Просмотров в теме 859723   Ответов в теме 1845   Подписчиков на тему 140   Добавили в закладки 8
Старый 06.03.2022, 10:01   641
Кленин Саша
Последняя активность: 13.12.2025 07:52
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 64 раз(а) в 37 сообщениях
По умолчанию Re: Яркий Луч представляет YLP Gekko 1.0. Часть 2.
А это без индикации кнопки
С уважением, Александр.
Кленин Саша вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.03.2022, 10:45   642
Последняя активность: Вчера 21:16
Сказал(а) спасибо: 6698
Ну это дохрена. Менять по гарантии
Кленин Саша (06.03.2022)
Старый 06.03.2022, 11:00   643
Кленин Саша
А шо, есть?
Старый 06.03.2022, 11:04   644
А я знаю?
Старый 06.03.2022, 11:22   645
Кленин Саша
А я знаю?
sorry. Ящерицы нонче - редкий вид. только в дикой природе можно встретить.
Старый 06.03.2022, 11:23   646
Последняя активность: Вчера 23:19
У ЯЛ наверное есть. Может не новый фонарь, а комплектующие.
Старый 06.03.2022, 11:24   647
Отсутствие в продаже не обязательно подразумевает отсутствие обменного фонда для исполнения гарантийных обязательств.
Drex (06.03.2022), Кленин Саша (06.03.2022)
Старый 06.03.2022, 11:33   648
Кленин Саша
вот это было б хорошо. Дождёмся понедельника и ответа от ЯЛ.
Парни, благодарю
Старый 06.03.2022, 16:37   649
INFERION
Аватар для INFERION
Сказал(а) спасибо: 340
Посмотреть сообщение Сообщение от Кленин Саша :
не, не помогло.
Тогда срочно поднимать напряжение небольшим током от какого-нибудь источника (хоть от другого аккума через резистор), иначе аккум отправится в мусорку. А пока ищите источник тока - аккум в холодильник.
Переключатель поставил на "20m" и "200m"
Вот тут потребление уже заметно.
Значит, если обменять будет сложно (да и долго, и с текущей ситуацией не понятно получится ли), то остаётся вариант самому его починить. Для этого придётся прозвонить компоненты на плате, которые могут давать утечку.
Кленин Саша (07.03.2022)
Старый 06.03.2022, 17:21   650
Кленин Саша
попробую этот вариант.
а здесь пока подожду ответа от Яркого Луча, залезть и что-то испортить всегда успею. Да и со всякими микросхемами я исключительно на "вы". В любом случае Вам спасибо за отзывчивость.
Старый 06.03.2022, 18:32   651
А с контроллером не может какого-то сбоя быть, почему потребление при выключенной подсветке больше? Если ошибки измерения нет, то утечка так себя не ведет.
Старый 06.03.2022, 19:35   652
Кленин Саша
вот и я удивился, проверял несколько раз, с разными аккумуляторами. Второй геккон тоже мерил - у него всё в порядке.
Старый 07.03.2022, 08:49   653
Кленин Саша
Сегодня ещё раз перемерил, получилась такая картина, более логичная
ID:	248958напряжение аккумулятора
ID:	248960подсветка вЫключена
[Исправлено: Кленин Саша, 07.03.2022 в 09:49]
Старый 07.03.2022, 08:52   654
Кленин Саша
И такие же замеры на фонаре без утечки тока
ID:	248962напряжение аккумулятора
ID:	248964подсветка вЫключена
[Исправлено: Кленин Саша, 07.03.2022 в 09:52]
Старый 09.03.2022, 15:57   655
INFERION
Аватар для INFERION
Какой сбой, если аккум высаживается до 0.5V? МК физически не будет работать на напряжениях ниже 1.4V даже с неправильными фьюзами, не говоря уже про правильные с порогом в 1.8V. Да и МК же адекватно работает, судя по отсутствию жалоб на именно работу. У него и подсветка в выкл. тесно завязана на sleep и без него не будет работать. Скорее всего что-то или с полевиком защиты от переполюсовки МК, или с керамическим конёром за ним.
Кленин Саша (09.03.2022)
Старый 09.03.2022, 19:54   656
Кленин Саша
Попробовал я оживить аккум, резистор не нашёл, зато попался под руки блок зарядки на 3,6 вольт и 250мА. Ничего не вышло. Тогда решился на крайние меры:толкнуть мембрану под плюсовой пипкой. делал осторожно, вроде не проткнул. Подключаю мультиметр и, о чудо, он мне показывает 4,1 вольт на аккуме. Так что ящер не виноват. Я надеюсь. Пока стабильно съедает по 0,01 вольта в сутки. На другом фонаре вольтаж без изменений.
Понимаю, что такой способ восстановления аккумов крайне опасен и не надёжен. Никому не советую. Вряд ли буду его (аккум) использовать. Эксперимент был проведён исключительно в научных целях.
Старый 26.04.2022, 09:13   657
Наиль Валиахметов
Аватар для Наиль Валиахметов
Последняя активность: 13.12.2025 12:57
Сказал(а) спасибо: 3588
Поблагодарили: 1058 раз(а) в 523 сообщениях
Ура!
Drex (26.04.2022), grasl (26.04.2022), murashkin (26.04.2022), vorsmann (21.07.2022), Ил 76 (14.05.2022), Кленин Саша (17.05.2022)
Старый 21.07.2022, 18:41   658
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: Вчера 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Два месяца прошло, а тишина. Логистические проблемы, это что велосипедом везут из Китая?
In Fino verytas
Omnilight (22.07.2022)
Старый 22.07.2022, 03:44   659
Последняя активность: Сегодня 02:50
Сказал(а) спасибо: 25754
Мимо нас не проезжали, я в окно смотрел.
vorsmann (25.07.2022)
Старый 22.07.2022, 07:51   660
Omnilight
Последняя активность: 30.12.2023 13:11
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 9 раз(а) в 5 сообщениях
"In vino veritas"
Omnilight вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.13711 секунды с 16 запросами
