349743
1076
81
661
Сказал(а) спасибо: 234
Vladimir0vi4, проклеить внутри накладки светонакопительный скотч...
662
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
663
Сказал(а) спасибо: 472
Регистрация: 18.12.2011 Последняя активность: 16.10.2025 17:17
Сказал(а) спасибо: 1487
665
Регистрация: 28.03.2020 Последняя активность: 02.01.2021 11:41
666
Регистрация: 04.07.2019 Последняя активность: 13.01.2025 15:03
Сказал(а) спасибо: 16
Поблагодарили: 46 раз(а) в 33 сообщениях
Насколько я пытался найти информацию по таким 10-ногим контроллерам но новых fet-регулируемых драйверах конвоя, то есть вероятность что их вообще можно прошить 1 раз - мелькало уоминание. Может это не тот случай, но никто ещё не сумел изменить эти плохо разнесённые режимы на конвое.
Саймон собирался выпустить аналогичный регулируемый 17-mm драйвер с бискотти, уже должен быть доступен. Там вроде бы стандартный attiny 13a. |
667
На конвое -- без понятия. Но у Olight и на покупном драйвере (какой-то нонейм), в таком корпусе стояли R5F10Y14/16. Посмотрите питание, у RENESAS оно характерное, на 4 и 5 ножке.
668
Драйвер на 20мм по моему нужен. Ну похожи. |
669
Он писал что 20мм драйвер меняться не будет, поэтому на текущем ничего нельзя изменить. Но в s21a можно поставить 17мм драйвер с кольцом-переходником, у саймона они есть. В принципе в s21 ставят обычные 7135 драйвера с бискотти, например на 2.8А если устроит вместо 6А с регуляцией.
670
671
672
Сказал(а) спасибо: 1360
673
Fableas, да весело с такими ценами. Но это саймон - он не стесняется на мелочевку и комплектующие задирать цену. Значит нужно искать на фасте и прочем. Меня тоже в последний раз удивила конвоевская цена на тонкую пилюлю для s2, причём даже не медную. На фасте раза в 2-3 дешевле была, правда на тот момент out of stock
Вообще самый простой вариант с драйвером s21 - заменить задающий резистор и получить стандартные 3А на выходе, 30% мощности будут вполне привычными (как требуемые 15% на 6A) |
674
Да, смотрел у этого саймона. На Ali где еще можно посмотреть?
Я плохо разбираюсь в фонарной тематике. На сколько понял, драйвер от S21a кроме мощности отличается еще наличием термоконтроля. А драйвер на AMC7135 все равно придется прошивать чтобы получить нужные режимы. Вариант с резистором в принципе наверно можно попробовать. Получится 30% станут 15% (900мА), а 100% станут 50% (3000мА) со снижением почти до 30% (1800мА) как в стоке. Верно? Но 3% станет полностью бесполезным (он и так на 3% светит как игрушка за 1$, ну можно использовать когда надо экстремально долгое время работы). Еще найти надо это резистор )) Вот вроде 20мм драйвер R 0.01 Ом - он? Что то мне кажется нереально будет найти замену. Шоркать? |
675
Да, по току так будет.
До скольки он точно сбросит не могу сказать, может и до 1800ma, а может сначала до 900ма, какой там алгоритм зашит. Он, искать или в магазинах или заказывать онлайн. Не самый распространённый. |
676
Заказал драйвер на 8хAMC и кольцо адаптер на 17мм. Под него хоть прошивки есть.
А с этим непонятно что выйдет. Надо было только хост брать, или другой фонарь... |
677
Регистрация: 01.04.2014 Последняя активность: 08.06.2025 11:16
Сказал(а) спасибо: 174
Поблагодарили: 31 раз(а) в 20 сообщениях
Ребят, купил на али элементы 26650 liitokala 26650A 5100mah.
Брал в магазине LiitokalaVariCoreFlagship Store, отзывов плохих нет. В характеристиках написано, что держат 20А. Пришли все с зарядом 3.76в. Вставил их в фонарь convoy m3, турбо режим не включился,лишь коротко мигнул и сбросил яркость на самый минимальный режим почему-то. Ну я насторожился, но подумал, мало ли может зарядить нужно. Зарядил полностью, турбо режим к счастью включился, но проработал 1мин 40 сек и сбросил яркость. В дальнейшем, если фонарь полежит какое-то время выключенный, турбо включается на 1мин и сбрасывает яркость. Повторная активация турбо режима после сброса не получается, сброс яркости на предыдущий режим происходит почти мгновенно. При разряде аккумулятора где-то до 3.8-3.9в турбо режим уже не работает и сразу переключает в самый минимальный. Подскажите дело в плохих аккумуляторах или в фонаре? У кого как работает турбо режим?
----------------------------------------------------- Nitenumen NE01-Яркий луч panda 3r-Convoy M3 |
678
Сказал(а) спасибо: 667
679
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 19.12.2025 20:53
Сказал(а) спасибо: 722
mister.amg, Средние режимы по времени работают как положено?
Может это термоконтроль? |
680
Di_Joker, у меня к сожалению нет других высокотоковых для проверки, а покупать дорогие брендовые для проверки не очень хочется
Да все остальные работают штатно. Сам фонарь едва успевает нагреться в турбо до 40градусов перед сбросом яркости [Исправлено: mister.amg, 27.04.2020 в 17:07] |
