Результаты опроса: Программирование индикатора в кнопке через NEXUS. Сейчас или потом?
Делаем новую кнопку с индикатором, который связан с NEXUS и программиуется из него. Добавляем голубой канал, индикатор становится полноценным RGB. Делаем это сейчас. 25 56.82%
Кнопку пока не трогаем. Делаем 371 без расшиерения индикатора. 19 43.18%
Голосовавшие: 44. Вы ещё не голосовали в этом опросе | Отменить свой голос
Просмотров в теме 197382   Ответов в теме 753   Подписчиков на тему 34   Добавили в закладки 1
Старый 11.03.2015, 22:22 Автор темы   661
lux-rc.com
закрыто
Сказал(а) спасибо: 576
По умолчанию Re: FL33 V3. Часть 5
А если серьёзно, интересно, какой ток жрёт модуль, выдавая на диоды около 2...4мА?
Почему спрашиваю, потому что такой режим уже вполне хорош как минимально достаточный для ориентировки в полной темноте, но при этом ещё достаточно экономичен.
0.8мА (ну или 0.18лм) тоже вполне пригоден для ночного малозаметного бдения Я нижней границей могу свободно управлять и 0.18 был выбран неслучайно. Это мое субъективное "минимально видно". Об кота точно не споткнешься.
Если брать штатную оптику 10507 с грубой оценкой 5cd/лм, то это "могучий" почти целый канделл. Свечка короче. Два метра по методе ANSI. Как раз достаточно чтобы не только книжку прочитать, но и дорожку осветить. Свечка ведь не случайно выбрана в качестве единицы измерения силы света. Ее точно достаточно чтобы шарахаться по ночному дому.
А 2-4мА - это уже море света
ЗЫ. Интеречно, а сколько в одной свечке лучин? Если уж фонарь отечественный, то почему бы не...
[Исправлено: lux-rc.com, 11.03.2015 в 22:31]
Старый 11.03.2015, 22:30   662
Maksym
Сказал(а) спасибо: 431
Да, может кто упустил - но 0,8 мА это на 3 последовательных светодиода, т.е. в пересчете на односветодиодные фонари получается 2,4 мА. А это уже таки хорошй мунлайт, да.
Старый 11.03.2015, 22:39   663
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Сказал(а) спасибо: 1991
Понятно что не споткнёшься, но мне всё же этого мало. Для меня комфортно когда на параллельный трипл подано миллиампер 10....15, в пересчёте на последовательный это - 3....5мА.
При таком освещении не надо так долго ждать аккомодации зрения.
А 0,8мА для меня маловато..
В минимальных режимах не нужно пользователю показывать КПД.
Да понятно, просто немного юмора. Хотя к максимальной эффективности в "бережливых" режимах стремится всёж стоит.
[Исправлено: Rime, 11.03.2015 в 22:40]
Старый 11.03.2015, 22:43   664
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
Кстати, эффективность светиодиода вроде бы не совсем линейна? Насколько я помню, на малых токах она начинает сильно падать, вот и интересно - сколько люмен выдаёт один светик на 2,5мА, и сколько последовательный трипл (таких же светодиродов) на 0,8мА?
А то может статься, что трипл будет разгромлен в пух и прах одиночным светиком на таких малых токах..
Старый 11.03.2015, 22:51   665
Последняя активность: Вчера 21:17
Сказал(а) спасибо: 2721
Поблагодарили: 12666 раз(а) в 4591 сообщениях
Для сравнения zebra заявляет 0.4Лм 2.5месяца и 0.01 Лм 5.5 месяцев.
Или другими словами электроника там ест на порядок меньше. Не так уж и плохо)
Старый 11.03.2015, 22:58 Автор темы   666
lux-rc.com
закрыто
говорю же, тест предварительный. В мунлайте жрет немало контроллер, там есть где еще ужиматься.
А так, да, нексус - движок никогда не спит, несмолько мА на него потратить все-равно придется.
Ну и повышайка с одной банки до 10В - это сами понимаете совсем не тоже самое, что опускать с одной банки до падения на единственном диоде.
