201480
738
40
661
Регистрация: 04.08.2012 Последняя активность: 15.01.2023 14:58
Сказал(а) спасибо: 83
только его сразу и не разглядишь, а из-за искажений так там вообще черная полоса
Fenix E15 / Olight i1 / Nitecore SENS CR / Sunwayman C10R (5C1) Fenix PD32 / Zebra SC600w / Sunwayman C20C (S6 7D3) Convoy S2 / L2 (5C1) Zebra SC52w |
662
Сказал(а) спасибо: 431
Угу. Но можно запомнить что при тщательном рассмотрении эта полоса оказывается плюсом, и т.к. полоса всего-лишь возле одной грани - то это и есть плюс.
663
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
Всем привет. Подскажите пожалуйста. У меня XM-L2 Т5 подключен к драйверу с характеристиками 5в и 2А. Под нагрузкой на светодиоде 4.02в.
Критичны ли такие характеристики питания? или обязательно 3.3в? |
664
Регистрация: 16.01.2012 Последняя активность: 09.11.2025 00:49
Сказал(а) спасибо: 838
Ток, ток измеряй! Только правильными щупами мультиметра.
Ёлло Пуки, Ёлло Пуки перешей мне с оппы руки! Убивец СИДов
665
666
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 07:03
Сказал(а) спасибо: 6673
Поблагодарили: 36068 раз(а) в 16663 сообщениях
667
Mihalich, Maksym, , не знаю что за "правильные" щюпы мультиметра
, но под нагрузкой на светодиоде 2.04А, на аккумуляторе 2.2А. Т.е. драйвер (вернее повышающий DC-DC преобразователь) жестко ограничивает ток в 2А (это на свежезаряженном аккумуляторе).galex не, не на аккумуляторе. На диоде - точно. Аккумулятор 18650 - 1штука (3.7в), под нагрузкой на аккумуляторе 3.3в по моему было. Драйвер же повышающий. [Исправлено: Copernik, 12.09.2013 в 15:28] |
668
Тогда встает в полный рост вопрос откуда взялись 4,02 В на светодиоде. Кто-то врет. Или драйвер, или мультиметр (драйвер, поди, импульсный, мультиметр может показывать шоугодно).
669
Maksym, ну смотрите: драйвер на микросхеме MAX1703, микросхема настроена на 5в. Т.е. в холостом режиме выдает 5в. По даташиту номинальный-максимальный ток 1.5А.
При подключении светодиода, напряжение проседает до 4.02в. Ну а сила тока получается при таком напряжении 2А. Для сомневающихся : напряжение мерял подключая щупы к +/- светодиода (в рабочем состоянии). А силу тока мерял подключая мультиметр последовательно между "+" светодиода и питающим "+" проводом (от драйвера).
670
Коперник, мультиметр какой, и, главное, сечение провода его щупов? Я для измерения тока взял два куска провода толщиной, близкой к толщине гнезда в мультиметре (ну лень мне было изобретать штеккер
); вообще же хотя бы 1,5 ммквадратных желательно. Иначе "без мультиметра" ток будет 4А, а с мультиметром и "волосяными щупами" - 1,5А .
671
А должна быть настроена на 2 А. По даташиту это одно, а выдать она может совсем другое, тем более что ток она не стабилизирует, это стабилизатор напряжения. При подключении светодиода через тооооооооооооооооооооооооооооооооооненькие проводки мультиметра ток показывает 2 А (кстати, вы при этом напряжение замеряли на светодиоде, или у вас один мультиметр?). При подключении напрямую, без резистора в виде тоооооооооооооненьких длинных проводов ток может и в 5 А получиться, и напряжение будет 4,02 В.
Ну а вообще вы попутали одно с другим - ваш "драйвер" предназначен для питания устройств с напряжением в 5 В. Но никак не для питания светодиода, потому что светодиоду нужен принципиально другой драйвер, который стабилизирует ток, напряжение же светодод стабилизирует сам. А вы стабилизируете напряжение, посылая на светодиод огромный ток, потому что светодиод ток стабилизировать сам не умеет. И следует различать амеры и вольты, которые пишутся в описаниях стабилизаторов тока и стабилизаторов напряжения. У стабилизатора тока 5 В 2 А означает что максимальное напряжение 5 В (т.е. не более одного светодиода можно подключить) и ток будет ограничен строго на уровне 2 А. А у стабилизатора напряжения (как у вас) эта же надпись означает что стабилизатор выдает четко 5 В (пока не перегрузите сильно) и номинальный ток 2 А (долговременный безопасный уровень тока, при котором схема будет работать заявленное количество часов). При этом максимальный ток может быть сильно больше, пока в конце концов схемка не сгорит. Т.е. ток нитко и никак не ограничивает, стабилизируется только напряжение. Отбирать можно и 0,1 А и 3 А если хорошо охлаждать. В вашем случае чтобы стабилизатор напряжение превратить в стабилизатор тока необходимо включить последовательно со светодиодом резистор номиналом 1 Ом. [Исправлено: Maksym, 12.09.2013 в 16:55] |
672
Мультиметр.. до дома дойду посмотрю. Щюпы.. да на концах латуниевые спицы..
