Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Торговая площадка Производители/Дистрибьюторы/Дилеры фонарей и аксессуаров ArmyTek
Просмотров в теме 280074   Ответов в теме 674   Подписчиков на тему 42   Добавили в закладки 2
Старый 23.11.2015, 12:33   661
Sckipper
зритель
Аватар для Sckipper
Сказал(а) спасибо: 1634
По умолчанию Re: Armytek. Магазин Alfa Blaze.
Sckipper вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 19:41   662
AndreyI
Последняя активность: 19.11.2016 18:46
В продолжение моего вопроса.
Деньги вернули в полном объеме. Но весь процесс возвращения денег, оставил очень не приятный осадок. И не думаю что еще раз воспользуюсь услугами данного магазина, хотя против самих фонарей ни чего не имею.
AndreyI вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 20:19   663
zhyzik
Последняя активность: Сегодня 16:11
Сказал(а) спасибо: 69
Посмотреть сообщение Сообщение от AndreyI :
Я ,в моём случае,звонил по бесплатному телефону и общался непосредственно с Анной,даже когда трубку брал другой человек,просил позвать.Всё было быстро и тактично.Насчёт фонарей,двоякое мнение ...,всё нравится и свет и управление,то что сломался не понравилось,хотя компенсировали простой Визард версией Pro,но небольшой осадочек остался .... вот если и заменённый экземпляр поломается,то тогда уж точно Зебра600fw будет самым моим лучшим фонариком,а пока для меня они на равных,даже Армитек Визард чуть больше нравится .
zhyzik вне форума   Вверх
Старый 25.11.2015, 21:31   664
ilkose
Аватар для ilkose
Последняя активность: 15.11.2020 15:44
Сказал(а) спасибо: 19
Поблагодарили: 32 раз(а) в 21 сообщениях
Отправить сообщение для ilkose с помощью ICQ
Мне недавно пользу принес фонарь (присланный сломанным и другого цвета)...... резиновый грип упор отлично подошел на найткор срт 7
ilkose вне форума   Вверх
Старый 29.11.2015, 01:13   665
kumiros
Последняя активность: 28.01.2016 09:00
Ранее в этой теме я жаловался на режимы работы фонаря Armytek Viking Pro v3 который недавно приобрел в интернет-магазине Aalfablaze. Мне предложили его отправить в сервисный центр, но сейчас под новый год врядли его быстро исправят, если вообще что-то можно с ним сделать.
Я решил самостоятельно протестировать режимы работы фонаря и вот, что меня удивило, возможно, брак в прошивке фонаря, возможно дело в аккумуляторе.
Значит так:
Фонарь - Armytek Viking Pro v3 на новом диоде XP-L в максимальном режиме должен по заверению производителя выдавать 1100 лм, проверить ксожалению нечем.
Аккумулятор - Armytek 18650 2800mAh
ЗУ - Зарядное 18650 Li-Ion двухканальное.
После свежей зарядки аккумулятора Armytek 18650 2800mAh, фонарь Armytek Viking Pro v3 на новом диоде XP-L в максимальной режиме (при полностью закрученной голове) работает 35-38 минут, после чего выключается на 40-вой минуте, при работе очень сильно нагревается, "очень" значит, что руки обжигает и носить его только в перчатках или только на улице. Освещение в таком режиме супер яркое, мне даже кажется что оно больше заявленного в 1100 люменов, но проверить не могу, нет люксометра. Смотрите фото.
Второй вариант работы. Если свеже заряженный аккумулятор Armytek 18650 2800mAh использовать на том же фонаре, но включить его на 20-22 мин на максимальный режим (при полностью закрученной голове), а после чего выключить его ненадолго, и затем снова включить, то освещение падает в разы, это видно на фото. И тот самый супер яркий свет уже не доступен.
На фото максимальный режим при закрученной голове выглядит уныло.
Далее, получается так, что максимальная яркость на полностью закрученной голове визуально становить ниже (см.фото выше), чем даже на открученной, хотя если я правильно понимаю максимальная яркость должна быть в 1100 люменов, что при закрученной голове, что при открученной в соответствующем режиме.