[Исправлено: lux-rc.com, 11.03.2015 в 23:02]
Старый 11.03.2015, 23:01   667
Rime
Hoвичёк фонарёвки.
zebra заявляет
А кто нибудь проверял эти заявления? А то мало ли, заявить многое можно ))
Старый 11.03.2015, 23:15   668
lux-rc.com, я в смысле для начала не плохо, бета версия и электроника сложнее , а разница всего порядок с, так скажем, эталоном экономичности)
Rime, зебру вроде на вранье не ловили.(ну или я не видел)
Старый 12.03.2015, 07:03   669
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
сможет ли развесистая клюква из микросхем и транзисторов уделать по свету простой 12мА фонарик из светодиода и резистора?
не сможет скорее всего. как-то делал подсветку кнопки из xm-l, ток под сотню мкА выставлял. а всякие smd типа 3258 светят гораздо ярче на 80мкА.
а клюква жрет энергии гораздо больше, чем резистор
и кстати, давно хотел спросить, но стеснялся, зачем вы полностью отказались от ШИМ, ведь на таких мизерных токах эффективность у мощных диодов никакая, и ШИМ на слабом свете не заметна. тем более овер 10кГц
[Исправлено: galex, 12.03.2015 в 07:04]
Старый 12.03.2015, 10:21   670
sasha6464
Аватар для sasha6464
Сказал(а) спасибо: 1702
софтверные изыски меньше всего влияют на цену
Сергей, я же написал долговато, а не дороговато. Цена-то все равно та же, что при заказе.
Я имел в виду, что все эти совершенствования затягивают и без того уже немалый срок
Моя коллекция
[Исправлено: sasha6464, 12.03.2015 в 10:22]
Старый 12.03.2015, 14:54 Автор темы   671
lux-rc.com
закрыто
Спасибо за инфу по зебре. Вызов принят
Ночь покорпел над схемкой. Новый результат
Это опять таки предварительный результат. Быть может получится еще поджаться. Но судя по показометру, это уже очень близко в пределу. Признак - ток ровно в 2 раза уменьшается при увеличении напряжения в двое. Т.е. паразитные утечки практически уже отсуствуют. Что осталось - чистое преобразование мощности.
По сравнению с вчерашними данными рантайм практически удвоился. В режиме 0.18лм 21 дня непрерывной работы от одного 3400mah 18650 и 121 40 деней от двух.
[Исправлено: lux-rc.com, 12.03.2015 в 16:49]
AEDe (12.03.2015), dmn42 (12.03.2015), m72 (12.03.2015), molvinec (12.03.2015), Primera (13.03.2015), vlad (13.03.2015), yeti (13.03.2015)
Старый 12.03.2015, 15:31   672
g14_crocodile
Аватар для g14_crocodile
Последняя активность: 17.08.2025 19:45
Поблагодарили: 8 раз(а) в 4 сообщениях
21 дня непрерывной работы от одного 3400mah 18650 и 121 день от двух
Почему такая сильно непропорциональная разница между 1 и 2 аккумуляторами? Напряжение 7,4 в три раза "удобнее", чем 3,7?
UPD понял. Вы, кажется, спутали колонки в табличке и во втором случае указали время в "ночах", а не "днях"
Завидую крокодилам - даже ходят лёжа.
[Исправлено: g14_crocodile, 12.03.2015 в 15:33]
g14_crocodile вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2015, 02:45 Автор темы   673
lux-rc.com
закрыто
Ну и в конце концов
1.5mA от двух банок. 2266 часов = 94 дня = 3 месяца непрерывной работы в режиме 0.18лм (одна канделла с узкой оптикой)
Как такое получилось? Будете смеяться
Оно уже было. Я каким-то боком убил диапазон 200мА в дежурном мультиметре. Теперь он показывает черт значет что. А я поверил.
Диапазон 2мА живой, но в него вписывается только 2 банки. Одну банку измерил запасным прибором
3.9мА на напряжении 3.7В. 871 час = 36 дней.
Нужно бы закупить пару хороших мультиметров для лабы, непорядок.
