230228
847
661
Сказал(а) спасибо: 657
662
Сказал(а) спасибо: 1935
ploop, а если залить родную AVSelовскую прошивку https://forum.fonarevka.ru/... тоже самое выскакивает?
663
Не, на нём нормально. Но там время реакции сильно занижено.
Да сама по себе ступенька почти незаметна, заметно, если будет дрожать в пределах её. И я знаю, как это побороть. Почти сделал
664
665
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 06.01.2026 18:45
Сказал(а) спасибо: 1991
Увеличить гистерезис?
666
Нет, просто замер напруги у меня не каждый цикл и компенсация не мгновенно срабатывает, но ОС по току у меня довольно быстрая.
667
От дрожания вроде избавился. Просьба проверить.
Больше ничего пока не делал, всё по старому: из выключенного клик - средний, двойной - сильный, и т.д. Если управление (дабл например) подглючивает из выключенного - знаю, в todo, подождать секунду и пробовать заново. |
669
Так, давайте определяться с управлением. У меня времени осталось максимум пару дней, потом всё тяжелее будет.
https://forum.fonarevka.ru/... Это окончательно? Если да, то прошу пояснить: При включении плавной регулировки двойной клик снижает яркость вниз до фиксированного режима, двойной клик с удержанием - плавное снижение, удержание кнопки - плавное увеличение. На фиксированных режимах приостанавливаться и очень кратковременно тушить светик для индикации этого. Когда яркость достигнет максимума мигнуть и остановиться. Если опять нажать и удерживать кнопку - мигнуть два раза, сообщая о том, что ярче некуда. Понятно, а что будет действовать в выключенном? Всё так же, как сейчас? То есть клик/двойной - переходим в фиксированные, удержание - в плавное? Правильно понимаю, что отличие только в том, что в одном режиме при удержании тупо маяк, в другом - переход в плавное? И ещё: Из включенного состояния тройной клик с удержанием - запоминание режима по умолчанию (исключая светляк). Это ещё одна комбинация. И запоминание это как? Вот у нас клик - средний, двойной - макс. Я включаюсь на макс, делаю тройной клик. Запомнилось, и теперь по клику - макс, по двойному - макс. Тогда предлагаю запоминание только одного из двух - минимум или средний. А вообще - перемудрили мы с управлением. Ща соберусь с мыслями, предложу своё. [Исправлено: ploop, 22.09.2013 в 19:28] |
670
Hoвичёк фонарёвки.
Блин, а я сегодня предыдущую гонял, не увидел что новая есть. (Нормального инета на работе нет, только с телефона)...
Сегодня гонял твою прошивку, прошивку Тамагочи, и родной драйвер санвея. Результаты под катом. Видно, что у томагавковского драйвера, частоты почти во всех режимах разные. А учитывая как он стабилизирует ток, (а он это шикарно делает - можно ручку питальника крутить как угодно, туда сюда дёргать с бешеной скоростью, свет абсолютно не дрожит, не мерцает, и.т.д.), возможно, имеет смысл поэкспериментировать в этом направлении. ![]() Это так, просто инфа к размышлению... Мало ли, может пригодится.
[Исправлено: Rime, 22.09.2013 в 19:47] |
671
Сказал(а) спасибо: 340
Rime, осциллограммы не информативные. Пульсации на ВЧ - совсем не та вещь, на которую стоит обращать внимание. А я ничего не вижу с масштабом отличным от 20мВ/Дел и временем в миллисекунды на деление, а не микро и нано... Мы ВЧ глазом не увидим, а вот шум на НЧ и с большой амплитудой прекрасно покажет всю ту дрожь, ШИМ и прочие гадости, которые нам не нравятся. Ещё лучше, если это всё будет сопровождаться известными помехами на входе (в идеале резкие переключения напряжения между 3 и 4V) - переходные процессы сразу же раскроют всё дерьмо, имеющееся в драйвере...
Да и где описание способа включения щупов? Они на шунте, или параллельно диоду? Если на шунте, то какой у него номинал? Отсеивается ли постоянная составляющая (с выходом то очевидно что отсеивается, а вот с шунтом нифига)? Я могу лишь предположить что это шунт, без фильтрации постоянки... Это замечание не только к этим осциллограммам, первый раз я решил промолчать ...
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 20:17] |
672
673
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
[Исправлено: Rime, 22.09.2013 в 20:35] |
674
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 21:03] |
675
Hoвичёк фонарёвки.
676
Да он и не даст, с таким сопротивлением шунта и ёмкостью. Там понадобятся тысячи микрофарад, если не фарад. Нам ведь нужно срезать где-то на сотнях герц, шунт + кондёр = RC-фильтр, частота среза которого: f=1/(2Пи*C*R) (Фарады, Омы, Герцы). Щупы можно подключить через резистор на десяток килоом, это существенно уменьшит требуемую ёмкость за ним. Ещё вариант - сделать это программно самим осциллом, в нём должен быть спектроанализатор. Это не такая привычная штука, но на самом деле она несёт куда больше ценной информации в нашем случае...
[Исправлено: INFERION, 22.09.2013 в 21:21] |
Rime (22.09.2013)
677
Вот, собственно. Отрабатывает нормально. Добавлю компенсацию опоры - вообще красиво будет. Сейчас минимум может встать на другой ток на напряжениях 4.2-и выше.
678
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
679
Hoвичёк фонарёвки.
680
У Tamagotchi есть драйвер на макете.
Что с управлением-то? Есть ещё предложения есть? |
