Просмотров в теме 283272   Ответов в теме 883   Подписчиков на тему 49   Добавили в закладки 3
Старый 29.03.2021, 11:24   661
Yejik123
Сказал(а) спасибо: 82
По умолчанию Re: Eneloop
Ну это нормально.
350 конечно, опечатку исправил.
Yejik123 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.03.2021, 11:58   662
Последняя активность: Сегодня 13:21
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36247 раз(а) в 16747 сообщениях
2100 натянутая цифра. Прямо вот очень натянутая.
нет. есть международный стандарт на тестирование никелевых аккумуляторов.
так четко указаны условия, как считать циклы.
Просто я не правильно сделал выводы
ну как всегда
недостаток знаний компенсируется буйной фантазией
Дюраселлы - это энелупы?
лсд серия дюраселов - да, енелупы. точнее футжитсу. и энерджайзеры какие-то и еще кто-то. они много кому оемили.
правда на подделку дюоаседовских энелупов нарваться можно проще, чем на именно самих энелупов.
у меня, например, просто вздулись и лопнули по шву в приборе на зарядке.
Юрий2014 (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 12:17   663
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Сказал(а) спасибо: 1646
Нашел статью по поиску "энелуп и их циклирование" с описанием методики тестирования. Действительно, очень отдаленный от жизни метод, на котором и получается, вероятно эти 2100 циклов.
Старый 29.03.2021, 12:21   664
Yejik123
Мне теперь больше интресно чем отличаются энелуп на 5 лет зранения и на 10. Может как раз в этом и прикол разницы замеров разных обзорщикав. В тех что на 10 фактическая емкость больше. Потому что сами банки внешни одинаковы выглядят. разница только в упаковке.
Старый 29.03.2021, 12:35   665
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Ничем?
Встречал статью, что просто понизили температуру при тестах до 20°. Скорость химреакций и замедлилась. В реальной жизни, конечно, это никто соблюдать не будет.
Интересно, что судя по приведенному описанию тестирования там ведется зарядка током 0.1С, потом на следующих этапах 0.25С. Или как тут писали недавно сразу 0.5С 1А сразу включать и ничего им не будет. Наверное.
В общем, у меня каша.
[Исправлено: Юрий2014, 29.03.2021 в 12:37]
Старый 29.03.2021, 12:47   666
Yejik123
Я тоже прочитал пару статей. Там тест ведется как зарядка 0,1с 16 часов, разрядка до 1 вольта раз в 50 циклов остальны 2ч.20 мин током 500ма. Хрень полная. А да еще комната где тест она с термосттом, и если акки нагреваются выше комнатной температура 20 градусов, то их охлаждают.
нет ну в случае с фонрем вряд ли его кто то юзает при сильно больших температурах т.к. даже летом если ночью вряд больше 20 градусов и на много. Но охлаждать в процессе это вообще никуда не годится. И кто вооще в реальной жизни заряжает свои аккумы 16 часов.
p/s на 500 ма дельта ловится нормально. По крайней мере Олайт UC справляется.
Какие 500ма, 500ма батарейка умеет причем любая. зебра рекомендует жнелупы как спообные выдержать БОЛЬШОЙ ток 2.2 Ампера. Там так и написано в режиме Н1 ток очень высокий и чтоб получить лучший экспиринс от этого режима зебра НАСТОЯТЕЛЬНО ремомендует использовать энелуп / энелуп про, так как только они могут выдержать такой ток.
Старый 29.03.2021, 13:05   667
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вы не путаете ток зарядки и работу?
Старый 29.03.2021, 13:12   668
Yejik123
Не путаю они заряжают от от 0,1с до 0,25с а рзряжают 0,25 с т.е. примерно 500ма, а зембре надо примерно 2200 ма. И на таком токе там 2000 циклов не будет даже при разрядке до 40 процентов. Как и при зарядке током 1500ма, которым их заряжает зарядка панасоник. Потому что они греются при такой заряки и ни что их там не охлаждает. А зарядки с кулером очень редки и ток у них обычно такой что за 45 минут их заряжает а не за 16 часов. Типа маха повермакс.
Старый 29.03.2021, 13:17   669
потрудитесь объяснить, что такое 5 лет, а что такое 10.
потому что у энелупов было минимум 4 поколения. и если у первого заявляли, допустим, остаток 85% емкости через год хранения, то у второго - 75% через 3 года. Цифры по памяти, мне лень искать, но суть такая.
а то может вы говоря 5, имеете в виду обычные энелупы, а 10 - лайт, кто поймет что в вашей башке варится...
зачем искать статью, года есть официальные докупенты. ГОСТ, МЭК, IEC.