[Исправлено: lux-rc.com, 13.03.2015 в 02:56]
AEDe (13.03.2015), ARC'TERYX (13.03.2015), SloNicK (13.03.2015)
Старый 13.03.2015, 15:48 Автор темы   674
lux-rc.com
закрыто
не, не так. Я уже писал это раньше, но видимо в истории затерялось. 371 - штука универсальная. Работать может как в режиме постоянного тока во всем динамическом диапазоне, так и в режиме ШИМ. При чем возможен "гибридный" режим, это когда Вы выбираете % заполнения ШИМ и одновременно максимальный ток на выходе. Т.е. модулировать можно любой произвольный ток. Таком образом можно озадачиться поймать точку максимума эффективности. ШИМить не на максимальном токе, а где-то на 200-300мА, где большинство светодиодов показывают максимум лм/вт, и уже этот ток модулировать с небольшим % заполнения чтобы получить самый самый эффективный мунлайт.
в языке NXS этого пока нет. Можно добавить позже если народ запросит. По сути что надо - одну команду: PWM с параметром % заполнения. 100% - постоянный ток. Частота ШИМ скорее всего будет фиксированной и высокой. В целом фонаревочная тусовка очень не уважает слово ШИМ, поэтому я лишний раз его не употребляю
[Исправлено: lux-rc.com, 13.03.2015 в 15:51]
galex (13.03.2015), m72 (13.03.2015), Rime (13.03.2015), vlad (14.03.2015)
Старый 15.03.2015, 02:08 Автор темы   675
lux-rc.com
закрыто
Копаясь в свежих каталогах обнаружил оранжевый эмиттер подходящего под "мунлайт-маяк" формата с первичной оптикой и аж 4.2cd (4 метра по ANSI)
В итоге у нас такой список возможных опций маяка-цветного мунлайта:
- Красный 640нм 3кд в наличии
- Оранжевый 605нм 4.2кд скоро будут
- Желтый 590нм 0.9кд в наличии
Есть зеленые-синие, но они с экраном никак. Т.е. с таким цветом программирования через экран не будет.
Старый 16.03.2015, 14:06   676
Zontik
Сказал(а) спасибо: 385
Я уже запутался. Вроде бы нетерпеливым (вроде меня) предстояла замена только модуля. Об оптике речь как будто не шла. Но чем дальше, тем больше расхождений. Так что все-таки в итоге придется менять?
Старый 16.03.2015, 14:49   677
Zontik, речь про диод в маячке с своей первичной оптикой, а не про вторичную.(первичная это на самом диоде, тут её домом кличут, а вторичная это рефлектор ,ТИР и т.п.)
Старый 16.03.2015, 15:24 Автор темы   678
lux-rc.com
закрыто
Как минимум только модуль. На фото 371го видно - я оптимизировал расположение пинов питания. Перенес их непосредственно к пазу. Сделано это для того, чтобы толстые силиконовые провода не мешались под оптикой. По этой причине если пересаживать модуль по-хорошему, то провода бы хорошо укоротить. Можно конечно и без этого, то есть риск собрать так, что какой-то провод будет касаться оптики и это будет видно.
Вообще, программа максимум - пересадка модуля и кнопочной платы. Новую плату можно "программировать" из NXS, т.е. в алгоритме управления фонарем управлять и включением, яркостью и цветом индикатора. И цветов стало намного больше. Если кнопочную плату не менять - ничего фатального конечно не произойдет. Просто алгоритм работы индикатора в кнопке не изменится. И, допустим, с парой CR123 или LiFe она будет некорректно показывать остаток емкости.
А про первичную оптику ADE все правильно сказал. В предыдущем посте речь о крохотной линзе в корпусе четвертого цветного светодиода. Без нее конечно ни о каких 4000mcd на 20мА и речи бы не было. Но это считайте часть модуля. Идет уже с ним.
[Исправлено: lux-rc.com, 16.03.2015 в 15:28]
Старый 16.03.2015, 15:37   679
Zontik
Т.е. диоды тоже подлежат замене? Я думал, эта часть относится к оптике (вторичной).
А максимум, видимо, будет платным, так что оставим это до лучших времен (которые уже, похоже, прошли).
Все больше склоняюсь к мысли осуществить пересадку в лаборатории, только далековато ехать. Провода я точно укорачивать не буду, хорошо еще, если диоды не раздавлю. Ювелир из меня плохой.
Старый 16.03.2015, 15:43   680
SaNFiSkO
Последняя активность: 18.12.2025 00:01
Поблагодарили: 35 раз(а) в 11 сообщениях
SaNFiSkO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.15657 секунды с 17 запросами
