Просмотров в теме 235380   Ответов в теме 709   Подписчиков на тему 56   Добавили в закладки 6
Старый 04.04.2018, 14:13   661
inetchik
Аватар для inetchik
Последняя активность: 27.11.2018 14:55
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Re: SkyRС MC3000. Часть 2.
От щелочи решил отказаться, ну ее.
Титанатки прибыли, но: https://electrotransport.ru...
С наилучшими, Дмитрий.
inetchik вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 13:37   662
CityAceE
Последняя активность: 18.04.2018 02:33
Друзья, помогите с RC3000! Купил себе это зарядное устройство наверное пару лет назад, как только узнал про его существование. До этого владел (и владею до сих пор Powerex Maha MH-C9000). Но стремление к идеалу заставило раскошелиться на RC3000. Не смотря на то, что устройство претендует на звание самой крутой из существующих зарядок, у меня от него больше разочарования, чем удовлетворения. Чаще всего вместо того, чтобы зарядить аккумулятор под жвак, зарядка тупо льёт в него ток и отваливает по тайм-ауту, не в состоянии определить конец зарядки.
Вот, например, на выходных возникла необходимость поставить аккумуляторы в режим "пробивки" - Break-In. Как по моему мнению должен работать этот режим (цитата взята с обзора данной зарядки на ixbt.com):
Break_in. Базируется на §7 IEC 61951-1 ред. 3.0 2013-10 и IEC 61951-2 ред. 3.0 2011-05, позволяет выполнить проверки соответствия номинальной и заявленной емкости NiCD/NiMH аккумуляторов в соответствии со стандартами. Процедура такова: сначала разряжаем аккумулятор током 0,2С до 1,0В, потом заряд током 0,1С 16часов, отдых аккумулятора 1-4ч. Ну а потом разряжаем аккумулятор током 0,2С до напряжения 1,0В и засекаем время. Должно получится пять часов. Процесс длительный, более суток, и может повторятся до пяти раз, или пока полученные данные номинальной емкости не будут соответствовать заявленной. Также эту процедуру полезно проводить раз в пол года и перед началом использования после длительного хранения.
Попытался настроить режим через программу MC3000 Monitor v1.04 и поставил в зарядку аккумуляторы AAA. Однако, вместо этого зарядка начал жарить их током в 1 А. Пришлось прервать процесс. Далее подключился к зарядке смартфоном по BlueTooth и выставил параметры там. Вроде как процесс разряда пошёл. НО! Оно у меня стоит на разряде уже четверо суток и конца и края этому процессу нет:
Во втором слоте тоже стоял аккумулятор, но он не выдержал этого издевательства и просто перестал определятся спустя сутки.
Что делать? Как заставить MC3000 делать Break-In? У кого вообще правильно работает Break-In.
Вот почему-то с Maha подобных проблем нет. Но Maha более капризна к старым аккумуляторам, с которыми MC3000 всё-таки пытается работать.
P.S. Прошивка стоит распоследняя на текущий момент.
CityAceE вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 13:56   663
Посмотреть сообщение Сообщение от CityAceE :
dataexplorer
Вообще то, 1 2 и 4 слоты не разряжаются, у них не стрелочка в них в индикаторе, и ток 0,00А
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 06.04.2018, 14:00   664
CityAceE
Тем более! Вместо того, чтобы начать заряжать, всё замерло. Должна ли так себя вести высокоинтеллектуальная зарядка?
Старый 06.04.2018, 15:44   665
CityAceE, а что вы настроили ? Покажите скрины этой программы с MC3000
Старый 07.04.2018, 02:05   666
CityAceE
Rimlyanin, да, собственно, ничего особенного я и не настраивал - вставил только первые четыре пункта (слот, тип аккумулятора, режим и ёмкость). Остальные параметры выставились автоматически и я их не трогал. И, судя по пункту "Циклы", устройство должно было таки после разряда начать заряжать, а не стоять в непонятном состоянии четверо суток.
Старый 07.04.2018, 11:44   667
CityAceE, Я же просил
А не со смартфона.
НО даже если и так, знаете как работает эта программа?
Старый 07.04.2018, 11:47   668
ААА ? И для Break-in поставили емкость 2300 ? Уверены что это правильно ?
Старый 08.04.2018, 14:56   669
CityAceE
Rimlyanin, это я неумышленно ввёл в заблуждение. В начале я ставил эксперименты с аккумуляторами AAA ёмкостью 1000 mAh - об этом и написал. Но потом переключился на AA ёмкостью 2300 mAh - приложил фото, но забыл написать, что это уже другие аккумуляторы.
Проверял установки и на самом устройстве в процессе Break-In настроенного и запущенного через телефон - там всё выглядело точно так же как и в программе на телефоне. Фото, увы, не сделал.
Вот и не понятно: то ли у меня устройство дефектное, то ли я делаю что-то не так. Кто-то вообще успешно пользуется Break-In на этой зарядке?
Старый 08.04.2018, 16:45   670
CityAceE, атк может все таки сделаете несколько фото и покажете?