и да они сечением наверно 1мм2... но нимог же он 2 раза не правильно показать. На диоде 2А на аккумуляторе 2.2А (что логично для 83% КПД...).А можно интересно увидеть деградацию светодиода? И еще трогал "алюминиевый блин" к которой прикручен светодиод с обратной стороны светодиода - во время работы, не сильно та он и нагревается.. [Исправлено: Copernik, 12.09.2013 в 17:58] |
673
При чем тут спицы? Я за провод спрашивал. Там как правило 3 волосины и сопротивление пол ома каждого провода. Вот когда вы мультиметр подключаете, т.е. резистор около 1 ома сопротивлением, у вас ток и падает до 2 А на этих проводах. А когда вы мультиметр отключаете и подключаете светодиод напрямую - то ток тут же зашкаливает.
МОжно. Если сравнить с недеградированным. Цитата:
Есть еще один вариант - вам попался уникальный светодиод с падением в 4 В. Но это практически фантастика. Вы все же померяйте напряжение на светодиоде при подключенном мультиметре в режиме измерения тока. Вторым мультиметром. |
674
Мультиметр DT890B+. Довольно таки не плохой для дома. Так, человеки, вы меня прямо таки в угол загнали. Лень фотки выкладывать. Но у меня собран точно такой же преобразователь (с разницей только лишь в производителе дросселя) на той же MAX1703, и светодиод для эксперимента другой. Элемент питания 18650 - 3.7в 2000мАч. При включении светодиода, на нем те же 4.01в и 2.02А. Опять щюпы плохие?
Давайте вернемся к теоретической составляющей нашего разговора: если в теории взять жестко ограниченный ток в 2А и питание 5в (с просадкой под нагрузкой до 4в) - как считаете, это плохой вариант для этого светодиода?? Maksym, как Вы сделали вывод что у меня светодиод приделан через толстый слой теплоизолятора??? я же это не писал... Светодиод приделан к алюминиевому основанию толщиной 5мм, через термопасту КПТ-8 на 3 болта. Тут у многих в фонарях светодиоды вообще без болтов крепятся, чисто на прижим.. Схема фонаря: [Исправлено: Copernik, 12.09.2013 в 20:19] |
675
Да без разницы какой мультиметр. У ВСЕХ мультиметров щупы для измерения тока в вашем случае непригодны. Совсем.
В вашем случае он не ограничен! Цитата:
. Ну или вы мало грели что у вас еле греется. Хотя если меряете с подключенным мультиметром то на 2 А он и не должен очень сильно греться.
[Исправлено: Maksym, 12.09.2013 в 20:23] |
676
Maksym, вы разрываете мне мозг
))) Завтра специально займусь изучением разницы в измерении щупами или проводами. Сегодня уже не до того.А все таки. Давайте вот совсем в теории, а не как у меня. Имеем источник питания 5в, 2А. И оба значения - константа, вернее сила тока константа, а напряжение проседает до 4-х Вольт. Как в таком случае светодиод в нормальном режиме, или все таки ему жопа будет со временем?? |
677
Такого не бывает. Или одно константа, или другое. Если константа ток - просядет до 3,2 В. Если константа напряжение и есть запас по току то светодиод сгорит. Если же запаса по току нет то получится опять же стабилизатор тока с просадкой напряжения.
Если на светодиоде 4 В - то там далеко не 2 А, а это жопа для светодиода. Но есть маленькая надежда что у вас дикие пульсации и мультиметр их некорректно меряет (для не TrueRMS мультиметров обычное дело). |
678
Сказал(а) спасибо: 208
Четыре вольта наверняка на выходе с драйвера, а не на светодиоде. А полвольта падает на проводах или хреновой подложке.
679
Та нет же - утверждают что меряют прям на подложке. Это ж насколько хреновой она должна быть чтобы на тех 3-4 мм дорожках падало даже не пол а 0,8 вольта.
680
а что значит на подложке? на светодиоде что ли? т.е. вы хотите сказать что 0.8в это большое падение? или вернее для XML2 это много?
