Просмотров в теме 218753   Ответов в теме 731   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 1
Старый 06.01.2017, 18:05   661
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
По поводу плюса - или не париться или припоя капнуть.
Wildcat вне форума   Вверх
Старый 07.01.2017, 14:36   662
Krest
Последняя активность: 10.01.2017 09:45
Сказал(а) спасибо: 28
Всем доброго времени суток.
Вопрос по замене аккумулятора на более ёмкий.
Имею nvidia shield tv + контроллер.
Контроллер разряжается в ноль даже не используясь, за 2-3дня.
Аккумулятор тестировал с помощью opus bt-c3100 в режиме CHARGE TEST.
Тест показал 2300mAh.Вроде порядок,но почему разряжается просто лёжа на диване даже не подключенным к консоли?
Подозреваю что проблема с аккумулятором.
Стоковый идёт 2200mAh....на руках есть Panasonic NCR18650A(без защиты) на 3000mAh.Можно ли заменить на него или подобный большей ёмкости?
Krest вне форума   Вверх
Старый 07.01.2017, 15:07   663
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Krest :
Лучше такой же емкости как родной. Контроллер может не понять большую емкость и не заряжать его(проверено на Petzl Nao)
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 07.01.2017, 20:36   664
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
да ну какой там нафиг контроллер на одной ячейке, простая защита как на других аккумуляторах, да и не могут они ёмкость определять, они видят только напряжение с аккумулятора, а оно более-менее стандартное уже на протяжении многих лет
если защита после отсоединения аккумулятора лочится, то на неё вероятно после замены нужно просто подать напряжение на вход (немного зарядить)
avglushkov вне форума   Вверх
Старый 07.01.2017, 23:39   665
Krest
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
Видимо так и есть...
Подцепил пока снаружи для проверки...судя по желтому индикатору и напряжению с контактов разъёма 3.4v заряд идёт...Посмотрю что будет дальше...
Замерил родной..выдаёт 4.1v....странно вроде не дохлый...
Что же его так в ноль сажает за пару дней, да ещё и без использования?!
Надеюсь сам контроллер (геймпад) в порядке...
Старый 08.01.2017, 03:17   666
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Сказал(а) спасибо: 507
Да, можно, будет работать нормально.
Behram вне форума   Вверх
Старый 08.01.2017, 10:18   667
Krest
Посмотреть сообщение Сообщение от Дмитрий Дворнов :
В стандартном режиме зелёный цвет индикатора говорит о полном заряде....жёлтый о процессе зарядки.
Оставил на ночь...
Утром ,индикатор показывал(мигал) поочерёдно зелёный-жёлтый,зелёный-жёлтый....
На родном аккумуляторе таких приколов не было...
Передёрнул кабель стал гореть постоянно жёлтый....типа опять пошёл процесс зарядки....примерно через час загорелся постоянный зелёный...типа зарядка закончена.
Опять передёрнул кабель...на секунд 20 загорелся постоянный жёлтый...потом сменился на постоянный зелёный.Поигрался так несколько раз.Результат-постоянный зелёный.
Даже не знаю...то ли проглючило типа первый раз.....то ли придётся каждый раз дозаряжать когда индикатор начнёт поочерёдно мигать зелёный-жёлтый,зелёный-жёлтый....
Ну или покупать аккумулятор на 2200mAh
Тут ещё Fasttech не шлёт аккумуляторы в страну проживания...на ebay цены неадекватные...
Старый 08.01.2017, 10:29   668
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
вероятно алгоритм зарядки фонарю достался от некой предыдущей модели в которой были Ni-MH аккумуляторы и видимо они заряжалисьсь по таймеру, и менять возможно ничего не стали, рекомендую измерить напряжение на литиевом аккумуляторе в процессе заряда и по его завершению
Старый 08.01.2017, 13:12   669
Behram
Пожилой ветеран
Аватар для Behram
Лолшто?
Это нормально. После отключение ЗУ напряжение на аккумуляторе чуть-чуть уменьшается.
Старый 08.01.2017, 13:33   670
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Лолшто?
ну я не знаю как иначе такую фигню объяснить, без замеров напряжения на аккумуляторе вообще ничего больше говорить не буду, а вот изречение типа контроллер не зарядит полностью новый аккумулятор бОльшей ёмкостью вот это уже достойно вашего "Лолшто?"
любая нормальная зарядка для лития заряжает аккумулятор полностью вне зависимости от того какой он ёмкости, если она этого не делает то она хлам и работает по неправильному алгоритму
Старый 08.01.2017, 20:00   671
rasim933
Аватар для rasim933
Последняя активность: 14.02.2020 23:05
Сказал(а) спасибо: 205
Здрасте. Хочу купить Convoy S3. Какие 18650 аккумы купить? Посоветуйте не дорогие и не старые аккумы пожалуйста.
Фонарёвка - лучик света в сердце каждого человека.
Не позвольте темноте поселиться в вашем сердце.
Заходите к нам за своим лучиком.
rasim933 вне форума   Вверх
Старый 08.01.2017, 20:13   672
ПМ
Сказал(а) спасибо: 464
rasim933,
С Фаста?
Попроще
Покруче
ПМ вне форума   Вверх
rasim933 (11.01.2017)
Старый 08.01.2017, 20:53   673
Serg1970
Последняя активность: Сегодня 11:08
Зачем б/у предлагать?
P.S. Или там с фото накосячили?
Serg1970 вне форума   Вверх
Старый 08.01.2017, 21:12   674
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от Serg1970 :
На фото там вообще бородатые 26С.
Фаст фото не любит обновлять.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 08.01.2017, 21:38   675
Dreamsthinker
Аватар для Dreamsthinker
Последняя активность: 29.05.2025 06:05
Сказал(а) спасибо: 45
Поблагодарили: 127 раз(а) в 80 сообщениях
ПМ, так там действительно б/у.
Dreamsthinker вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 15:50   676
skyw
Последняя активность: 27.11.2024 20:23
Для skilhunt h02/h03 какой аккумулятор лучше взять ? Также ЗУ как пауэрбанк для телефона используется поэтому максимальная честная емкость приветствуется.
ЗУ поддерживает 4.35 (xtar sp1).
Сейчас работают два акка самсунг (4.35), но хочу штучки 4 каких-то купить еще.
skyw вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 15:58   677
ПМ
Посмотреть сообщение Сообщение от skyw :
Чуть выше:
ПМ вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 18:00   678
skyw
Эти два варианта незащищенные ? В РФ за сколько времени примерно доставляют с этого сайта ?
А на какие варианты 4,35в можно обратить внимание ? Вроде раньше читал, что 4,35в предпочтительнее чем стандартные 4,2. С ЗУ которое поддерживает этот режим разумеется.
Старый 11.01.2017, 18:29   679
ПМ
Да.
2-4 недели, если ничего не поменялось.
Ну, теоретически при равной емкости на линейном драйвере будет получше за счет более высокой разрядной кривой.
Практически же 4,2 сейчас по емкости лидируют.
ПМ вне форума   Вверх
Старый 11.01.2017, 22:25   680
rasim933
Аватар для rasim933
:sun_smile: Re: Выбор аккумуляторов 18650. Часть 8
rasim933,
С Фаста?
Ага
или эти или эти. Спасибо вам.
Время генерации страницы 0.14371 секунды с 16 запросами
