Просмотров в теме 441580   Ответов в теме 756   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 15
Старый 23.10.2017, 08:20   661
OldRanger
Последняя активность: 26.10.2024 08:39
Сказал(а) спасибо: 42
По умолчанию Re: Зарядное устройство Opus BT-C3100 V2.2 и его доработка
Посмотреть сообщение Сообщение от adrenalyn :
Не в первый раз уже слышешь, что Опус не для никелевых аккумуляторов.
не знал..
по незнанию заряжаю несколько лет.
правда после приобретения опуса провёл ревизию и мусорные банки выбросил.
OldRanger вне форума   Вверх
Старый 28.10.2017, 07:22   662
blackride
Последняя активность: 08.09.2018 12:24
Добрый день.
Ребята подскажите, пожалуйста, как решить данную проблему и можно ли ее решить или это брак/основная особенность opus bt-c3100 v.2.2?
Купил eneloop pro 2500, поставил на заряд->разряд. Показало:
на одном 2458 mah,
на втором 2449 mah,
на третьем 2068 mah,
на четвертом 1978 mah.
Вот тут вообще плачевно, до 1400 mah только.
Виной всему этому именно opus. Потому что сейчас протестировал в режиме discharge refresh и одни и те же аккумы panasonic eneloop pro показывают разные значения, в том числе и 2500 при разряде, которые не выдавали раньше такого значения. А ведь циклов в этом режиме 3, то 2500 сменялись на 1900 и другие. Т.е. opus то заряжает, то не дозаряжает одни и те же аккумы. Возможно останавливается на перегреве, но по ощущениям аккумы теплые.
blackride вне форума   Вверх
Старый 29.10.2017, 10:30   663
Последняя активность: 19.09.2021 12:16
Сказал(а) спасибо: 5
Посмотреть сообщение Сообщение от blackride :
Ребята подскажите,
Подсказываю свой случай. Месяц назад купил (не в Китае) у официального магазина аккумов Panasonic Enellop 4 штуки АА BK-3MCCE Так вот, при выборе прочитал у них же в магазе,что нет смысла брать самые большие по ёмкости, так как аккум 1900 отдаёт как типичный 2600 другой марки. Поэтому заказал 1900(2000)mah При первом заряде-разряде (тесте) ёмкость была показана в Опусе 1700-1800 Я не растроился и включил их в режим "освежение" ) током 700мА После двух процедур ёмкость вышла на номинальный уровень то есть 1974,1996,2014,2010mah Данный незначительный разброс ни в коем случае не является причиной ЗУ Это особенность конкретного аккумулятора.
* * вне форума   Вверх
Старый 29.10.2017, 11:12   664
Последняя активность: Вчера 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
Посмотреть сообщение Сообщение от * * :
особенность энелупов в том, что различие емкости у комплекта из упаковки - от 0 до единиц мАч.
на нормальном устройстве, разумеется.
одни и те же в разных слотах, или все же показания зависят от слота?
а завышение емкости при разряде - особенность конструкции опуса. попробуйте с принудительным охлаждением
[Исправлено: galex, 29.10.2017 в 11:15]
galex вне форума   Вверх
Старый 29.10.2017, 19:20   665
blackride
Нет
И нет.
А вот как, допустим в слоте 1 аккум №1 отдал 2458 mah, в слоте 2 аккум №2 2449 mah, в слоте 3 аккум №3 2068 mah, в слоте 4 аккум №4 1978 mah.
В следующий раз аккум №1 в этом слоте отдаст уже, например ~1978 mah, а аккумы №2, №3 и №4 отдадут от ~2450 до 2500 mah.
Потом хоть тусуй их между собой, а значения будут разные.
Пробовал возле еле открытого окна оставлять - те же яйца.
Т.е. не зависит от слота, не зависит от температуры.
Пожалел денег на SkyRC MC3000, теперь вот логти кусаю.
Может брак? Но пару-3ку страниц один товарищ здешний написал, что у данной модели есть проблемы с зарядом никель металл гидридными аккумами. Что я и сам наблюдаю.
Правда на китайских - pkcell, enelong - такого нет.
Возможно у здешних обладателей данной модели ЗУ нет проблем с eneloop pro?
Старый 29.10.2017, 19:37   666
blackride
Кстати, еще забыл упомянуть одну немаловажную деталь - она чуть было не перезарядила мне один или 2 eneloop pro. Вливала 2700 или 2800 mah уже не помню и напряжение колебалось от 1,49 до 1,50 в. Дальше тянуть не стал и вытащил аккумы.
Теперь не хочется брать из дешевых иначе деньги на ветер
Старый 29.10.2017, 21:31   667
Присылайте, проверю на одной из моих MC3000
Каким током заряжали?
Rimlyanin вне форума   Вверх
Старый 30.10.2017, 06:33   668
не то что бы проблемы, а просто алгоритм заряда выбран не соответствующий. но проблем от этого особо нет.
