214832
908
67
661
Регистрация: 04.05.2014 Последняя активность: Сегодня 14:39
Сказал(а) спасибо: 1831
nitecore TM9K
![]() ![]() судя по размерам, есть вопрос насколько он стабилизированно 1900 будет держать. хотя, насколько я помню, tm10k вроде как 2к уровень держал. лень проверять. но 460 - 1900 зазор явно по кларусовскому принципу сделан. и как бы не было в недоброй традиции mh23gt с резким сбросом яркости до 1000. не с таким вот 2 секундным, но все равно |
662
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 15:32
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39974 раз(а) в 14786 сообщениях
Да вроде нормальное соотношение... Четыре режима с шагом x4, равномерно разнесены.
Турбо, скорее всего, снова секунд на 30, или даже меньше (или с ручной фиксацией кнопки, как на TM10 как раз). Интересно, что у них за банка на 5000mAh, которая при этом держит такие токи, это же под 90-100W мощности... То есть надо ампер 30 снимать? Вроде же все 21700 на 5000mAh - десятиамперные, а высокотоковые только 4000mAh? |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Tankist_20 (16.11.2019), Waryag (20.11.2019)
663
Регистрация: 14.08.2011 Последняя активность: 18.12.2025 20:39
fnksb, Самсунг 48G (ну, не 5000мАч, конечно, но Найткору позволительно чуть преувеличить *Ася тоже на 48-х банках пишет "5100"
* ) - 30А на 10 сек.
Do not buy if you do not know what you are doing! Убил - отпусти! [Исправлено: Медветь, 15.11.2019 в 13:52] |
fnksb (16.11.2019)
664
на мой взгляд это равномерность этой кратности не оправдывает такую дырку. просто есть подозрение что с турбо фонарик уронит яркость аккурат где-то на тысячу. и зачем добираться до этого уровня через термостепдаун, если можно вынести его отдельно? |
665
667
668
Регистрация: 02.06.2018 Последняя активность: 14.12.2025 13:58
Сказал(а) спасибо: 1495
narmattaru (18.11.2019), Waryag (20.11.2019)
669
670
Сказал(а) спасибо: 27368
671
Ёлки\палки! ЕЩЕ конфетка!!!
И цвет прям моё! |
673
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
674
Это там типа должен стоят нормальный светодиод, а не 5 мм, и бак-буст драйвер? ![]() Upd. [I]Впрочем, в инструкции про Full stabilisation ничего нет, а наоборот есть стандратная ANSI-ная приписка "measured with 100mAh Li-Pol until the light output drops to 10% of the initial value". В общем, без графиков не понятно. Диод, судя по фоточке, светит вбок: Понятно, что возможностей накосячить там много, и сам фонарь покрупнее тьюбика - но забавно, стоит глянуть. Живьем их еще нет, как я понимаю, пишут про конце ноября. Три режима, память, степдаун при разряде на слабые режимы. Вкл/выкл кликом, кнопка судя по виду может легко нажиматься, но есть электронная блокировка. [Исправлено: fnksb, 16.11.2019 в 18:36] |
677
678
679
Регистрация: 05.02.2019 Последняя активность: 16.10.2025 18:16
Сказал(а) спасибо: 2286
| Поблагодарили: 4 раз(а) |
680
Регистрация: 14.11.2017 Последняя активность: Сегодня 15:33
Сказал(а) спасибо: 6518
Поблагодарили: 11395 раз(а) в 4334 сообщениях
Brass, порой, имеют в виду бронзу, медь. Но, судя по фото, скорее всего, латунь. Латунный фонарь, в сравнении с медным, это хорошо? красноты медной не хватает, на мой взгляд...
