Просмотров в теме 333123   Ответов в теме 719   Подписчиков на тему 59   Добавили в закладки 3
Старый 11.11.2016, 17:22   661
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: обзор Skilhunt H02 (TIR, XM-L2 CW, 820 lm)
Посмотреть сообщение Сообщение от gostuv :
Положил под тирку, правильно?
Правильно.
gostuv (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 17:30   662
rino08
Последняя активность: 29.11.2025 11:39
Сказал(а) спасибо: 2098
Получил )
Резинка была между стеклом и рефлетором.
Правильно, кольцо/тирка/рамка
ЗУ Nitecore I2 NEW
gostuv (11.11.2016)
Старый 11.11.2016, 17:55   663
Garrik
Аватар для Garrik
Последняя активность: Сегодня 16:12
Сказал(а) спасибо: 2262
Спорный момент.
gostuv, нужно извлечь драйвер и при полностью затянутом безеле проверить, не болтается ли звезда.
+ кучка
Старый 11.11.2016, 22:56   664
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Совсем магнит не держит на вертикальной поверхности фонарик, даже без оголовья. Съезжает вниз. Печаль.
И еще - похоже он таки реально включается от статики. Ибо нажать на кнопку не так просто, но фонарь включается каким-то загадочным образом. Впрочем драйвер все-равно изначально планировался под замену.
Старый 12.11.2016, 04:19   665
ssv1987
Последняя активность: 18.03.2024 04:24
Сказал(а) спасибо: 5
Поблагодарили: 59 раз(а) в 19 сообщениях
Пришел драйвер от саппорта скилханта. Шел 55 дней, раза три пересекал границу китая, судя по треку и в конце концов совсем сгинул. Где то на 40й день, скилхантовцы вероятно сообразили что их посылка не дойдет, и отправили новый драйвер, какой то срочной емс почтой. Дошел до меня за 10 дней. Его и поставил.
Отличается от родного тем что вертикальная плата укреплена мастикой. Уже падал. Пока работает.
Обошелся с доставкой рублей в 600.
EagleTac G25C2 MK2 NW, EagleTac T200C2 NW - продан,
Convoy S2+ T6 4С 1400мА в коричневом кожаном чехле ручного пошива...забыл в поезде ((((
Skilhunt H02 new NW, Convoy S2+ T6 4С 1400мА + TIR60, Convoy S2+ T6 4С 1400мА - 2шт.
ssv1987 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 06:43   666
ceramic
Аватар для ceramic
Звезда та с гарантированным зазором сидит (даже если не видно, что она шатается).
Проблему зазора можно решать или заменой звезды на более толстую, или тонкой подкладкой под родное кольцо под ТИР-кой.
Но не лишением фонаря герметичности (О-ринг над ТИР).
Старый 12.11.2016, 08:23   667
Сцукобластер
Аватар для Сцукобластер
Последняя активность: 30.12.2022 12:50
Сказал(а) спасибо: 33
Мужики помогите найти тир линзу для H02, родная в диаметре 17мм ничего подобного не смог найти, нужна на 45 и 60 градусов. Кстати родная на сколько?
Сцукобластер вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2016, 08:29   668
Grammaton Cleric
τετραγράμματον
Аватар для Grammaton Cleric
Сказал(а) спасибо: 179
Посмотреть сообщение Сообщение от Сцукобластер :
родная на сколько?
30
Старый 12.11.2016, 10:15   669
Garrik
Аватар для Garrik
ceramic, кто-то даже отписывался про установку оринга сверху и дальнейшей успешной проверкой на герметичность
И ещё, на мой взгляд, пусть лучше потеря не так важной герметичности, чем гарантированный выход фонаря из строя.
[Исправлено: Garrik, 12.11.2016 в 10:18]
Старый 12.11.2016, 10:41   670
ceramic
Аватар для ceramic
Возможно.
Конструкционно -- кольцо снизу. Если сверху герметичности не будет. (ну, разве-что, набить смазки между о-рингом и корпусом, с надеждой на долгую и добрую фортуну).
Да конечно, толпами мрут. Хоть один случай известен? (только не из-за драйвера).
А зазор есть во всех стоковых фонарях.
Старый 12.11.2016, 10:49   671
Garrik
Аватар для Garrik
Ну допустим фонарь "домашнего использования"
Мне регулярно приходится садить на место отпаявшиеся диоды.
При этом ещё и тирка подплавляется.
В самом весёлом случае, после полной затяжки безеля, полностью прижатая к тирке звезда сидела с зазором в 1 мм (!!!)
Не думал что сей факт - загадка.
Старый 12.11.2016, 11:45   672
Maksym
Так, надо срочно ехать за светодиодом . Не хочу родной перепаивать на новую звезду Синкпадовскую. А кто ставил Синкпад - её толщины достаточно для выбирания зазора или надо еще танцы с бубном устраивать?
Посмотрел на магнит в Олайте S1. Размеры - такие же. Но держит же заметно сильнее! То-ли там магнит мощнее, то-ли тоньше стенка крышки. В общем как-нибудь доберусь до радиорынка - куплю неодимовый магнит N38 да попробую поменять. Авось попустит.
Старый 12.11.2016, 12:36   673
Garrik
Аватар для Garrik
Maksym, родная 1,6 мм.
С рефлектором работает нормально. Для тир желательно 1,7-2 мм, как повезёт
Maksym (12.11.2016)
Старый 12.11.2016, 12:39   674
Maksym
Вот блин, а я думал родная 0,5... привык к тонким китайским звездам. Синкпад 1,6 мм... Т.е. не получится им зазор выбрать. Придется шото решать. может отверстия насверлить да болтами притянуть. мда.
Старый 12.11.2016, 12:51   675
Garrik
Аватар для Garrik
Не встречал звёзд тоньше 1 мм.
Старый 12.11.2016, 15:09   676
ceramic
Аватар для ceramic
Это всегда лучший вариант, но не всегда возможно. У скилханта -- можно.
Там 1мм.
Старый 09.12.2016, 22:15   677
gostuv
Аватар для gostuv
Последняя активность: 23.09.2020 20:16
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 49 раз(а) в 38 сообщениях
Ну вот((( менял в очередной раз тирку(та что стояла какую то кривую засвету давала)
и пропал контакт. Потом еще раз пропадал.
Сейчас работает.
На сколько я понимаю прописана перепайка полная?
Только вот паяльником пользуюсь на уровне залудить-припаять...Нужно искать радиолюбителя с прямыми руками и феном?
Lumintop SD10 отработал 2 месяца и кончился>заменен на>Lumintop BLF SD10 , Fenix hl50, Lumintop worm 3, Hugsby h12080, Skilhunt H02R>заменен на>Skilhunt H03, Yupard-налобник
gostuv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2017, 22:03   678
ВладМур
Сказал(а) спасибо: 154
Наверное всем, у кого ещё родной драйвер работает, надо полость, куда входит вертикальная плата, заполнить силиконовым герметиком (в разумных пределах, конечно), дабы при застывании он удерживал её (плату) .
[Исправлено: ВладМур, 04.01.2017 в 22:04]
Старый 04.01.2017, 22:36   679
Garrik
Аватар для Garrik
Вы наверное себе так сделайте для начала.
А потом все вместе посмеёмся
Старый 04.01.2017, 22:36   680
login55
Аватар для login55
Сказал(а) спасибо: 316
после нормальной пропайки платы, нихрена она на уровне соединения ломаться не будет. проверено.
Время генерации страницы 0.12109 секунды с 16 запросами
