378442
753
60
661
В глаз сначала лазером!
Регистрация: 04.09.2012 Последняя активность: 13.03.2023 01:47
Сказал(а) спасибо: 118
Про ФР тут не обольщаетесь ему пофиг что 365 или 400нм.
Но а чем TPS63020 не устраивает, 1А для УФ СИД он отлично справится, у меня питает ЛД 1.25А и всё отлично. Но мощно сделать SEPIC на любой повышалке и работать хоть от 1В, да у меня много драйверов уже 0.8-5.5В, позволяют юзать любой АКБ и батарейки.
Магия сила, наука тухляк! Свет несу если споткнусь всех олеплю! Не бросай говно в вентус! Поиск простого пути это самый сложный путь! Незнание законов физики не влияет на последствия от их несоблюдений! |
662
Регистрация: 01.06.2015 Последняя активность: 27.11.2023 10:51
Сказал(а) спасибо: 20
Поблагодарили: 31 раз(а) в 28 сообщениях
Разряд, схемы есть?
663
Чего конкретнее? Что то публиковал тут: http://lasers.org.ru/forum/...
по автарке увидешь мои темы. Но а если чего там нет то без проблем дам. В схемах нет не чего сверх, все детальки доступные, МК юзаю серии AVR в наличии у меня самые старшие серии потому иногда выглядит лихо типа в лазер mega168 но из без выводных просто у меня были лишь они, хотя потом и tiny84 появились. Повышалки если мощные то lm3488 но или LM2735 или LM3410 дежурка NCP1402, да именно асинхронники потому их можно запустить от низкой напруги, но а TPS63020 это компактный мощный DC-DC от LIfepo4 под конец полную мощу не вытягивает ясно дело, но хватает в фонаре его. От низкой напруги работать не будет но уже есть версия с дежуркой и может выдавать малую мощность от низкой напруги. Зы корпуса в которые можно вставить разные типы источников провоцируют создавать решения которые позволяют юзать всё что можно вставить такие корпуса АА и ААА. [Исправлено: Разряд, 21.02.2016 в 11:16] |
664
У меня одного на жирбестии и евербае эти фильтры ZWB2 зависли в воздухе?
В конца января заказаны, так и висят processing |
665
Сказал(а) спасибо: 507
Поблагодарили: 227 раз(а) в 109 сообщениях
666
Регистрация: 30.12.2011 Последняя активность: 30.04.2019 08:50
Поблагодарили: 18 раз(а) в 18 сообщениях
667
zuzuka, раньше, пожалуй, и не стоит.
Вышел прогуляться с уф-конвоем на улицу, игрушка практически бесполезная, кроме окурков, мусора и штор до энного этажа больше не высвечивает. Жду смены времён года, чтобы этой лабораторной штукенцией попробовать мир в ином облике рассмотреть, там может и фильтр кстати пригодится. А вот с фоторезистом получше, конечно. С полуметровой дистанции самые тонкие дорожки вплоть до 0.2мм качественнее выходят, чем под лампой. |
668
Регистрация: 06.06.2011 Последняя активность: 05.12.2025 11:48
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 20 раз(а) в 11 сообщениях
669
bestya, у нас снег давно растаял.
Да и покупать фонарь за 20 баксов чтобы меченое на снегу видеть как минимум странно. [Исправлено: Memorized, 28.02.2016 в 00:18] |
670
Я тут с УФ клеем поигрался, интересная штука. Не знаю марку, мне просто в шприце принесли,завернув в черный пакет. Склеил два стекла, надеялся потом разлепить... хрена с два, скорее сломаются. |
671
zuzuka, я фару им подклеивал.
