Просмотров в теме 176409   Ответов в теме 851   Подписчиков на тему 28   Добавили в закладки 0
Старый 02.12.2020, 21:16   661
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Акки на замену батарейкам в доме
Я сейчас померял ток который мой зарядник подает на акумы. И был удивлен. Там в спеках написано 1800ма на все слоты, но ток выставляется автоматом. Из чего я и сделал вывод 1800/6 это примерно 300. Но мерял я только когда там два акума были. И ток был прsгал от 0 до 0,92А, причем в силу не высокого времени реакции прибор мне 0 не показывал и падало гдето до 0,32А и снова росло. Так вот я занял 6 слотов и на один из слотов буквально вот используя палец как изолятор вставил свой мультиметр черным щупом к минусу акка а а красным к лапке зарядника. И ток то там не поменялся пик 0,89-092 но вот теперь мой прибор стал успевать показывать 0. так что там видимо разделение не по току а по времени. Чем больше слотов занято тем больше пауза у каждого слота в питании. И как раз во время паузы он и меряет разницу и выводит дельту. А ещедумал чего он так щелкает. Там такой звук примерно как когда утюг отключается по датчику темпеературы. И вы говорили что для дельты надо минимум 500, а тут минимум 900 даже с учетом погрешности моего прибора 2% так что дельту он поймать все таки сможет.
[Исправлено: Yejik123, 02.12.2020 в 21:18]
Yejik123 вне форума   Вверх
Старый 02.12.2020, 21:35   662
Последняя активность: Вчера 19:25
Сказал(а) спасибо: 541
На мой вопрос про АААА в кронах не ответите?
Подавляющее большинство Крон сейчас это 6F22 - не цилиндры. Где 6xAAAA - это 6LR61/6LF22.
6LR61 - какой-то вид Energizer, GP Super и Kodak Max.
[Исправлено: zazara, 02.12.2020 в 21:45]
zazara вне форума   Вверх
Kelevratony (02.12.2020), VovanV (02.12.2020)
Старый 02.12.2020, 22:00   663
Yejik123
Так выше была приведена крона GP где не цилиндпы, так вот та же самая крона только пока не разобранная и вот ее маркировка 6LF22 - 6LR661 и получается по вашему там цилиндры должны быть. Я свою не разбирал еще, она новая. Но на фото GALEX но на фото не цилиндры.
Мне кажется все проще. Щелочь и литий (одноразовый) - цилиндры, соль - НЕ цилиндры. На энерджазер сейчас тоже посмотрел тоже 6LR61
То ли я батарейки не те покупаю то ли что то не так. Но из трех что у меня сейчас есть получается по маркировки все с цилиндрами, а во фото GALEXа вроде и нет.
[Исправлено: Yejik123, 02.12.2020 в 22:09]
Старый 02.12.2020, 22:04   664
VovanV
_
Сказал(а) спасибо: 2401
Каким образом она их отключает если не по дельте?
Какие вообще есть варианты?
Забейте. Для вас это очень сложно.
На всякий случай: что конкретно вы подразумеваете под термином "дельта" при зарядке никеля?
_
HiCRI R9 рулит
Хочу наключник ZebraLight
VovanV вне форума   Вверх
Старый 02.12.2020, 22:10   665
VovanV
_
zazara, у меня больше всего сомнений на счет АААА в никелевых и одноразовых литиевых кронах.
Старый 02.12.2020, 22:10   666
Yejik123
Так вам же как раз товарищь Galex разобрал и сфоткал GP Super.
Старый 02.12.2020, 22:15   667
Yejik123
Наверное тоже что и все. При зарядке напряжение растет, растет до какого то предела, у каждого экземпляра своего, а щатем незначительно падает, и вот отрицательная разница между последнем и предпоследнем замером и есть эта дельта. Обычно порядка 5 мВ
Старый 02.12.2020, 23:16   668
Последняя активность: Сегодня 10:21
Сказал(а) спасибо: 27390
А что происходит?
