Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Измерительные приборы
Просмотров в теме 341134   Ответов в теме 770   Подписчиков на тему 67   Добавили в закладки 5
Старый 22.03.2024, 21:24   661
Последняя активность: Сегодня 07:33
Поблагодарили: 7197 раз(а) в 3976 сообщениях
По умолчанию Re: Выбираем измерительные приборы (Мультиметры и etc). Часть 2.
Купил UNI-T UT210E.
Планирую дать знакомому в Росстандарте, сравнить с поверенными приборами.
Но в сравнении с мультиметрами ANENG (AN8008 и SZ1, которые я пару лет назад уже сравнивал с поверенными приборами — должен быть достаточно точным.
Из странностей — есть измерение частоты, хотя в описании указывалось, что функция измерения частоты добавлена в pro-версии, а в обычном UT210E ее нет.
Еще в режимах измерения тока во всех диапазонах доступно переключение AC/DC, хотя где-то писали, что малые токи UT210E умеет измерять только для переменного тока. Кстати, для измерения частоты достаточно использовать один щуп (любой), впрочем это логично.
Из неудобств:
* Режимы AC/DC нужно выставлять вручную, полностью автоматический режим измерений не предусмотрен.
* У режима NCV низкая чувствительность, для поиска проводки не подходит.
* Ток в электрическом шнуре (где оба проводника находятся вместе) не измеряет, показывает ноль. Впрочем, я не знаю, бывают ли такие токовые клещи, которые умеют измерять ток в шнуре.
* При измерениях постоянного тока приходится постоянно использовать ZERO. Впрочем, об этом я знал заранее (из комментариев) и проблем не вижу.
Из недостатков — включенная подсветка гаснет примерно через полминуты. В первый раз такое вижу; обычно если подсветка включается отдельной кнопкой, то и выключается вручную.
Нравятся.
Drex (24.03.2024)
Старый 23.03.2024, 00:48   662
Linx
Аватар для Linx
Последняя активность: Сегодня 01:16
Сказал(а) спасибо: 6556
Поблагодарили: 4377 раз(а) в 2418 сообщениях
Купил UNI-T UT210E.
Нормальный прибор. Ещё умеет он умеет адекватно измерять переменное напряжение на выходе корявых частотных преобразователей.
Правда, один такой ПЧ импульсом и сжёг прибор...
NCV здесь не для поиска трассы, а чтобы условную фазу в проводе проверить
Старый 23.03.2024, 05:54   663
DOOMbI4
Сказал(а) спасибо: 1623
Вы уверены в этом? Я, когда искал для авто клещи, наоборот нашёл только эту модель, за адекватную стоимость, и покупал именно из-за возможности поиска небольшого тока утечки
Старый 23.03.2024, 06:52   664
Последняя активность: Сегодня 06:58
Сказал(а) спасибо: 6700
Поблагодарили: 36177 раз(а) в 16714 сообщениях
Наврали.
Не бывают. В принципе невозможно.
Старый 14.04.2024, 07:41   665
ollega
Последняя активность: Вчера 17:15
Сказал(а) спасибо: 270
Хочу новый мультиметр, те что есть, не устраивают в точности показаний. Uni-T наиболее рекомендуем здесь, надо значит его брать. Много денег нет желания отдавать за по сути очередную игрушку для хобби, потому остановился предварительно на этом варианте - https://aliexpress.ru/item/...
Дороже немного, но скорее его чуть расширенный функционал будет не востребован - https://aliexpress.ru/item/...
Ну и краем глаза посматриваю на 61+, понимаю что перебор, не нужно в данный момент 90% его возможностей.
Объединяет всех погрешность измерения постоянного напряжения, заявленная в т.х. как -0.05%. Вопрос ценового позиционирования интересует. Может он влиять на точность показаний приборов?
Старый 15.04.2024, 08:33   666
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
ollega, второй вариант с True RMS, что очень влияет на адекватность измерений на переменном напряжении.
