288174
1135
45
661
Регистрация: 04.07.2015 Последняя активность: 25.12.2025 13:34
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Эти 0,03 Ом при точности "бытовых" мультиметров - попугаи. Такие вещи нужно миллиомметром измерять. На толстом проводе обычный мультиметр покажет 0,01 (а скорее всего те же 0,03 он и покажет из-за своей точности), а в реальности это будет, ну скажем 0,0001 Ом. |
triloded (18.06.2016)
662
Регистрация: 23.10.2013 Последняя активность: 26.11.2018 00:06
Сказал(а) спасибо: 319
Может быть, банально пружинка на драйвере прослабла и "плюс" банки?
click Поможите, люди добрые!!! |
663
Можно ли заменить дроссель 1R8 дросселем 2R2?
Для драйвера зебры не хватает высоты, дроссель самая высокая деталь, 5 мм. Дроссель 2R2 всего 2,5 мм.
664
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36289 раз(а) в 16769 сообщениях
665
666
насколько - надо знать/рассчитать/прикинуть(очень грубо - 1.5*Iout ) пиковый ток через дроссель, и если он не превышает ток насыщения дросселя (в даташите указан) потери можно грубо оценить сравнив активные сопротивления дросселя 1.8мкгн и 2.2мкгн проще наверное просто включить, и потрогать пальцем - насколько горячее стал ключ и новый дроссель |
Garrik (20.06.2016)
667
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
668
Можно спрашивать
В обоих случаях, на длинных щупах разве что не более 0,5 ампера мерить.
669
Регистрация: 26.04.2016 Последняя активность: 06.08.2025 20:19
Сказал(а) спасибо: 18
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
670
Щупы от старючего Ц20, первой версии:
На работе юзаю щупы от второй версии Ц20, они разборные и провод малость потолще, -- сопротивление 0,02Ом. Родные щупы тестера: Длина всех щупов -- 1м. UP Достал много лет не пользуемый Ц4317М, провода тоже метровые, провода похожи на те, что у новой версии Ц20 (потолще и пожестче). Провода включены "наоборот" из-за немного специфической конструкции коннекторов, фиксируются в таком положении не очень хорошо, при нормальном контакте, может быть, и показали-бы 0,02Ом: [Исправлено: ceramic, 23.06.2016 в 01:42] |
671
Регистрация: 18.07.2015 Последняя активность: 16.08.2022 11:12
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 156
Поблагодарили: 101 раз(а) в 68 сообщениях
Народ, подскажите хороший преобразователь напряжения от одного лития в 12 V. 0,5 A.
672
Регистрация: 04.09.2015 Последняя активность: 29.08.2019 15:15
Сказал(а) спасибо: 130
Поблагодарили: 254 раз(а) в 172 сообщениях
Ну а далее, уже со знанием требований - подбирать на али че-нить подходящее.
675
Сказал(а) спасибо: 1362
Подобный, сразу на 12, в общем, много их
[Исправлено: Fableas, 24.06.2016 в 10:56] |
dobry ded (24.06.2016)
677
678
Регистрация: 04.01.2014 Последняя активность: 20.09.2023 18:33
Сказал(а) спасибо: 378
Поблагодарили: 202 раз(а) в 127 сообщениях
679
680
батарейка в плеере почти умерла, купил такую на замену
она чуть длиннее, но места хватило. и только два провода. я их припаял и закрыл плеер, так что измерить сопротивление не могу пока. не хочется лишний раз открывать, того и гляди замочки сломаются. а плеер пока работает, вот и думаю, мож без синего обойтись можно? |
