716680
2042
81
642
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 09:07
Сказал(а) спасибо: 13239
Поставил квад е21, оптика как у тамагочи, на 90град. Использовать винты с этой подложкой никак, пришлось поднимать медной пластиной, теперь прижим через гаскет. Ненадёжно, но запас есть по прижиму, благодаря орингу. Потери стали меньше, оптика стоит идеально.
| Поблагодарили: 5 раз(а) |
fnksb (17.03.2021), grasl (17.03.2021), Kelevratony (17.03.2021), Linx (17.03.2021), Magvay (17.03.2021)
643
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: Сегодня 16:18
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2723
Поблагодарили: 12674 раз(а) в 4593 сообщениях
Timofej 000, подложка алюминиевая? Медных не заказывали?
Заказывали, но не я, мне люминьки хватало, в поделки до 10вт пофиг как то)) с медной норм, спасибо что напомнили, а то так бы и не посмотрел. То есть можно ставтьь медную, кольцо поверх тирки для того, чтоб опустить ниже и норм в теории.
645
Timofej 000 (17.03.2021)
646
647
Регистрация: 11.01.2017 Последняя активность: 18.11.2025 21:39
Сказал(а) спасибо: 671
Есть: ЯЛ:Unicorn, Panda 4.0, Gekko 1.0, Panda 2М cri(90°), Panda 3(90 °LH351D+sst20 4000k), G180, F15, Походная люстра 6; Noctigon DM11(XHP35); Mateminco MT07; Sofirn: BLF LT1, LT1S, BLF SP36; Lumintop B01. Расстался с:Tikka; X6; g18; Skilhunt H03nw; D4(от Tamagotchi); KR4; D4s; FireFlies: E07, NOV-MU; Zebra h604d; Manker MC13; Convoy S12; Manta Ray c8.2; Acebeam L18. |
vorsmann (05.04.2021)
648
Регистрация: 18.03.2021 Последняя активность: 25.03.2021 09:15
Добрый день, подскажите плиз. Правильно понял что для фонаря достаточно банок ncr18650b, а ncr18650ga избыточны по току?
649
mrBender, в фонаре можете использовать любые банки. Чем больше емкость тем дольше фонарь будет работать.
650
Пришла мне вместо "гуаши"(Невнятная хрень банка стоила пару баксов и которой я лет этак 5 пользуюсь) нормальная термопаста MX4.
Решил проверить на гекконе что даст эта замена. Смотрел на максимальную температуру на диоде в момент срабатывания ТК. (По моим прикидкам эта величина должна зависеть почти только от теплоотвода от диода.) 1) Сток - 86С 2)"гуашь" - 83С 3)"гуашь"+снятые фаски - 80С 4)MX4+снятые фаски - 79С Итого: 1)Стоковый термоклей - полный хлам. 2)Не важно что под звездой лишь бы не воздух. 3)Крутые термопасты в случае фонарей - деньги на ветер. |
651
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Значит и заморачиваться не стоит, работает в стоке, пусть работает.
In Fino verytas |
652
Еще , кстати , во втором фонаре оказалась гнутая голова. Батарейный отсек туда со скрипом закручивается...Интересно что на анодировании никаких следов нет. Значит погнул не я))
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Magvay (05.04.2021), Timofej 000 (05.04.2021)
653
Регистрация: 15.06.2017 Последняя активность: 13.09.2021 07:00
Сказал(а) спасибо: 63
Поблагодарили: 54 раз(а) в 29 сообщениях
Блин, выходит, что Gekko и брать не стоит? Он значит фонарь в 300 люмен, по сути , в котором может работать. А турбопых под тыщу- у кого минута, у кого полторы. Лучше Енота оставить, он хоть 500 люм. но постоянно выдает.
Skilhunt H03 CW, BLF A6, Convoy s2, Nitecore TIP. |
655
А что criшный енот 500 лм на постоянку выдает и не греется?
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
656
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 16:18
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17715
Поблагодарили: 40009 раз(а) в 14797 сообщениях
Енот выдает от ~500 до ~300 лм в зависимости от степени заряда аккумулятора (в том же примерно диапазоне основной емкости аккума). Ну и в CRI версии - не 500, а чуть поменьше было. [Исправлено: fnksb, 13.04.2021 в 20:01] |
657
Ветеринар Фонаревки
Главное верить в то что сам придумал, вообразил, показалось. 500
![]() ![]() люмен без нагрева
658
Регистрация: 24.05.2020 Последняя активность: 28.09.2022 09:56
Сказал(а) спасибо: 82
А я тут еще заметил пару моментов:
1. если включить фонарь на второй режим, и далее удержанием кнопки перевести на максимум, некоторое время посветить, а затем удержать кнопку то перепрыгнет в третий режим (сразу в 3 4 вообще не будетм), далее отпускаю кнопку. И снова нажимаю и держу попадаю сначало в 4 и только потом в максимум. При этом при переключении из максимум (5 режим) сразу в три), т.е переключится из макс в 4 невозможно. 2. если фонарь перегрет, и при этом выключен, то при включении второго режима (он у меня по умолчанию, память отключена) сначало резкий всплеск и только потом падение до второго режима. При этом если фонарь холодныйто при включении второго режима яркость выставляется по нарастающей а не сначало всплеск и падение. Это нормально? и еще вопрос. Мне уже обьясняи но прошу повторить или дать ссылку где почитать. Почему люмины разные у разнх фонарей. Вот я взял три фонаря, Гекон, панду, и зебру (ту что в подписе), везде высавил 1 люмен (на зебре 1.2) и у гекона 1 люмен ночью в квартире это прямо вот всю комнату освещает так что можно все найти, на зебре чуть слабже все видно перед собой, можно например налить себе воду из графина, или заменить акум в другом фонаре, но в дали (метра на 3) уже не особо видно, а на пане я через про режим выставил мунлайт на 1 лм, и это то что в голосарии называтся электро бычек, видно что фонарь включен только если поднести руку и посмотреть отражение. Я продолжил сравнение 4 люмена панды примерно равны 1 люмену гек, на мой взгляд. Почему так? |
659
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 04:25
Сказал(а) спасибо: 6709