а какая разница?
Старый 30.10.2017, 11:13   669
1,49 до 1,50 в.
У вас скорее всего бракованное устройство. Не заряжает Опус качественные аккумуляторы до 1,5 в.
[Исправлено: * *, 30.10.2017 в 11:23]
Старый 30.10.2017, 11:21   670
У данной модели ЗУ нет НИКАКИХ проблем с зарядом Ni-Mh аккумуляторов любой ёмкости при правильном выборе зарядного тока о чём сказано в инструкции к устройству. Напомню что это ток 0,3С(ёмкости) Скажу большее. Заказав необычный реликтового размера китайский аккум ROBITON , а именно 4/5А с заявленной ёмкостью 1800 я на Опусе с него сумел выжать 2090mAh при старте в эксплуатацию. Оставляю спокойно на ночь так как заряд заканчивается на напряжении 1,4в и поддерживается на уровне 1,38в хоть сутками током 15-25мА. Выводы делайте сами.
[Исправлено: * *, 30.10.2017 в 11:27]
Старый 30.10.2017, 11:25   671
скажите тогда уж, каким боком эта цифра относится к обсуждаемому опусу с3100?
[Исправлено: galex, 30.10.2017 в 11:28]
blackride (30.10.2017)
Старый 30.10.2017, 14:27   672
а какая разница?
Так может там был выставлен ток заряда в 0,2А, вот оно и тошнило потихоньку.
Это же енелупы про,
А для них 0,2А....
Или может наоборот, большой ток и много ушло у нагрев.
Старый 30.10.2017, 14:30   673
так какая разница, потихоньку оно дотошнит до заданного напряжения или быстро?
амплитуда импульсов одна и та же, дельта не ищется
Старый 30.10.2017, 14:37   674
galex, А на нагрев разве энергия не уходит?
Сейчас под рукой нет ни энелупов черных, только их "близнецы" LADDA, ни опуса, а так можно было бы проверить...
Старый 30.10.2017, 16:06   675
blackride
Присылайте
Что присылать простите?
Я же написал, что не MC3000 интересует, а opus, возможно партии какие то бракованные и у других это не выявится. В sky нет сомнений, что она зарядит их как надо.
нет НИКАКИХ проблем
Конкретно говорите про аккумы с емкостью ~2500 mah (как eneloop pro)?
А что там выбирать? 200/300/500/700/1000 mA, на 2000 лучше наверное и не пробовать.
Так вот при любом токе заряда на eneloop pro AA вот такая вот, простите, ахинея с opus'ом. Я уже наверное циклов 20 разряда/заряда, если не больше, провел этой зарядкой на новых аккумах.
китайский аккум
так и у меня на pkcell и enelong без всяких нормально заряжает, но это ж не означает, что надо брать только китайские аккумы. А вот с eneloop pro проблема, причем не только у меня, к сожалению.
Ну, говорить, что то про большую емкость чем на самом деле на нашем девайсе нет смысла, т.к. показания немного увеличивает.
Не хочу кого то обидеть, но дабы быть объективными и не создавать лишний раз холивар - есть смысл продолжать разговор, если у кого то есть opus bt-c3100 и eneloop pro AA. А так это перелевание из пустого в порожнее.
Старый 30.10.2017, 16:15   676
blackride
Вот и я такого же мнения.
Китайцев заряжает на ура.
А японца либо заряд, либо не дозаряд или перезаряд.
Спасибо, что откликнулись. Сейчас буду тестировать eneloop pro AAA 930mah. Эти должны зарядится нормально, вроде как и емкость такая же как у китайцев в сигменте AAA.
Старый 30.10.2017, 18:27   677
Уходит. Во время импульса тока. А они одинаковые.
Старый 30.10.2017, 22:10   678
Так а между ними разное.
Старый 30.10.2017, 22:20   679
Аккумы.
А Вам и не предлагал её.
Но так при перестановке аккумов между слотами и циферки намерянные также меняются вслед за аккумами?
А у кого ещё?
У меня Opus BT-C3100 V2.0, Opus BT-C3100 V2.2 сейчас нет ни одного, энелупы про есть и "родные" и под маркировкой LADDA.
Мне есть смысл продолжать разговор?
Старый 30.10.2017, 22:55   680
IURASHIK
Аватар для IURASHIK
Последняя активность: 11.02.2025 00:33
Смотрю сюда http://lygte-info.dk/review... и вижу совершенно другой алгоритм заряда никеля ежели в версии 2,1-2,2 http://lygte-info.dk/review...
Среди этих восьми пунктах особенностей https://forum.fonarevka.ru/... в версиях не вижу ничего про совершенно разный алгоритм заряда никеля то-есть CC-CV (V2,2) чего не найти в других зарядках для никеля .
[Исправлено: IURASHIK, 30.10.2017 в 23:21]
IURASHIK вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.14381 секунды с 16 запросами
