Просмотров в теме 185698   Ответов в теме 767   Подписчиков на тему 45   Добавили в закладки 0
Старый 17.07.2018, 08:12   661
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
По умолчанию Re: Краткая инструкция по выбору 18650. Часть 2.
напряжение 4.28-4.29
Вы точно выбрали не 3.8В?
Либо мультиметр врет.
Behram вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 08:32   662
disp_cus
ASCC
Аватар для disp_cus
Последняя активность: Сегодня 14:00
Сказал(а) спасибо: 113
Поблагодарили: 1032 раз(а) в 347 сообщениях
Зарядился аккумулятор, напряжение 4.28-4.29
Это много. Напряжение окончания заряда у NCR18650B должно быть 4,20 Вольт.
Похоже у вас на зарядном устройстве выбрано неправильное напряжение окончания заряда. Для NCR18650B нужно выбрать 4,20 Вольт. Если будете постоянно заряжать до 4,3 В - у вас аккумулятор долго не проживет.
Как именно выбирается напряжение для вашей зарядки я, к сожалению, не подскажу.
Вот тут посмотрите, должно быть.
[Исправлено: disp_cus, 17.07.2018 в 08:35]
disp_cus вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 08:54   663
Последняя активность: Сегодня 15:47
Сказал(а) спасибо: 8154
выставил 500мА, 3.6В
напряжение 4.28-4.29, прыгает
Так не должнО быть.
Либо погрешность Ваших измерений, либо Вы выставили не 3.6, а 3.8V, проверьте!
3.6 - среднее положение переключателя (на фото).
Какую напругу показывает экранчик самой зарядки после окончания?
[Исправлено: Медветь, 17.07.2018 в 09:09]
Медветь вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 11:38   664
Андрей Викторович
Аватар для Андрей Викторович
Последняя активность: 19.11.2025 05:55
Сказал(а) спасибо: 154
Понял господа, что что то не так, буду проверять. Но! так как заряжалась всего одна банка в слоте№1 то на мониторе слота №2 я отчётливо видел напряжение3.6В. Напряжение же на первом слоте стартовало с отметки 3.57В хотя тестер показал 3.53В. Надо будет поменять "КРОНУ" в тестере, может и подверает немного.
Андрей Викторович вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 11:58   665
Андрей Викторович
Сейчас перепроверил, включил зарядку без аккумуляторов. Оба слота показывают при положении переключателя 3.6В именно 3.6В, при переключателе на 3.8В показывают 3.8В, при переключателе 3.2В показывают 3.2В. Так что переключатель находился в нужном для этого аккумулятора положении 3.6В. Остаётся две возможные причины, тестер и не корректная работа зарядки. Вопрос, как проверить зарядку. И сколько точно показывает исправный тестер при замере напряжения блока питания от этой зарядки, нужно для проверки тестера.
Старый 17.07.2018, 12:51   666
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Могла крона подсесть в мультиметре, они как раз завышать при этом начинают.
петцль не фонарь.
Witchdoctor вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 12:55   667
Андрей Викторович
Только что разбирал, перед заменой померил новую крону 9.53В Поменял, замерил старую крону, 9.2В. Замерил 18650 4.25В, ОДНАКО ОН УСПЕЛ В ФОНАРЕ ЧУТЬ ЧУТЬ ПОРАБОТАТЬ.
Старый 17.07.2018, 12:59   668
Андрей Викторович
Может новые аккумуляторы и должны так себя вести. Господа подскажите где на форуме посмотреть обозначения на аккумуляторах, может меня жестоко .....
Старый 17.07.2018, 13:06   669
Последняя активность: Сегодня 15:37
Сказал(а) спасибо: 6691
Поблагодарили: 36144 раз(а) в 16701 сообщениях
вероятность того, что ваш мультиметр врет, много выше вероятности, что вам досталась неисправная зарядка.
версия про поведение аккумулятора и жестокое обращение с покупателем вообще за гранью добра и зла и никакого влияния на конечное напряжение заряда оказать не может
galex вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 13:07   670
Нет, не должны, возможно, брак зарядки - такое бывает.
Фото покажите
Qwertus вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 13:11   671
Андрей Викторович
Не, ну понятно, что в аккумуляторе не песок, но возможно там и не 18650 а какой нибудь элемент литий но формата ААА.
О!!! Идея, сейчас снова поставлю на зарядку, секунд на 10 и посмотрю напряжение и сравню с тестером.
Старый 17.07.2018, 13:15   672
да хоть 3/4аааааа, на алгоритм заряда это не повлияет
Старый 17.07.2018, 13:26   673
Андрей Викторович
О!!! Идея
Не, не кажет.
ID:	208483 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	208484 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.07.2018, 13:31   674
Не, не кажет.
Что значит "Не кажет"?
На включенной зарядке, со вставленным аккумулятором, на экранчике какое напряжение?
Пока зарядка не пошла, несколько первых секунд?
[Исправлено: Медветь, 17.07.2018 в 13:32]
Старый 17.07.2018, 13:39   675
Андрей Викторович
Значит так. После включения зарядки с аккумулятором в сеть, первые 2сек. в обоих слотах 8.88 (я так понимаю идёт общий тест зарядки). Потом в течении 3сек. в обоих слотах высвечивается 3.6В (переключатель находится в положении 3.6В). После всего этого начинается зарядка и напряжение на первом слоте показывается 4.15В а на втором слоте всё так же показывается 3.6В.
Старый 17.07.2018, 13:58   676
ceramic
Аватар для ceramic
Замерил 18650 4.25В
Для начала, почитайте (скачайте) паспорт мультиметра.
4.25 на дисплее обычного мультиметра, может светиться при реальном напряжении 4,18-4,2В (может и при более низком реальном напряжении).
[Исправлено: ceramic, 17.07.2018 в 13:59]
ceramic вне форума   Вверх
Старый 17.07.2018, 14:01   677
вопрос не в 4.25, которые уже спустя какое-то время работы, а в
зарядился аккумулятор, напряжение 4.28-4.29
мультиметров с погрешностью около 2% вроде не бывает, а вот не укладывающиеся в паспортные 1%+2-3 цифры последнего разряда - запросто
[Исправлено: galex, 17.07.2018 в 14:03]
Старый 17.07.2018, 14:08   678
Андрей Викторович
Доброе утро товарищи! Зарядился аккумулятор, напряжение 4.28-4.29
Господа, так это замеры тестером без нагрузки какой либо, просто ЭДС батареи. Под нагрузкой (какой?) надо смотреть.
[Исправлено: Андрей Викторович, 17.07.2018 в 14:09]
Старый 17.07.2018, 14:10   679
зачем?
Старый 17.07.2018, 14:15   680
Андрей Викторович
зачем?
Ну хотя бы для того, что бы напряжение не прыгало, я так думаю. Господа, ну так скажет кто напряжение блока питания от этой зарядки?!
Время генерации страницы 0.12819 секунды с 16 запросами