и методика там совершенно одинаковая, причем как для энелупов, так и для любых других никель-металлгидридных цилиндрических герметичных аккумуляторов
конкретный IEC, по которому тестируются энелупы, указан на упаковке мелким шрифтом
Старый 29.03.2021, 13:20   670
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
При чем тут рекомендации производителя, при которых батареи могут прожить 2100 циклов (надо лишь захотеть их выполнить) и "независимый" тест от зебров, по итогам они смело рекомендуют именно энелуп про? Это ж две больших разницы!
Старый 29.03.2021, 13:26   671
Yejik123
Выше ссылки на две упаковки белых энелупов в оном и том же магазине на одной указано сохранение заряда 5 дет, на второй 10, про поколения не слова не сказано.
нет и те и другие обычные белые.
А накой такая методика если она не имеет отношения к реальному использванию. Вы охлаждаете акумы если они нагреваются более 20 градусов, и заряжаете 16 часов. Я думаю так почти никто не делает. Как вообще их можно охладить внутри фонаря.
Старый 29.03.2021, 13:37   672
к сожалению форум ultrasmartcharger.com закрылся, а там были тесты японского энелупа 3 или 4 поколения отходившего более 4000 циклов на токах заряда и разряда в 2A.
Старый 29.03.2021, 13:37   673
Yejik123
да елы палы. Очем вы. Панасоник потестит число циклов на хитро вы..ном алгоритме не имеющем отношения к реальности. Зебра померяла и увидела что энелуп может выдать эпический для АА ток 2200 мАч, при этом не померяли другие аккумуляторы.
Но жти два теста не стыкуются панасоник обещает 2100 циклов на токе зарядке 200 МА и разрядке 500 ма. При этом тот же панасоник продает зарядку которая вдыривает 1500 ма не задумываяся, а зебра потребляет 2200ма.
Т.е при использовани для зарядки ЗУ панасоник (т.е. рекомендованного производителем) и для разрядке зебры (а зебра жнелупы рекомендцет именно для макс режима) то банка будет грется и не будет там 2100 циклов никогда. там 300 не будет. Потому что я свои разряжал током около 500 ма. а если разряжать 2200 ма то сдохнет на много быстрее. Вам это понятно?
С тем же успехом панасоник может написать что их олед телевизоры служат 50 лет но при словии просмотра 2 минуты в месяц в темной комнате с кондиционером. А по факту они служат от силы года три если активно юзать.
О том и говорю что попытка натянуть сову на глобус. Еще одна аналогия гарантия на машину 10 лет, но не более X километров пробега. если машину поставить в теплый гараж и не включать то она и сто лет прослужит.
Старый 29.03.2021, 13:39   674
Yejik123
Кто извас курит?
это влажные мечты или феерическая догадливость?..., впрочем, не суть.
для ПРО элементов реальных циклов около 100
для белых - что то около 300
Старый 29.03.2021, 13:40   675
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
А при чем тут именно фонари? Что-то Вы на энелупы погнали. Другие производители тоже тестриуют по единой методе, и у них результаты видимо не ахти, если даже дюраселлы перепаковывают их, видимо, не сумев создать что-то подобное.
То что тест далек от жизни - Вам далек, кому-то будет как раз для применения.
Старый 29.03.2021, 13:41   676
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Вы уверены в этом?
Старый 29.03.2021, 13:44   677
Yejik123
А может другие производители всеж не натягивают сову на глобус. Дюрасел для 2500 обещает сто циклов.
https://www.duracell.ru/pro... вот тут они честно пишут что у них 100 обычныхциклов, ну или 400 по хитрому алгоритму теста анси.
Старый 29.03.2021, 13:44   678
да. там действительно непонятно. может одни китайские, другие японские?
чтобы был единый международный стандарт. а не кто как захочет и у кого сколько получится.
стандарт, понимаете? не для энелупов, а для любых никелевых аккумуляторов
зебра рекомендует энелупы потому, что это очень качественные и, главное, стабильные по своим характеристикам аккумуляторы. чтоб не было претензий от покупателей, мол на моем жипи/варте/ансмане/космосе/камелионе фонарик светит в 2 раза меньше чем вы обещали
[Исправлено: galex, 29.03.2021 в 13:48]
Медветь (29.03.2021), Юрий2014 (29.03.2021)
Старый 29.03.2021, 13:48   679
Yejik123
Нет обе японские. на банках написано мэйд ин джапан я в магазине их рассматривал. Взял те что дешеве.
Старый 29.03.2021, 13:49   680
Юрий2014
Аватар для Юрий2014
Кстати, да. Выпуск в Японии и в Китае, разбивка на 4 региона в продаже зашита в индексах, плюс уже 4ое поколение. Плюс надо лезть и внимательно читать стандарт измерения и сводить все эти факты в кучу, применяя к своим уникальным условиям.
Время генерации страницы 0.15898 секунды с 16 запросами
