238124
939
48
641
Обыкновенный новичок
Регистрация: 28.10.2018 Последняя активность: Сегодня 00:43
Сказал(а) спасибо: 13279
Поблагодарили: 3331 раз(а) в 1505 сообщениях
643
Сказал(а) спасибо: 908
Поблагодарили: 5025 раз(а) в 1944 сообщениях
645
Открутил заднюю крышку (кнопка погасла), нажимал и держал зажатой кнопку при этом закручивая крышку. Фонарь начинал "стробить" - отпускал и нажимал кнопку.
Как вариант - что-то сделал не так и сброс не произошел (?). Для меня это все сейчас вторично - фонарь "починился"
646
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 17:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17770
Поблагодарили: 40148 раз(а) в 14868 сообщениях
Хмм, а что ж там тогда сбрасывается?
![]() Цитата:
![]() И если было настолько критичное паразитарное сопротивление, то почему остались все режимы, фонарь должен был бы решить что он разряжен и уйти в слабые, как я понимаю. Может, это все-таки сработал какой-то сброс или "зеброфиксики" добрались до драйвера, а чистка - просто совпадения? Как ни парадоксально это звучит =) |
647
Возможен такой вариант, что я только думал, что сделал сброс, а он не происходил.
Как раз и не остались - при ступенчатом доходил только до 4-го (и при этом яркость и для него была слишком малой). На 99,9% уверен - именно спирт помог. Прям мгновенно после этой процедуры все заработало. П.С. Справедливости ради - припоминаю, что в последнее время пользования (чаще на ступенчатой рампе он у меня был, а не на плавной) фонарь при приближении к максимуму (не турбо) как-то мерцал немного, едва заметно. Сразу не придал этому значения (да еще и с моим "опытом" фонаревщика). А это явно были первые признаки... |
fnksb (27.01.2021)
649
HID маньяк
Регистрация: 04.09.2010 Последняя активность: 13.10.2025 12:38
Сказал(а) спасибо: 787
650
Регистрация: 09.05.2011 Последняя активность: 25.02.2022 23:09
Сказал(а) спасибо: 386
Сергей Сергеевич (28.01.2021)
651
Регистрация: 07.05.2011 Последняя активность: 12.01.2026 10:14
А еще скотч. Хорошо выдержанный.
EDC18L что-то больше кроме амазона нигде нет, даже на сайте люминтопа. Интересно, зачем они забацали этого ублюдка? Хотя глупый вопрос, аккумулятор в комплекте намекает, что именно для тех, кому сложнее что-то кроме трех режимов выбранных "дядей". Видимо под кастрацию ушел и термоконтроль, остался сброс по времени. |
652
Для тупых пиндосов (ой! я это вслух сказал?)
Так их и по ссылке вроде нет по наличию...Может фейк. |
653
_
Регистрация: 18.02.2015 Последняя активность: 20.11.2025 22:11
Сказал(а) спасибо: 2401
_ HiCRI R9 рулит Хочу наключник ZebraLight |
Timofej 000 (28.01.2021)
654
Гуглил по англоязычным ресурсам - там как раз было написано, что во время этого мерцания при сбросе как раз и надо нажать кнопку
. Значит - или не так перевел и недопонял, или вводят в заблуждение (правда речь там шла о каком-то другом фонаре с Андурилом, Астролюксе, кажется).
655
Погодите. По моему было так:
1 Перезагрузка-отвинтить и завинтить крышку с нажатой кнопкой. 2 Смена настроек-нажимаем во время мерцания (не после). |
657
ИМХО, "собака порылась" в самом конце инструкции по сбросу в видео выше: "Закрутить, держать кнопку нажатой 3 секунды"
Возможно, в какие-то из своих сбросов я просто раньше отпускал. |
658
HID маньяк
Да блин. Я практически уверен, чтр удержание кнопки требуется исключительно в момент подачи питания на драйвер при закручивании крышки.
В результате этого запускается всё это светрвое шоу с мерцаниями, морганиями и прочими светоперделками. Намекая тем самым юзеру, что близится ужасный, бесповоротный и невозвратный момент, когда всё что нажито непосильным трудом будет стёрто в порошок ) Соответственно, если ничего не делать, так и произойдёт. А если одуматься и начать клацать, откручивать крышку, молиться богу, зажигать свечи, то нет ) [Исправлено: Dmitriyrus, 28.01.2021 в 23:11] |
659
Я делал сброс удерживая кнопку до момента финального блинка.
А вообще чего гадаем-то. Слово ТойКипер. Factory reset / auto-calibrate: This resets all configuration values back to default, and it calibrates the thermal sensor. This should help quite a bit with avoiding thermal issues, and encourages people to experiment with settings more because there's an easy panic button in case things go wrong. To do a factory reset: Loosen the tailcap, hold the button, tighten the tailcap, then keep holding the button for 3 seconds. The light should flash an increasingly bright warning, during which time the user can let go to abort without any changes. Then after 3 seconds, it gives a bright flash and fades back to nothing. This indicates the reset has completed. |
660
HID маньяк
И вот кстати. and it calibrates the thermal sensor Про термодатчик, о чём я писал некотрое время назад. Я как то сбросил на сток довольно таки горячий фонарь (после вжаривания им на турбо) После сброса сразу опять включил на турбо. И вот он у меня стал прям глобально разогреваться. И всё никак не скидывал по температуре. Тогда я и предположил, что в момеет сброса на заводские настройки, драйвер принимает за условные 22 градуса то сопротивление термодатчика, которое он по факту имеет в данный момент. Ну и при таком раскладе последствия будут довольно печальны, если не перекалибровать датчик используя внешний термометр и при этом продолжать маньячить на турбо. Повтррюсь, это всего лишь моё предположение. Так то проверить эту версию просто. Разогреваем хорошенько предварительно откалиброванный фонарь. Сбрасываем. Смотрим показания термодатчика (к сожалению я тогда не посмотрел). Если при горяченном фонаре будет показывать ~20, то вот оно так и есть, как я предполагаю [Исправлено: Dmitriyrus, 29.01.2021 в 02:18] |
fnksb (29.01.2021)