Да и вообще, при ограниченных средствах лучше взять что-то типа Richmeters RM101/102. Они хоть и погремушки игрушечные, но глазастые и довольно точные, а так же имеют True RMS. И самое главное можно найти за 1000р. Uni-T нижнего ценового диапазона чуть более вменяемо собраны, и естественно понадёжнее, но ничем особым не выделяются среди океана других.
Barabas (15.04.2024), Drex (15.04.2024), ollega (15.04.2024)
Старый 15.04.2024, 10:17   667
ollega
Заказал и uni-t тоже. Как то тема мультиметров мимо меня прошла, 830 -е. и подобные до сих пор использовал. Сравню как придут.
Старый 15.04.2024, 11:57   668
ploop
Аватар для ploop
uni-t тоже
Кстати, 61Е на Озоне за 5к продавались
ollega (15.04.2024)
Старый 15.04.2024, 12:23   669
ollega
Кстати
Пока хватит, а там поглядим
Старый 15.04.2024, 12:27   670
ollega
Для "фонаревщиков" может быть интересен UNI-T UT89XD с его работой со светодиодами. В избранное закинул, все инструменты не дорого.
Старый 15.04.2024, 12:34   671
OrFF
Последняя активность: Вчера 21:22
У меня на предыдущей мыльнице рублей за 500 помер крутилятор выбора режимов. Решил проблему радикальненько. Правда пришлось привыкать под новое управление.
Старый 15.04.2024, 12:50   672
ploop
Аватар для ploop
OrFF, я тоже захотел попробовать с кнопочками и заказал себе RM409B. Просто чтобы был Пока не доехал.
Старый 18.04.2024, 14:44   673
ollega
и довольно точные
Приехал 101-ый... и как там про заливную рыбу Мои пару старичков 830 серии точнее показывают. Думаю не беда, в нете есть инструкции по калибровке, поизучал внимательно, снял крышку и опа а схема то изменилась, куда теперь перемычку корячить если на том месте теперь "зумер" стоит и не чего похожего куда ее можно пристроить нет. К сведению тем кто думает такое покупать.
Старый 18.04.2024, 15:57   674
ollega
Фото платы, может кому интересно будет.
ID:	279554 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	279555 Нажмите на изображение для увеличения
m72 (04.05.2024)
Старый 19.04.2024, 16:22   675
ploop
Аватар для ploop
Это уже другой Судя по плате.
А что, сильно врёт?
Да, приехал мой RM409B. Вечером заберу. Может тоже уже другой.
[Исправлено: ploop, 19.04.2024 в 16:26]
Старый 19.04.2024, 16:49   676
ollega
А что, сильно врёт?
Так то укладывается в заявленные т.х. если я правильно понимаю. Примерно 0.3-0.4% Т.е. заряженную батарейку покажет 4.22В. На 10 вольтах кажет 10.04. Хочется лучшего. Один из 830 на напряжении до двух вольт врет на 0.002.
Старый 20.04.2024, 15:56   677
ploop
Аватар для ploop
409й норм. Удобный кстати.
зы: у 71С точность 0.025%
m72 (04.05.2024)
Старый 20.04.2024, 17:37   678
ollega
409й норм.
Хорош, с такими показаниями и не дергался бы. А 71С точно не в карман. Подожду юнита и еще OWON B41T+ заказанным, после расстройства со сто 101 -м, короче не понятки, зарядное устройство может измерять достоверно напряжение до сотых, а спец устройство для этого предназначенное не в силах.
Старый 22.04.2024, 08:53   679
ploop
Аватар для ploop
Он вообще только настольный. Очень редко достаётся.
А я его заказал после вашего сообщения Хочу поковырять.
ollega (22.04.2024)
Старый 22.04.2024, 08:57   680
Все-таки не "измерять", а "показывать".
ollega (22.04.2024)
Время генерации страницы 0.14811 секунды с 16 запросами
