484268
736
48
22
661
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 04.06.2017 20:36
Замеры производил и с вкл и выкл экранчиком на плате!
Я думал лично так, грубо говоря, панель дает почти стабильно 12 V 0,3 А, входная мощность получается 3.6 Ватт. Соответственно выходная мощность не может быть больше, чем 3.6 * КПД. КПД DC-DC конвертера в районе 80-90%. Не думаю, что больше! То есть, если брать по минимальному порогу КПД, выходная мощность получается 3.6 Вт * 0,8 = 2,8 Вт. Если На выходе 5 V, максимальный выходной ток будет равен 2,8 Вт / 5 V ≈ 0.56 А. Но что то пошло не так! ![]() Или я блин чего то не правильно понял, или плата не работает как нужно! Специалисты, расскажите пожалуйста мне что не так понимаю или делаю! |
662
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 06:09
Сказал(а) спасибо: 6705
Поблагодарили: 36196 раз(а) в 16723 сообщениях
не знаю какие у вас данные последние, для зеленого графика четко написано - 12В
ну вот именно эта плата про которую речь, на хх потребляет 39-43мА в зависимости от количества включенных диодиков и информации на экране. 43мА на все про все, а не 100+ питание операционников. с выключенным индикатором и одним включенным диодом - 16мА [Исправлено: galex, 07.04.2016 в 18:13] |
663
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
664
(5*0,3/0,88+12*,043)/12=0,18а по входу должно быть при включенном индикаторе.
что в полтора раза меньше, чем 0,3А (измеренные или предполагаемые?). а для 18В еще меньше будет (еще и за счет большего кпд). Цитата:
[Исправлено: galex, 07.04.2016 в 18:22] |
665
666
KOCMOHABT, вы бы вместо того, чтоб посты с яростной скоростью строчить и править, внимательнее читали, что вам пишут
сам индикатор потребляет 39-16=23мА. при 4-х включенных сегментах. если это еще на 4 умножить, у меня бы комната светилась красным светом. сможете получить на индикаторе 8888 при 5В и 0,3А на выходе или 12-18в на входе? |
667
668
Ох, мои посты ни как не противоречат, ибо я же написал "ДО", так что внимательно читайте оппонентов
669
670
Регистрация: 30.12.2012 Последняя активность: 07.01.2019 06:41
Сказал(а) спасибо: 66
Поблагодарили: 205 раз(а) в 146 сообщениях
http://www.ebay.com/itm/MPP... http://www.ebay.com/itm/Sol... |
671
Нагрузка подключена преобразователь. У меня панель
с такими характеристиками 10ватт 22v без нагрузки 17.5v с нагрузкой. Ток короткого замыкания 0.63A Панель для зарядки 12 вольтового акамулятора. Как то так. |
672
Имхо Сама понижайка не является нагрузкой.
А причём тут было упоминание 12в с панели? А на улице какое солнце было в момент тестов...? [Исправлено: KOCMOHABT, 07.04.2016 в 18:49] |
673
до маразма. графики в даташитах есть. никаких "до", все конкретно. потребление обвеса тоже измерено.
хватит уже глупости писать, лучше заманивайте человека себе в тему и объясняйте ему про панели. а то у него в каждом посте разные показания. |
674
675
Огоо Вы тут строчите сообщения, что все на зарплате что ли)
Да и панелька 10Вт ни о чем с их то кпд, надо бы ватт 20-30, ну или два по 100, чтобы мало не показалось |
676
действительно, не читатель. еще раз для писателя:
? все 4 сегмента горят. |
677
678
Контроллер заряда заказал с MPPT, где то пока в пути, но это для дома, с собой такой таскать. И к сожалению в нем юсб на пол ампера.
Мне пока чтобы гаджеты заряжать, или павербанк. Без понятия 12в 10 ватт, почему так пишут если в панели рабочие 16-17в холостого 22в. Панель 36 сегментная, мне объяснили мол так, ею можно напрямую заряжать 12в аккумулятор. Я пока во всем это пытаюсь разобраться. Теперь по сути, вопрос, мой преобразователь говно? потому что не заметил преобразования сила тока такая как на входе. Есть какой то вариант по лучше? Тот что в начале темы, но как должен конвертировать? и вы не ответили правильно ли я делал подсчеты, какая сила тока должна быть на выходе? [Исправлено: biluyx, 07.04.2016 в 20:19] |
679
680
KOCMOHABT,
В какую, киньте ссылку |