Старый 03.12.2020, 00:21   669
Ultra хотел написать. Похоже, надо искать, чтобы кроме 6LR61 ничего не было написано. Они сейчас под 300р стоят.
Старый 03.12.2020, 00:24   670
Yejik123
Экстра за 317 брал в Эльдорадо
Старый 03.12.2020, 07:11   671
Последняя активность: Сегодня 10:50
Сказал(а) спасибо: 6714
дельта никогда не является единственным критерием отключения. помимо обычно есть по температуре, по напряжению и по времени. иногда все, иногда что-то из набора, но редко когда в зарядке менее 3 критериев останова (из них 2 аварийные, так сказать)
galex вне форума   Вверх
Старый 03.12.2020, 10:50   672
Yejik123
По температуре - нет. Акки не грелись.
ПО времени нет - 6 одновременно вставленных аков отключаются далеко не одновременно.
По напряжению - возможно. Если вставить щелочь, он ее вырубает минут черз 5 примерно. Хотя дельты там нет.
Старый 03.12.2020, 10:58   673
температурный контроль он не только пороговый бывает, но и также dT/dt - по скорости нарастания температуры.
конечно это не про вашу зарядку, но я про вообще гворил.
еще раз повторяю - прекратите перезапускать зарядку, пока не угробили аккумуляторы окончательно.
Старый 04.12.2020, 13:31   674
Разряд
В глаз сначала лазером!
Аватар для Разряд
Сказал(а) спасибо: 118
По напряжению наверное там, возможно напряжение не правильное - завышенного. Никель штука более точная в плане напряжения еще и LSD от обычных отличаются это не литий там всё просто, за что литию спасибо! Я под никель всегда подстраивал напругу под каждый комплект, тогда было нормально ни перезаряжались, относительно нормально определялся статус окончания.
дельта говно, я когда еще был маленьким когда был у меня ЗУ по дельте кончилось расплавленными АКБ когда я поставил полностью заряженные на пару суток и забыл. Короче это всё оочень нестабильно, дельта не возникнет если заряд выше определённого. Только по напряжению а лучше конечно по ЭДС.
[Исправлено: Разряд, 04.12.2020 в 13:34]
Разряд вне форума   Вверх
Старый 04.12.2020, 15:25   675
Последняя активность: Сегодня 09:20
Сказал(а) спасибо: 25937
Поблагодарили: 10546 раз(а) в 5268 сообщениях
Так, на тему "текут ли бренды"
Потёкший элемент в юзе не был, обнаружен таковым при приборке в столе, лет десять пролежал.
Срок годности Март 2015.
Второй, который для подставки - почти в норме, 1.49V
Drex вне форума   Вверх
Старый 04.12.2020, 15:33   676
Yejik123
Насколько я слышал суть не в бренде. Соль может течь в любое время хоть новая в магазине прям в упаковке, а щелочь только разряженная. Ну и плюс они просрочены лет на 5.
Про неперезагружать зарядку услышал. Но заметил новыую особенность. зарядил 4 лады сразу, а две другие через почти сутки. По итогу на свеже вынутых из зарядки эд 1.42 на тех что пролежали сутки 1,38 это случано не саморазряд или тоже норма?
Старый 04.12.2020, 15:48   677
"Капельный" подзаряд?
Старый 04.12.2020, 15:55   678
Yejik123
Есть и такое. В общем буду зарядку новую брать
Старый 04.12.2020, 16:23   679
Разряд
Аватар для Разряд
Ясно дело! Потому АКБ что бы были всегда готовы должны стоять на заряде. Никель имеет повышенный саморзряд выше 1.4В потом напряжение сразу падает. И тестировать ёмкость надо спустя сутки на АКБ.
Старый 05.12.2020, 12:11   680
Yejik123
А там писали капельный заряд трикл чердж вреден для ЛСД.
Время генерации страницы 0.14829 секунды с 16 запросами
