фонарик, зажигалка, фляжка с коньяком...
662
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: 19.12.2025 16:34
Сказал(а) спасибо: 4201
Какая вещь!
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
jeepwalker (18.03.2023), Свечкинъ (18.03.2023)
663
Регистрация: 25.09.2014 Последняя активность: 05.12.2025 03:33
Сказал(а) спасибо: 1492
Поблагодарили: 742 раз(а) в 187 сообщениях
Была еще китайская реплика "Fulton" под два "АА". Продавались в 90х. Из за размеров выключателя его диаметр существенно больше диаметра батарей АА. Спилив 2 ребра можно и 18650 вставить (издеваться не буду)....
Рядом аналогичнный по два "С" и аккумуляторы "С" того же периода. |
664
Завлеченный
Регистрация: 18.04.2011 Последняя активность: 16.11.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 21
Поблагодарили: 1116 раз(а) в 231 сообщениях
665
Фантастика ! Мысли материализуются ... Спасибо !
jeepwalker (19.03.2023)
666
Поздняя, упрощенная модель немецкого военного сигнального фонарика с блокнотом и карандашем - типа Sendler. Предыдущую модель можно видеть здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Эта модель отличается отсутствием промежуточной крышки (см. последнее фото) с встроенным патроном и отражателем. Здесь же лампочка крепится в специальных "салазках", в сборе с отражателем, которые по направляющим вставляются в корпус фонаря. Для замены лампочки "салазки" вытягиваются из корпуса. За счет такого изменения в конструкции, существенно уменьшили вес и количество деталей. Вес фонаря в таком исполнении - 175 гр.
667
Фонарик Rulag выпускался оказывается и в Англии (см. фото из сети). Дополню предыдущий пост рекламой с фонарем Sendler (см. фото из сети).
668
Служебный фонарик ГДР 80-х гг. фабрики AKA Electric. Фонарь с "претензией" на взрывобезопасность. Мог использоваться в промышленности, транспорте, коммунальных службах. Количество деталей - 19 шт., тип питания неизвестен, вес пустого фонаря - около 600 гр. Диаметр стекла отражателя - 76мм. Лампочка Narva 2,5 V, 0,5 А. Корпус и стекло - толстый ударопрочный пластик. Необычно реализован способ запирания крышки фонаря (пришлось подумать и вспомнить аналог) - обе половины корпуса стягиваются (запираются) пружинной скобой - ручкой для переноски фонаря, для чего на ответной части предусмотрены проушины. Тумблер-выключатель такого типа (ползунок) выпускался еще в довоенное время (его можно встретить на аппаратуре тех времен и в послевоенное время, видимо настолько удачной была его конструкция. Цена в 49 марок и на тот момент была немаленькой (цена обычного фонарика была в районе 5-ти марок).
669
Необычный сигнальный фонарик немецкой компании CEAG (Concordia Elektrizitats AG), компании испатавшей в 1907 году один из первых электрических шахтных фонарей. Далее они работали в этом же направлении и изготавливали помимо шахтных фонарей и сопутствующее оборудование - огнетушители, сигнализацию и т. д. Представленный фонарик из линейки фирмы - в брызгозащищенном исполнении. Сфера использования - транспортная (не исключено, что в горных выработках), хотя взрывозащищенность здесь так себе. Фонарь необычен наличием двух раздельно включаемых источников света, а также наличием необычного механизма привода двух светофильтров. Сектора светофильтров расположены соосно, один внутри другого. такая конструкция встречается крайне редко, припомню еще только подобный венгерский военный сигнальный фонарик. Все контактные группы в фонаре имеют покрытие серебром, соединения - пайку. Количество деталей - 64 шт. Питание - два элемента типа "D", вес пустого фонаря - 200 гр. Лампы накаливания (с простой колбой и линейная) - своего производства : CEAG 2,5V , 0,5А. Диаметр стекла отражателя - 48 мм. Есть у фонаря еще одна интересная особенность - его можно использовать как тестер (для "прозвонки"). Для этого снизу - в донной части предусмотрены гнезда для щупов. Пользоваться трехпозиционным выключетелем расположенном в донной части не очень-то удобно, так что скорее всего фонарь использовался на подвесе.
671
Сигнальный фонарик из линейки Camelion, пластиковый, по типу Philips : https://forum.fonarevka.ru/... Количество деталей - 16 шт., питание - 3R12 батарея, вес пустого фонаря - 75 гр. Диаметр стекла отражателя - 45 мм., лампочка с гладким цоколем 3,7V.,0,3А.
