250057
788
58
641
Сказал(а) спасибо: 234
643
Регистрация: 05.08.2012 Последняя активность: Сегодня 18:22
Сказал(а) спасибо: 27337
Нихт.
644
Увлечённый по металлу
Регистрация: 21.09.2014 Последняя активность: 29.10.2025 20:10
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 246
Поблагодарили: 220 раз(а) в 93 сообщениях
Вчера забрал с почты Панду 3 с известным браком, купленную мною здесь на фонаревке.
Ногтем снимались оба колечка. Посадить их на герметик или ещё на что, это просто и не очень интересно, да и не надёжно. Пришла такая вот идея где главную роль выполнил шарик подшипника диаметром 7,83 мм. Диаметры посадочных мест колец были 8,99 и 9,00. Размеры тверстия в корпусе такие же 9,00мм если верить штангельциркулю. |
galex (30.08.2018)
646
Теперь по требовалась подставка для колечек из более мягкого материала чем сами кольца из нержавейки (на всякий случай, чтобы не повредить колечки).
Решил что для этого подойдёт кусочек алюминия диаметром 36. Подровнял торцы и засверлил сверлом 6,7 на глубину примерно 5мм, достаточно, чтобы шарик не упирался в торец. На алюмишку кладём колечко к верху той стороной которая будет входить в отверстие, потом шарик. По шарику через болт (так как держать шарик и бить себе по пальцам не хочется) с двух не сильных ударов молотком получил размер 9.14. Малость перестарался. [Исправлено: sharper, 29.08.2018 в 19:03] |
rino08 (29.08.2018)
647
Теперь надо засадить кольцо на место.
Сделал деревянную подставку под фонарь. Потом из алюминия наставку с отверстием большим чем диаметр резиновой накладки. Ну а наружный кажется диаметром 10,5мм , чтобы наставка потом не упиралось в соседнее кольцо. Конечно полторы десятки дохрена натяга. Туговато зашло. Второе кольцо с четырёх попыток увеличил до размера 9,10 подстукивал легонько и мерял. [Исправлено: sharper, 29.08.2018 в 19:30] |
rino08 (29.08.2018)
649
Регистрация: 23.08.2012 Последняя активность: Сегодня 08:37
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 6544
Получил и я сабжевый экземпляр.
Фонарь брался для ознакомления и рассматривался в первую очередь как концепт. Свет действительно интересен. Даже не ожидал, что можно получить столь разное светораспределение на такой мелкой оптике. Лично я еще не совсем понял, нужен ли такой свет в налобнике, но полагаю, найдутся те, кто оценит. Ближний свет у меня явно прохладнее дальнего с заметным синим оттенком. Управление нельзя назвать нелогичным. Оно, скорее, трудное для запоминания и интуитивно непривычное. По качеству изготовления - явный прогресс по сравнению с первой версией, но видна экономия на чистовой обработке. Корпус и крышка - детали сложные в производстве, но тем не менее... Теперь о минусах, без которых, к сожалению не обошлось. И которые способны испортить впечатление о неплохом в целом продукте. - силиконовый холдер - походу уже наследственное заболевание этих зверушек: фонарь тяжело в нем проворачивается. - легкая "болтанка" фонаря присутствует при снятой верхней резинке и продетой через кольца резинка оголоья (upd). В первой панде что-то я этого не замечал. - кнопки нереально жесткие (возможно, зависит от партии). Но при их размере усилие нажатия превышает все мыслимые и немыслимые величины))). Как раз тот случай, когда это именно баг, а не фича. - высокий порог термоконтроля. Возможно, фонарь не расплавит ваш моцк, и не оставит ожогов на руках, но в сочетании с дубовыми кнопками, даже элементарные операции в виде короткого клика превращаются в тот еще квест. Если кратко и по-существу, то все. Я тоже рассчитывал на то, что П 3.0 - станет убийцей скилханта Н03, но все крайне неочевидно. Рядовому пользователю фонарь с его функционалом, скорее всего покажется избыточным, а обидные недоработки существенно подпортят впечатление. [Исправлено: Linx, 29.08.2018 в 22:24] |
650
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 18:43
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17538
Поблагодарили: 39438 раз(а) в 14596 сообщениях
ИМХО это не только панды, но и большинства фонарей с силиконовыми холдерами касается. |
653
Регистрация: 02.09.2018 Последняя активность: 10.06.2019 22:30
654
Регистрация: 26.07.2012 Последняя активность: 04.02.2025 08:44
Сказал(а) спасибо: 977
Чёта мне так кажется -будут акции ещё...
655
Регистрация: 15.03.2017 Последняя активность: Сегодня 17:49
Сказал(а) спасибо: 9219
Поблагодарили: 4054 раз(а) в 2357 сообщениях
656
Даёшь акцию к началу нового учебного года!
657
Регистрация: 12.04.2015 Последняя активность: 02.11.2025 23:48
Сказал(а) спасибо: 722
658
Регистрация: 11.08.2011 Последняя активность: 03.11.2025 07:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 2708
Думается мы с вами подопытные) если все будет хорошо, то и в открытой продаже появится... Но в общем-то мне и пофигу, фонарь понравился , 7 шт со скидкой себе и друзьям успел взять)
fnksb (03.09.2018)
659
Был в Питере, взял 31 августа с скидкой и сэкономил на почтовой пересылке.
Читаю выше и думаю, может надо было больше брать?
660
Если кратко - не понял откуда у людей проблемы с тугими кнопками, артефакты при реальном использовании незаметны, дальний у меня теплее ближнего, ближний узковат для работы руками, но отлично показал себя в бункерах КАУР.
Отсутствие всяких мунлайтов и т.д. не парит, не виду им применения на налобнике, хватает мунлайта на скиле3 используемом как ручной. Фонарик имхо удался, но вот за 3250р я бы не купил наверное. Полноценно ручной дальнобойных конечно не заменит в условиях открытой местности или наличия паразитной засветки. Выгоднее энергетически скила при использовании либо только вблизи, либо только вдаль, при совокупности баш на баш. |
dead_skif (04.09.2018)