Очень удобно, клей нанес, нет спешки насчет того, что схватится (делал в гараже, вдали от солнца), фонариком засветил - всё. И не нужно с громоздкой уф-лампой возиться. Карманный детектор - тоже наигрался. |
672
Зы интиресно что ты хочешь на улице в УФ увидеть? Я тоже пытался увидеть чудо но так и не смог. Зелень фиолетовым светятся но правда это под лазером 405нм, но кора на берёзах синим, пластик на плафонах авто светится иногда. Вот этикетки сияют очень ярко. УФ клей я лазером обрабатывал 10 сек и всё, удобно не торопись зафиксировал потом посветил и готово. Эх СИД 365нм лежат какую оптику под них подобрать хз, еще я УФ подсвечиваю плату при сверлении такая контрастность, дырки идеально видно, а так 0.4мм блестящее (я сверю после лужения уже) разглядывать, текстолит под УФ светится, правда тут я 405нм свечу. [Исправлено: Разряд, 02.03.2016 в 01:39] |
673
У меня не знаю какой, клеит быстро, не раздерешь, но есть странный эффект: если просто посветить на каплю клея, то внутри она твердеет, а на поверхности остается тонкая пачкающая пленка. Если ее стереть, то поверхность становится мутной. Еще эта пленка пахнет каким-то ароматизатором. Отвердевший клей между стекол полностью прозрачен. Т.е. пленка образуется там, где капля только с воздухом соприкасается. Попробуйте, у вас также будет? |
674
Когда-то ик фотографией занимался, там на улицу выходишь, сразу отвал башки, через камеру, правда.
Думал, может интересно будет и с другого края спектра. Но пока получается, что уф фонарь это сугубо лабораторный инструмент, для игрушки у него не так много возможностей использования. |
675
Про ИК диапазон то я знаю. ИК фильтры с камер убирал. [Исправлено: Разряд, 02.03.2016 в 15:25] |
676
Регистрация: 17.12.2011 Последняя активность: 27.11.2017 03:00
Сказал(а) спасибо: 51
Поблагодарили: 86 раз(а) в 31 сообщениях
И есть ещё "УФ гель-лак для ногтей" - он твёрдый, поверхность гладкая. Но есть нюансы: во-первых адгезия очч слабая (отслаивается от всего), во-вторых там как-то может не так получиться отверждение, и тогда поверхность легко царапается даже ногтем. Если правильно затвердеет - поверхность так не поцарапаешь. Стёкла им клеить нормально, кстати. Оптический контакт, полная прозрачность, все дела. Но в начальный момент после включения лампы он как бы разжижается, и стёкла могут "поплыть", т.е. сместиться относительно друг друга, так что надо стёкла фиксировать. |
677
Любитель Surefire
Регистрация: 25.08.2010 Последняя активность: 26.11.2021 21:04
Сказал(а) спасибо: 34
А у кого нибудь есть INOVA X5 UV? Обещают честные 365 нм, пусть и всего от 5 маленьких диодов. Пользуюсь таким. Клей застывает, 5000 р светится, в паспорте все видно. Плесень на картошке тоже видно. Глаза только болят от него сильно. Я даже не думал что маленькие диоды могут так сильно влиять на глаза.
Surefire M6LT 2-mode Neutral White, Surefire G2X Pro, Surefire EB1 Backup, Surefire U2 Ultra XM-L2, Surefire C2 Hi-Cri Triple, Surefire A2 Aviator Hi-Cri secondary led, Surefire G2 XM-L2 Hi-Cri, Surefire 6P Classic, Petz Strix, Petzl Zipka ^2, Petzl PIXA 2 Hi-CRI, Silva X-Trail, Zebra H600 Fw mkIII, Thrunite Scorpion, Fenix PD32 Prototype, Fenix E05, INOVA X5 UV, Nitecore EF1 ATEX, Skilhunt H03, Armytek Predator |
678
Длина волны 365 - 400 нанометров. Ручной фонарь Inova X5 имеет трехрежимный выключатель, который создаёт все условия для удобной работы и благодаря продуманной конструкции делает фонарь водонепроницаемым. Обратная сторона фонаря оборудована отверстием для страховочной верёвки. Универсальный эргономичный дизайнручного фонаря Inova X5 (Инова X5) позволяет работать с фонарём одной рукой и недопускает случайное включение при транспортировке. Технические характеристики: видимость сигнала в пределах 40 м угол эффективности освещения 120° длительность работы батарей 85+ часов (две литиевые 123A батарейки) кольцо для страховки корпус из анодированного алюминия пять светодиодных ламп, каждая сроком годности 110 000 часов горения рабочая температура от -40 до +50°C фонарь устойчив к внешнему воздействию поставляется с чехлом размеры: длина 11,7 см, диаметр 2,1 см. модель водонепроницаема" Описание взято тут Не пойму, зачем я купил фонарь в десять раз дороже
679
Про болеть глаза очень странно, какие то глаза не правильные слишком слабые. Да оно не чего не стоит, чем дороже купил тем больше переплатил зы.
[Исправлено: Разряд, 04.03.2016 в 13:26] |