672
Чем Camelion необычен? Странно его видеть в этой подборке
jeepwalker (01.04.2023), Свечкинъ (31.03.2023)
673
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 01.12.2025 18:17
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1646
ksan, он на лампочке, а это уже необычно.
674
Изначально пришлось расширить рамки темы из-за того, что действительно необычных фонарей оказалось не так уж и много от общего количества - примерно 10 %. Поэтому было решено представить по максимуму все линейки фонарей известных производителей независимо от их "необычности" или конструктивной сложности - все, от сложных до самых примитивных. Полностью согласен, что в этом Camelion совершенно нет ничего необычного. Поэтому, в случае необычного фонаря, в посте обязательно указываю, что фонарь необычен и акцентирую внимание на признаках. Смотрите, вроде бы рядовой фонарик 50-х гг. УПМ Мосгорисполком, но какое разнообразие в штампах (см. фото - 4-я разновидность) !!! https://forum.fonarevka.ru/... Разве это не необычно ??? !!! И таких примеров можно привести немало. Далее, соберу сразу все фонари из линейки каждого производителя в один-два поста, что надеюсь будет боее информативно и познавательно...
675
Налобный фонарик (на каску), предположительно шведский. Неразьемное соединение корпуса батарейного отсека с налобной (головной) частью. Количество деталей - 80шт. (головная часть) + 38 шт. (батарейный отсек), всего 118 шт. Питание - три элемента типа "D"?, вес комплекта без элементов питания - 400 гр. Диаметр стекла отражателя - 48 мм. Регулировка фокуса предусмотрена. В батарейном отсеке две родные запасные лампы Tungsram 3,8V., 0,3А. Имеется защитная светомаскировочная шторка. Все ремешки крепления на каску - без резинок - только матерчатые (тканые) ленты (во избежание растяжек на каске после дождя, снега или воздействия высоких температур). Крюки для зацепа на кромку каски. Регулировка ремней по длине (подгонка). Фонари такого формата производили и в других странах (см. фото из сети - швейцарский налобный фонарик). Кожаный полноразмерный ремень крепления батарейного отсека на пуговицы. Складской сохран.
676
Aрмейский сигнальный фонарик, т.н. "Pertrix для Швеции". Фонарь комбинированный - имеет две разьемные части : обычный сигнальный фонарь имеет разьем для подключения налобной головной части. Фонарь крепится к каске, также может крепиться, в случае необходимости, непосредственно на голову. Количество деталей налобной части - 59 шт., количество деталей в фонаре -45шт.(104 дет. общее кол-во). Диаметр стекла отражателя в налобной части 54 мм., в фонаре - 38мм.Лампочки Philips 3,5V., 0,2А. Питание - 3R12 батарея. Вес пустого фонаря в комплекте - 320 гр. Имеется возможность регулировки фокуса (в налобной части с регулировкой угла ее отклонения), сигнализации кодом Морзе и использования светомаскировочной шторки. Все ремешки на головной части также как и в предыдущем фонаре - тканые, с возможностью подгонки, На фонаре - раздельные кожаные ремни для крепления на пуговицы. Пример подобного фонаря и его использования (см. фото из сети).
677
Еще один экземпляр "вечного" динамического фонаря Краснодарского ЗИП, экспортный. Ничего нового в конструкции, кроме изображения на лицевой панели. Описание фонаря здесь : https://forum.fonarevka.ru/... Упаковочная коробка - см. фото из сети. Фонарь встречается крайне редко.
678
Упаковочная коробка (фото из сети).
679
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 23:11
Сказал(а) спасибо: 6520
Поблагодарили: 11398 раз(а) в 4335 сообщениях
| Поблагодарили: 6 раз(а) |
alex332008 (07.04.2023), Ghost (07.04.2023), jeepwalker (07.04.2023), Luxfer (09.04.2023), VladTiman (07.04.2023), Свечкинъ (06.04.2023)
680
Спасибо Александр ! А ведь как верно подмечено ! Все течет, изменяется, заканчивается... "Проект" постепенно подходит к своему логическому завершению. И я волей-неволей изменяюсь вместе с ним, можно образно сказать - прошел путь от "мальчика с фонариком" до "дядьки с фонариками". Символично ... Немного грустно.
| Поблагодарили: 8 раз(а) |
alex332008 (07.04.2023), Barabas (07.04.2023), Ghost (07.04.2023), jeepwalker (07.04.2023), ksan (10.04.2023), Luxfer (09.04.2023), VladTiman (07.04.2023), РШ (06.04.2023)
