247770
753
60
661
Регистрация: 11.11.2011 Последняя активность: 06.04.2024 16:52
Сказал(а) спасибо: 24
Скай в соседней комнате, блютус через стену пробивает. Сижу посматриваю с планшета, когда там зарядка закончится. Удобно.
Кстати, нашёл в сети пин-код для прямого bt соединения: 000000 (https://www.e-cigarette-for...) [Исправлено: Alexis, 04.04.2024 в 22:01] |
662
Сказал(а) спасибо: 657
663
Регистрация: 05.09.2012 Последняя активность: 14.05.2025 15:16
Поблагодарили: 10 раз(а) в 7 сообщениях
Приложение для Android обновилось до версии 3.99 05-03-2024
Код:
1 For eneloop batteries, discharge current can be set to 0A or be turned off; 2 Eliminate the option to set the charging/discharging cutoff current to 0A in cycle mode. |
664
Регистрация: 22.08.2021 Последняя активность: 03.11.2025 21:43
Сказал(а) спасибо: 268
Немного дёгтя. Не самому агрегату, а сборщикам. Гарантия закончилась от магазина, решил разобрать, посмотреть чё и как, подправить непорядок четвертого слота и тугие салазки. А там пайка требуется, хорошо не замкнуло.
665
Сказал(а) спасибо: 3279
Поблагодарили: 1904 раз(а) в 1219 сообщениях
Защищенные 21700 можно установить?
Байки старого генерала |
666
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 10:19
Сказал(а) спасибо: 25382
Поблагодарили: 10364 раз(а) в 5169 сообщениях
Товарищ генерал (08.09.2024)
667
Неприятно. У меня только одна зарядка под защищенные (не с чем сравнить, если что то не так) и если сабжевая не поможет, то...
668
Товарищ генерал, рискну предложить ей в помощь как раз сабжевую S4+
В Энекроссе как раз по неплохим ценам вторая версия - https://enecrosse.ru/dlya-a... третья версия - https://enecrosse.ru/dlya-a... 3000-й у меня тоже есть, но и S4 работа находится - повседневная универсальная литиевая зарядка плюс вспомогательный анализатор плюс резервная для никеля (в т.ч. того, который Маха есть отказывается - он идут в S4 и далее трудятся, не покидая дома уже). Ну и единственная в доме, которой я смог хоть как-то протестить Айсбимовский и Санреевский 21700-е, да и зарядить собственно тоже, особенно второй, поступивший в ОРИТ в состоянии клинической смерти. [Исправлено: Drex, 08.09.2024 в 18:45] |
Товарищ генерал (09.09.2024)
669
Приложение для Android обновилось до версии 4.02 15-08-2024
Код:
Fixes for Android 14 |
670
Регистрация: 20.10.2012 Последняя активность: 29.08.2025 23:58
Сказал(а) спасибо: 396
Поблагодарили: 25 раз(а) в 20 сообщениях
Подскажите, почему ток разряда в 2A не ставится? Точнее он ставится, но всё-равно разряжается 1A. Прошивка 1.18.
671
672
Регистрация: 02.11.2018 Последняя активность: 16.02.2025 22:26
Сказал(а) спасибо: 391
Advokatvlad (22.09.2024)
673
Audio, в режиме Refresh выставляется, в Discharge нет. До какого лучше значения (V) выставлять разряд 2.5V по даташиту аккумов или больше ставить? Аккумуляторы EVE INR21700-50E, выставил ток разряда 2.5V, но разрядило всё-равно до 2.7V. Китайцы врут походу с показателями. Минимальный ток разряда занижают.
674
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:46
Сказал(а) спасибо: 6672
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Advokatvlad (22.09.2024), Drex (22.09.2024)
675
676
galex, да напряжение, я тока учусь такой зарядкой пользоваться, раньше не заморачивался и заряжал обычным XTAR и MAHA C9000, потом купил Lii-600, но она оказалась бракованная, и надо заменить конденсаторы (заказал на Али). Решил купить MC3000 (стало интересно за что так хвалят). Да, я увидел напряжение 2.7V, вместо 2.5V, получается 2.5V нет смысла ставить или ставить, иначе на 2.7 вообще 2.9-3.0V будет? Ещё не понял прикола. В аккумы влилось всего 4200mAh, вместо положенных 5000 (в отзывах видел фотки), это потому, что аккумы не раскачались или надо вместо ускоренного заряда 2.5A ставить 1А?
677
Фотки не с лиитокалы, случаем? Нет Посмотрите ток окончания заряда, поставьте 50-100ма, если больше |
678
Фотки с разных зарядок Lii-500 и XTAR VC4SL (отзывы WB и OZON), но Skyrc MC3000 или Opus не было. Сейчас вставил вчера заряженные аккумы, написано напряжение 4.08V, получается она их вчера недозарядила? Напряжение выставлял 4.2V.
[Исправлено: Advokatvlad, 22.09.2024 в 13:50] |
679
680
galex, поставил 0.25, как предложила сама зарядка, пошло ещё вливаться. А сколько лучше всего выставлять?
[Исправлено: Advokatvlad, 22.09.2024 в 13:37] |