На фото режим в 1100 включенный при открученной голове, он даже ярче чем тот же режим при закрученной голове. При таком режиме фонарь слабо греется, и может проработать еще до 40-50 минут, плюс к тем, что отработали до выключения при первом включении на закрученной голове (я говорю про 20-22 минуты супер яркости). Информация из инструкции http://www.alfablaze.ru/dat...
Вот и вопрос это прошивка фонаря так управляется с ним, что при полностью заряженном аккумуляторе, он выдает (при закрученной голове) стабильную супер яркость только на 35-38 минут (имеется ввиду, если его не выключать в этот период), при этом он раскаляется как уголек, и вырубается на 40-вой минуте.
А когда его используешь на этой же супер яркости, но на ограниченное время в 20-22 минуты, а после выключаешь, и на следующее включение он уже не выдает такой яркости.
А может дело в аккумуляторах, емкости не хватает? Хотя по заявлению производителя стабилизация яркости полная (во всех режимах), что это значит? На сайте, в описании есть такое - Яркий свет 1250 LED люмен, который остаётся постоянным, несмотря на состояние питания и сильные морозы до -25°С; Но здесь явно ложь.
Кто знает, в чем беда? Кто прав, кто виноват? Спасибо за внимание.
kumiros вне форума   Вверх
Старый 29.11.2015, 09:46   666
Последняя активность: Сегодня 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Посмотреть сообщение Сообщение от kumiros :
Фонарь - Armytek ...
Аккумулятор - Armytek ...
в чем беда?
в зарядном. надо было брать тоже армитековское
неужели трудно купить нормальный аккумулятор и проверить?
не включается на максимум только горячий фонарь, или уже холодный тоже?
galex на форуме   Вверх
Magvay (30.11.2015)
Старый 29.11.2015, 09:56   667
zhyzik
как вариант https://forum.fonarevka.ru/...
в вашем случае слаботочный режим не нужен,по этому 4.35 . Ну это мой выбор,начинающего,немного почитавшего факи и ... даже злой Магвей даёт дельные советы (если его не злить )
Старый 30.11.2015, 11:21   668
kumiros
Какую армитековскую зарядку? Это прикол?
Аккумулятор уже заказал Panasonic NCR18650B 3400mAh защищенный.
Не включается на максимум при в обоих вариантах.
Старый 30.11.2015, 17:17   669
Канадскую!
10 лет гарантии ведь. В цену фонаря включен и ремонт и консультации русского дистрибьютора клиентов по несоответствию работы их фонарей инструкции.
Magvay вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 17:33   670
zhyzik
который дорогой и хорош,только на средне-малых нагрузках,в чём смысл было покупать защищённый акб ? почему не "народные" Самсунги на 2600мАч - 2шт.?
Старый 30.11.2015, 17:39   671
Последняя активность: Сегодня 22:56
Сказал(а) спасибо: 17703
Поблагодарили: 39972 раз(а) в 14786 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от zhyzik :
А в викинге Про не бак-буст драйвер?
fnksb вне форума   Вверх
Старый 30.11.2015, 17:43   672
zhyzik
С порогом отключения для LiIon 2.5V , если серьёзно,то ХЗ , тут правило "написанному-верить" не прокатывает
Старый 30.11.2015, 20:17   673
kumiros
Потому, что на этом форуме Панасоники распиарены, вот на них и положил глаз. Хотите сказать, что с Самсунгами на 2600мАч такого косяка с яркость не было бы?
Старый 30.11.2015, 20:31   674
Это прикол?
да
т.е дело либо в аккумуляторе (проверяемо), либо в фонаре (гарантия)
по идее, должна быть реально полная стабилизация, т.е именно оно. но поведение похоже на не про версию 2.5
хз, я бы не ипал себе моск, а воспользовался гарантией. ну после проверки с плебейским аккумулятором, конечно.
Старый 30.11.2015, 21:12   675
AVSel
Аватар для AVSel
Сказал(а) спасибо: 1077
Тема закрыта.
Продолжение здесь
AVSel вне форума   Вверх
Время генерации страницы 0.12193 секунды с 16 запросами