Старый 09.04.2018, 08:36   671
SHELLes
Аватар для SHELLes
Последняя активность: Вчера 10:39
Сказал(а) спасибо: 1409
Поблагодарили: 716 раз(а) в 399 сообщениях
По ситуации с бесконечным break-in:
Комп. и мобильные версии программы плохи тем, что не позволяют настроить ВСЕ параметры. Управляя с компа или телефона вы не настроили параметр Discharge Reduce, который выставился в значение -Zero
Применяется к программе разряда аккумуляторов. Аналогично CV-фазе алгоритма зарядки литий-ионных аккумуляторов, при достижении CUT VOLT эта опция будет поддерживать постоянное напряжение, автоматически уменьшая ток до указанного значения до тех пор, как устройство прекратит процедуру разрядки. Установка этой опции увеличит время разряда. Поскольку автономное напряжение батареи имеет тенденцию восстанавливаться после процесса разряда, уменьшение тока разряда помогает уменьшить степень восстановления. «-Zero» означает, что ток разряда будет продолжать уменьшаться, приближаясь к 0A до бесконечности. Будьте осторожны, это может занять очень много времени и неслужит здоровью батареи. Опция в большинстве случаев не очень-то и полезна. Только режим Storage (Хранение) действительно в выигрыше от этой опции. Если вы в замешательстве, просто отключите эту опцию в настройках программы
Из личного опыта: На аккумах было примерно 4.1В, с телефона включал режим "storage", указал ток заряда/разряда. Но вместо разряда аккумы начинали заряжаться. Теперь телефон использую только для мониторинга, или запуска простейших задач (зарядка/разрядка). Если что посложнее - только кнопками.
И вот какой вопрос: у меня бывало уже пару раз - программа с телефона перестает находить устройства (пишет No chargers found) и так до перезагрузки зарядки. Такое ощущение что модуль синего зуба зависает. Ни у кого не было?
SHELLes вне форума   Вверх
Alexis (01.04.2024)
Старый 09.04.2018, 11:53   672
SHELLes, вот поэтому и я просил фото настроек с самой зарядки.
Старый 10.04.2018, 01:48   673
bel
Последняя активность: 10.01.2026 07:27
Друзья! подскажите в магазине https://www.banggood.com/SK... продается новая ревизия зарядки? v2.2 ? или покупать в гербесте? (там новая ревизия) и вообще где купить ее можно подешевле?
bel вне форума   Вверх
Старый 10.04.2018, 02:16   674
CityAceE
Посмотреть сообщение Сообщение от SHELLes :
Спасибо за наводку! На выходных буду экспериментировать.
У меня такого ни разу не было ни с одним телефоном, который я подключал к зарядке.
Старый 11.04.2018, 08:02   675
inetchik
Аватар для inetchik
......, указал ток заряда/разряда. Но вместо разряда аккумы начинали заряжаться...........
Тож такое бывало с мобилы: заряд вместо разряда. Кмк, надо выдерживать паузу, между сохранением настроек и запуском процесса, секунд 3-5 (если рядом стоять с з/у, то видно на дисплее, что сохранение не моментально) и все норм.
Синезуб завис разок неподетски, переподключение з/у только помогло, хотя синезуб можно было "достать" ненадолго через поиск с мобилы.
SHELLes (11.04.2018)
Старый 11.04.2018, 11:42   676
SHELLes
Аватар для SHELLes
Посмотреть сообщение Сообщение от inetchik :
Не подскажите - что там слышно про новую прошивку с вашими LTO? =)
Старый 17.04.2018, 10:34   677
anvardis
Последняя активность: 23.10.2022 11:51
Здравствуйте, уважаемые форумчане. Помогите разобраться с никель-цинком.
Имею, собственно, сабж и китайские аккумуляторы PKCELL NiZn. Ссылка на магазин с описанием, где брал - ВОТ.
Для проверки аккумуляторов выбрал тип батареи NiZn и режим Refresh. Для АА указал емкость 1500 мАч, для ААА 600 мАч. Более подробные фотографии результатов и настроек зарядки по ССЫЛКЕ .
И получилось, что сопротивление новых (но без даты производства) аккумуляторов составило - 130 миллиОм для ААА и 70-90 для АА формата. Производитель заявляет внутреннее сопротивление менее 20 миллиОм, правда при условии "(after discharge to E.V.=1.0)<=20mΩ(at 1000Hz)". Замер ёмкости уложился между минимальным и номинальным значением, но ближе к минимальному у ААА.
Нормально ли такое сопротивление для аккумуляторов (стоит ли открывать спор)? Также хотелось бы знать, на какой частоте SkyRC MC3000 измеряет внутреннее сопротивление.
anvardis вне форума   Вверх
Старый 17.04.2018, 11:40   678
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от anvardis :
это Rac, полученное по четырехпроводной схеме измерения
0Гц. оно измеряет Rdc, причем по двухпроводке.
разница между этими измерениями 2-3 раза - запросто
galex вне форума   Вверх
Старый 26.04.2018, 23:10   679
Дмитрий Дворнов
Аватар для Дмитрий Дворнов
Последняя активность: 11.02.2022 11:31
Сказал(а) спасибо: 11
Поблагодарили: 22 раз(а) в 21 сообщениях
На ебей появилась версия 2,8. Кто нить знает отлисия от 2,2?
Petzl Nao, EagleTac G25C2 Mark II, SporTac DH10LC2- нейтральный, Olight S1 Baton, BTU PK26
Дмитрий Дворнов вне форума   Вверх
Старый 27.04.2018, 00:07   680
Дмитрий Дворнов, ссылка есть?
А то подозреваю что просто кто-то новый номер "придумал", и там все та же "условно 2,2" хотя сами SkyRC никакой нумерации версий не делают
Время генерации страницы 0.13950 секунды с 16 запросами
